Maxi Cosi in de riemen?
Gestart door HJStam, 22-03-2007 23:02:17
HJStam
Heren, en vooral de jonge vaders onder u. Leg mij eens uit hoe ik een gewone Maxi Cosi veilig in de riemen van de achterbank krijg. Ik heb hem nu met de rug in de rijrichting geplaatst, met de heupgordel over de bovenzijde en met de borstriem onder het greepje op de achterkant. Met als gevolg dat hij omhoog kiept omdat de riem aantrekt. Snapt u het nog?
Hier is al veel vaker over gesproken op het forum.
De gordels zijn gewoon te kort (foutje van Volvo).
Bij de dealer zijn gordelverlengers te koop.
HJStam
De riem past wel (om de bovenkant en de achterkant en dan in de vergrendeling), maar de spanveer van de riem trekt het stoeltje omhoog. Lijkt mij geen veilige bevestiging.
EdenAli
Net een nieuwe stoel gekocht voor Sid een Ferrari What's a name :-X
en ook nog rood van kleur ::)
Maar past goed achterin geen probleem met de gordels.
Stoeltjes passen zonder probleem, maar het gaat hier over een Maxi-cosi, mensen  ;)
tulpje2307
Heb het zelfde probleem, gewoon even naar de dealer die heeft die gordel verlengers gewoon op voorraad.
Heb er net 1 gekocht 50 euro uit mijn hoofd.
EdenAli
sorry maar dan hebben wij 'm er een half jaar niet goed in gehad of onze gordels zijn langer.
Louis
#7
Citaat van: HJStam op 22-03-2007 23:02:17
Eindelijk een reden die overtuigend genoeg was om die volvo te kopen, ..................
past die verdomde maxi cosi er niet in ;D ;D ;D
Stukje zelfreflectie, zullen we maar zeggen, maar ik heb 'm erin gekregen hoor, geduwd, getrapt.........of hadden we geluk dat we een oud modelletje hadden? Dat paste net kan ik me herinneren (slechts 2 1/2 jaar geleden voor het laatst gebruikt ::)) maar dan moest ik 'm even een beetje "rechtop" houden, vastmaken en dan kon ik 'm terug duwen en dan zat tie wel redelijk veilig. De beugel kon dan niet goed meer terug in z'n lock dacht ik, (het geheugen heeft gewerkt: beugel kon net wel in z'n lock)
En mijn vriendin heeft laatst een nieuw modelletje geprobeert, van vrienden die mee wilde rijden, ....met geen moogenlijkheid.... >:(, zal wel veiliger (groter) gemaakt zijn.
Succes ermee in ieder geval en misschien zijn die verlengers waar elianmars het over had inderdaad wel wat!?
markwinterman
er staat een gordelverlenger te koop op marktplaats volgens mij onder onderdelen volvo
gebruik hem zelf ook en het werkt goed
Wij hadden de Maxi Cosi Cabrio die we niet in de 850 kregen zonder gordelverlengers. In de C70 past 'tie zonder problemen. Nu hebben we de Maxi Cosi Mobi (beetje de prozi maar dan eentje die naar achteren kijkt) en die past prima in zowel de 850 als de C70.
Let op! Gordelverlengers worden overigens wel afgeraden door volvo!
michiel
#10
Citaat van: viking_in_shorts op 30-04-2007 12:17:51
Typisch dat het dan wel een origineel Volvo-onderdeel is, met een originele Volvo-doos en een originele Volvo-faktuur. Klinkt een beetje als een wapenfabrikant die voor strenge wapenwetgeving is. Op de originele Volvo-faktuur staat trouwens 61 euro :o (kuch!), zo weet ik sinds enkele dagen.
Joost74
Een gordel moet uit één stuk vervaardigd zijn (regelgeving). Met die verlenger voldoe je daar dus niet aan. Vraag is dan wat het probleem is... Kun je dus wat kansberekeningen op los laten:
Kans op de betrokkenheid bij een aanrijding
Kans dat de gordelverlenger losschiet
Als je uitgerekend bent, ben je inmiddels 9 maanden verder en kun je de Maxi Cosi aan de wilgen hangen...!
Ik ben ook bekend met het probleem. Toch krijg ik het ding wel veilig op z´n plaats.  Eerst de heupgordel door de beugels en de gordel vastklikken. Dan de diagonalegordel uittrekken tot max en het stoeltje kantelen naar de rugleuning van de achterbank. Zo kan de gordel redelijk makkelijk achter de Cosi langs. Zorg ervoor dat de gordel onder langs het scharnier van de draagbeugel loopt en druk de Cosi weer in de normale positie op de zitting van de achterbank. Klaar! Eenmaal gewend aan deze werkwijze zit het ding zo op z´n plaats.
Joost.
Volvo V70 Classic 2.5 10v Zwart mei 1997
850 Ra$ing
Wij hebben er gisteren toevallig een nieuwe gekocht.
De Maxi Cosi Tobi en hij past echt perfect! ik hoefde niet eens aan de gordel te hangen.
Die gordel verlengers worden ook veel gebruikt door mensen die de gordel niet om willen doen. Ze steken hem lv in de gordelcatch zodat je niet dat irritante zoemertje/klikgeluidje hebt.
markwinterman
oh :eusa_think: heb gewoon de stekker onder de stoel eruit gehaald :angel:
matRRR
Handig is ook om de verloopstukjes voor bijvoorbeeld de bugaboo eraf te halen voordat je hem in de auto zet, in mijn geval zou dat het alcantara beschadigen. Bovendien kan dat net die ene centimeter schelen! Heb wel de verlenger gekocht btw...
