Blauwe rook / Project Smokey and the German
Gestart door GermanR, 07-05-2007 01:02:04
martijn.
heb je de juiste software voor een 15g erop of draait ie op originele 16t software?
GermanR
#76
zit naar mijn weten een andere chip in.
Zo te zien een programeerbare.
Er is ook een ic voetje in gesoldeerd.
En ja mischien is de software wel samengestelt voor de 16t
Dat zou het dan verklaren, maar of dat het dan ook is??????
Ik heb nog een motronic 4.2 van een T5R zou ik die anders eens moeten proberen.
Zit volgens de Volvo kast nu 4.3 in
Heb trouwens nog een chip voor een T5R liggen die kan ik ook nog proberen.
Joachim1
Jammer man,hoop dat het iets kleins is.
Had je de wastegate wel goed op basisdruk staan en slangen van de klep wel goed om neem ik aan...benzineslangen niet goed om dan krijg geen extra druk op de benzine rail als je turbodruk gaat rijden lijkt mij?
16T zat niet heel veel verschil in of?
GermanR
Ja ik ook.
Slangen bij de T5R na gekeken en alles zit precies het zelfde.
Benzine slangen lijken mij ook wel goed te zitten.
Waste gate niet aan gezeten, stangetje zat geen splitpen in. Dus die er maar in gezet. Bij hoeveel bar moet deze open gaan?
GermanR
Joachim1
#80
Even een slang van turbo recht naar de wastegate en dan in de 3e gas er op en kijken of je op een 0,5bar komt...weet niet of je een turbodrukmeter hebt met schaalverdeeling?anders half wit meende ik.
turbo zit op de foto geen wastegate op of heb je de 16T er op nu?
Blok ziet er echt als nieuw uit man!  :o
GermanR
Okey ga ik proberen en ja heb gelukkig nog een meter er in zitten. thx.
Joachim1
Rij anders de eerste tijd...1 week ofzo op de basisdruk,dit is wat ik ga doen en als dan alles goed lijkt gooi ik de turbo via de ecu/3wegklep.
Ben benieuwd hoe strak de wastegate stond,wel ff warm rijden he  ;)
GermanR
Vraag.
Welke injectoren raden jullie aan?
Dank U
Joachim1
dus de injectoren zijn stuk?
Als geen dike turbo,intercooler gaat rijden in de toekomst zijn de standaard toch goed?
GermanR
Nee injectoren zijn prima niks mis mee.
Heb een KKK Borgwarner Turbo van een S60R liggen.
Deze moet er op komen.
Ik had iets gelezen van 630 cc injectoren????????
Groene zijn goed zat... ;)
GermanR
GermanR
UUUuhhhhhh pkssssssssssss
