olie verversen van een handbak
Gestart door Philip850, 06-03-2007 19:48:56
Philip850
Hoi allemaal.
Is het lastig om de bakolie van mijn handmatige versnellingsbak te vervangen? Wat heb ik nodig, wat kost de olie en wat kost het om het evt. te laten doen (ik heb geen brug namelijk)? Het gaat hier om een 850 glt 20v sedan uit 92/93.
Groetjes Philip
Volvo 855R "Black Moose" '96
BMW K1600GT '20
Mercedes-Benz L206D camper '73
ed
#1
Sleutel om de plug los te draaien, nieuwe pakking en een fles nieuwe olie met slang eraan. Ik geloof dat er 2,1 liter in gaat, maar twee liter voor verversen is voldoende. Gewoon vullen totdat hij overloopt. Wel doen als de auto recht staat, anders kun je er teveel of te weinig in doen.
Citaat van: ed op 07-03-2007 10:37:30
Sleutel om de plug los te draaien, nieuwe pakking en een fles nieuwe olie met slang eraan. Ik geloof dat er 1,1 liter in gaat, maar een liter voor verversen is voldoende. Gewoon vullen totdat hij overloopt. Wel doen als de auto recht staat, anders kun je er teveel of te weinig in doen.
Ed, welke pakking bedoel je?
Er gaat volgens mijn gegevens 2,1 liter in.
Philip850
kan ik zo bij die plug dan? welke maat is dat?
groetjes
BMW K1600GT '20
daytonawim
kijk eens naar deze pagina (effe naar beneden scrollen)
http://www.dodgedaytona.nl/onze_volvo_850.htm
ik heb het al eens gedaan ;D ;D
RRRRR_Ramon
Op de komende sleuteldag op 17 maart gaat na ruim 332.000 km de olie ook uit de bak van mijn 850. Beetje nieuwe erin zal ie vast lekker vinden.  ;D
Ik neem aan dat de Groene-Goes vast wel een hulpmiddeltje heeft om de olie in die bak te krijgen.  :eusa_think:
Philip850
Citaat van: daytonawim op 07-03-2007 20:47:29
hier heb ik zeker wat aan, bedankt!
BMW K1600GT '20
ed
Citaat van: thuur op 07-03-2007 12:55:37
Ik bedoel de pakking die achter de moer zit. 2.1 liter is correct. Inderdaad foutje.
Messing of alu crush ring toch?
Eugene
2 flesjes van 1 liter bij de dealer halen is voldoende, zelfs al teveel. Dat spul kost 20 euro per liter :o
Citaat van: Eugene op 08-03-2007 11:51:46
Dan heb je de auto niet vlak staan...
scania164
Heb er ook nieuwe ingedaan bij koppeling wissel!!
Reseltaat is zeer soeppel schakelen en de olie die eraf kwam was toch wel donker hoor!!
Kreeg er ook maar 2 liter in.....is ook echt wel goed hoor,als het eruit loopt is het goed.
Wel bij dealer gehaald,duur goedje.
Groeten Chris
daytonawim
Citaat van: Philip850 op 08-03-2007 02:39:30
Het is dat je niet echt in de buurt zit, want ik heb nog wel wat over, dan zou je maar 2 liter hoeven te halen.
de dealer heeft ook geel liter verpakkingen uit mijn hoofd
ed
Eugene
Citaat van: Johann op 08-03-2007 12:02:46
Ik zal de waterpas eens in de garage leggen ;)
Er blijft toch altijd wel wat achter, volgens de dealer was 2 liter ook voldoende. Ik heb die 2 kannen erin gedaan en gewoon de dop erop gedraaid, dus niet gewacht tot het "teveel" eruit was gelopen.
