3000 toeren max en beroerd lopen van de motor
Gestart door quaint, 11-02-2007 23:51:12
rody
misschien vastzittende klepstoters; hoelang zit de olie er al in?
Ronbroek
Misschien toch maar eens lang de dealer  :eusa_think:
rody
je zegt dat de auto bij langzaam gasgeven tot 5000 rpm komt; misschien dat het brandstoffilter dicht zit? heb je de brandstofdruk al getest?
Tamarzilla
Onsteking op tijd??
Bougies nog oke??
Luchtfilter nog voldoende??
T5, rica getuned
quaint
luchtfilter nieuw
bougies nieuw
kabels nieuw
verdeelkap nieuw
rotor nieuw
gasklep brandschoon
vlamdover brandschoon
vacuumslangen nagelopen en schoongemaakt
vacuumtorentje schoon
olieafscheider schoon
ontsteking niet gecontroleerd, maar indien deze verkeerd staat dan loopt hij toch ook niet mooi onder de 3000 toeren
Barry
Zippo
quaint
Zippo
Citaat van: quaint op 08-03-2007 23:21:23
zit er pas half jaar nieuw in.
Kijk ff achter de nokkenas-sensor, misschien is deze vervuilt door olie ivm een keering die lekt
quaint
thanks, ga ik zeker doen. kan deze sensor er voor zorgen dat hij enkel slecht loopt boven de 3000 toeren ??
Zippo
Citaat van: quaint op 08-03-2007 23:28:52
:-\ weet ik niet zeker....
Luchtmeter is vervangen, toch?
quaint
ja, tijdens het schoonmaken brak een pennetje af, dus er moest een nieuwe op
Zippo
Citaat van: quaint op 08-03-2007 23:35:50
Zal morgen eens vragen aan mijn ex-volvocollega wat 't probleem kan zijn....
Zippo
Brandstoffilter al vervangen?
Eventueel de brandstofdruk ff opmeten!!
Kan de actuator zijn die inwendig lek is.
(schoot mij net te binnen ;D)
quaint
Zippo, bedankt alvast voor de hulp.
Waar zit de actuator en waar is deze voor??
Zippo
Citaat van: quaint op 08-03-2007 23:47:36
Onder de injector-rail.
Kan je zien als je metalen behuizing boven de injectors eraf haalt.
Maar ik zal eerst de brandstofdruk ff laten meten bij de dealer!!
