Als je denkt alles gezien te hebben....
Gestart door M a r c, 04-03-2007 16:38:28
...kom je dit tegen bij een leverancier  :o
Turbo weegt 21kg en moet in een speciaal frame worden gemonteerd....
Een Garrett GT3076 verbleekt erbij..... en maak je niet druk over het trage opspoelen, er komen 2 mechanische compressors op dezelfde motor om onderin ook al voldoende vermogen te hebben.... (en om de turbo op gang te brengen denk ik)  ;)
Jeroentjuh
Das een beste...  ;D
Op wat voor motor komt deze?
scania164
FelixB
Die mensen zijn er wel 'kien op' dat hun vuist er ook op staat...
855R & C70 T5 cabrio automaat
Derks
Citaat van: FelixB op 04-03-2007 18:09:36
Of M a r c was weer ruzie aan het zoeken
gr derks ;D
t5karel
vuistje :eusa_shifty:.
Dan zie je een beetje de verhoudingen...
Turbo komt op een volledig bewerkte B230FT met een 16V kop. Samen met nog 2 Eaton-compressors (als ik het allemaal goed begrepen heb...). Drijfstangen maken ze gewoon zelf.  :)
b0nkolok
Citaat van: M a r c op 04-03-2007 19:49:56
Ben benieuwd hoe lang die motor dat volhoudt, ten minst bij gebruik van die ontzagwekkende perspomp.
Jan, meer dan 35 jaar Volvo gek
Citaat van: b0nkolok op 04-03-2007 19:54:30
Lang... die jongens zijn geen doetjes... bouwen motoren van scratch voor diverse raceteams. Toen ik er was stonden er diverse BMW V10 M5 motoren uit elkaar.... daar pompen ze rond tegen de 700pk uit (zonder comressors)!
Turbobiker
Voordeel is dat zo een grotere turbo ook stukken minder heet wordt bij 'normale' drukken. En dat die bij lagere druk veel meer lucht levert. (moet dan wel de motor in kunnen), dus 'gewoon' 2 bar zal niet zo een probleem zijn, juist beter gaan dus.
De Tussenpaus
Soms verplaatsen ze het schutbord.. Deze kan wel op de bijrijderstoel..  ;D
Eugene
Citaat van: M a r c op 04-03-2007 19:57:42
De 240 van Kronenburg?
Wout309t
CiteerDe 240 van Kronenburg?
Moest ik ook gelijk aan denken.... Die ligt ook weer helemaal uit elkaar dus kan goed....
2011 V70 2.0T R-Design MT
Hilgert
Ja, dat is inderdaad het Kronenburg mobiel. Ik ben er vorige week ook nog geweest voor wat spulletjes. De turbo wordt aangeblazen door twee Eaton M45 compressors.
De turbo is in ieder geval goed voor 1000pk :D
2012 508 SW Blue Lease Exec 1.6-16V HDi 115pk FAP
1998 Volvo V70R AWD
1991 205 3.0-24V V6 ; 1990 205 Speedster 2.0 turbo ; 1989 205 Cabrio T16
matRRR
In hetzelfde kader: mijn neef heeft zijn tractor geprepareerd voor tractor-pulling, zit nu omstreeks 1200 PK diesel, dit is een gigantische holset turbo met een diameter van ongeveer 40 cm!!! :o :o :o
