Blauwe rook / Project Smokey and the German
Gestart door GermanR, 07-05-2007 01:02:04
GermanR
Hahahahhahahahahahaha
Nee das voor Ford meen ik.
Die hebben niks voor niks Volvo over genomen.
Die willen nu wel eens echte motoren hebben  ;D ;D ;D
Eugene
Citaat van: GermanR op 09-07-2007 00:23:42
Jup, meteen maar de 2.5 T in de focus gegooid. En als dank krijgen "wij" wat van die 1.8 en 2.0 viercilinders terug en een hele berg onderdelen waar FoMoCo opstaat :-X ;D
Joachim1
Maar mischien zijn er nog mensen die wilen weten wat je probleem met de turbo druk was  ;D pffff 400pk joh  :o
GermanR
#108
Turbo druk ben ik nog niet helemaal uit.
Ik denk ergens een lekke slang of facuum.
Toerental blijft ook nog steedsa hangen na gas los laten.
Mischien in combinatie met de chip die er inzit van de vorige eigenaar en dat er nu een 15G op zit ipv een 16T
Naar mijn weten niks ernstig, loopt verder super.
Heb de waste gate eerst iets losser gezet en kwam met moeite op 0.8 bar.
Vanmiddag iets strakker gezet en nu vast 1 bar.
Lastig rijden met nat wegdek, maar wel erg leuk.
Druk komt heel gelijdelijk op en slaat niet in een keer in.
Aangezien ik binnenkort toch de turbo ga ombouwen kijk ik dan ook even heel erg goed naar de slangen.
Als ik dan iets vind post ik dat meteen.
Met rustig optrekken hoor je ook ergens voor iets zuigen/fluiten op een rare manier, (niet het gefluit van de turbo) mischien bypass valve van de turbo wat lek is. Op het moment weet ik het nog niet maar ik ga er achter komen.
Heb trouwens wel een nieuw probleempje.
Kom in de knoei met de remklauwen voor, te weinig ruimte.
Klauw komt tegen de velg aan de binnenkant. Moet nu dus een spoorverbreder er tussen zetten. Maar je raad het al meteen problemen met de spatbord. Wie heeft daar een oplossing voor??? wil de wielkasten al uit slijpen en evt. de camber iets naar binnen vertstellen. Zag dat Brutus ook 993TT klauwen heeft met S60R 330mm schijven. Hoe is dat opgelost?
Eugene
Wat voor velgen heb je?
Brutus heeft Pegasus waarbij dus geen spacers nodig zijn.
GermanR
Ik heb gelukkig de keuze.
De orginele T5R 5 spaaks ik dacht de titan velgen, of de 7 spaaks R velgen.
Naam weet ik daar niet van. Bij de R velgen heb ik heel iets meer ruimte maar nog steeds niet voldoende.
Eugene
Wil je met 16mm spacers gaan rijden? :-\
Als je de Volans of de Titans icm met 993 remmen wilt gebruiken moet je spacers hebben. Bij Comets moet je 16mm spacer hebben, dacht dat Titan en Volan minder nodig hadden.
Enige OEM velg van Volvo die past zonder spacer is de Pegasus 17 en 18"
b0nkolok
Wat heeft dit topic nog met "Blauwe rook" te maken?
Dit is een velgen topic geworden.
GermanR
Okeyyyyyyyyyyy.
Uuuuhhhhhh fototje van die pegasus graag.  ;D
Anders moet ik daar maar eens aan denken.  :eusa_think:
Eugene
Citaat van: GermanR op 10-07-2007 00:50:11
Okeyyyyyyyyyyy.
http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=14103.390
Citaat van: b0nkolok op 09-07-2007 21:13:59
gewoon veel gas geven, heb je blauwe rook  ;)
Eugene
Citaat van: -D©©©L- op 10-07-2007 00:54:53
Van de wielspin mag ik hopen :P
Citaat van: Eugene op 10-07-2007 00:55:46
Gut heb jij dat nu ook al ?  :angel:
GermanR
Dank u dank U
was zelf al druk aan het zoeken.
Iemand een idee of de wielen van fearless ook zouden passen????
die vind ik ook erg mooi.
En ja klopt is topic voor blauwe rook, maar ben druk met project en de remmen + velgen horen daar ook bij.
De blauwe rook was de aanstoot voor deze topic. En ja van het een komt het ander.
