Cruise control
Gestart door Multatooli, 04-03-2007 14:34:43
Multatooli
Goedendag,
In mijn onlangs gekochte 850 estate 2.5 '96 zit standaard een cruise control. Deze is sinds kort slecht gaan funtioneren. Hij pakt bij inschakelen iets sneller op. Dat is prima, maar het schuifje naar de OFF stand schuiven heeft zo nu en dan geen effect. Ook een lagere snelheid instellen lukt niet. Meestal gaat hij dan alleen maar versnellen. Het uitschakelen van de Cruise control lukt dan alleen maar als je rem of koppeling bedient.
Heeft iemand een idee waar dit vandaan komt? En hoe het op te lossen is?
JaapT-5
Jouw beschrijving lezend zo ik denken dat er 'iets' mis is met de bedrading in de stengel waarin het schakelaars van de CC zitten. snelste (en lastigste) diagnose is doormiddel van het uitlezen van de code's maar mdat jouw auto MY96 is gaat dat niet zonder  extra aparatuur.
Als je geen codes'laat uitlezen is een alternatief onderzoek om de schakelaars te controleren: maak de console van het stuur los (4 torx aan de onderkant, geloof ik). Aan de RAW-stengel zit een huls waaruit 5 draden komen: 1-Grijs/wit, 2-Blauw/groen, 3-Blauw, 4-Wit/zwart, 5-Rood/zwart. Met een multimeter de verbindingen controleren: wanneer je de schakelaar "On" zet wordt 1-2 verbonden; bij "Res": 1-3; indrukken van "-": 1-4 ;"+" 1 - 5. CC "Off"en geen toets ingedrukt: geen doorverbinding.
Is 'n verbinding kortgesloten of verbroken dan denk ik dat de schakelaar (= de RAW- stengel, incl de CC-schakelaars) vervangen de enige optie is, eventueel kun je ervoor kiezen de CC buiten bedrijf te stellen door de stuur-unit 101/102 te verwijderen. Die "101/102" zit in de zekeringkast in de motorruimte, tussen de zekeringen en de voorruit. Je kunt erbij wanneer je de bovenant van de zekeringkast (4x torx) afneemt.
Volvo XC70 2.5 T GT 416 02/2006 (vinterbil 1)
Volvo C70 2.0T MT Convertible 445 04/2001 (sommarbil)
Multatooli
Ok hartelijk dank voor de gedeatilleerde info. Ik ga snel kijken of ik er volgens aanpak in jouw post iets aan kan doen.
Multatooli
Tips uit de eerdere post is uiteindelijk onnodig gebleken voor dit geval. De cruise control is spontaan weer goed gaan werken. Na een reparatie waarin de accupolen los gemaakt zijn is waarschijnlijk de boel gereset. Tijdens de terugrit bleek de cruise control weer gewoon te functioneren zoals voorheen. Ik ben niet meteen overgegaan met de reparatie zoals in bovenstaande post staat. Dit heb ik gedaan omdat de Volvo dealer gelijktijdig had aangegeven dat het geen mechanisch maar een electronisch probleem moest zijn. De regel unit moest opnieuw geprogrammeerd worden. Dit heb ik op de lange baangeschoven omdat er nog veel andere werkzaamheden waren. Het uitvoeren van een van deze werkzaamheden heeft het probleem met de cruisecontrol ook meteen opgelost. Ik hoop dat de boel goed blijft werken vanaf nu.
Zo, mooi dat alles weer werkt. Ik lees dat je gereedschap veel geleden heeft. Dan heb je nu even de tijd om je voor te stellen in dit topic.
