Viking's Volvo Verhalen
Gestart door viking_in_shorts, 11-06-2007 16:28:50
Citaat van: viking_in_shorts op 28-11-2011 12:58:18
Thx voor de tips! ik heb een setje steeksleutels. Eerlijk gezegd: anderhalf. 1 setje in houder en 1 setje verspreid door het huis. Jammer genoeg kan ik niet een hond de schuld geven :(
Inbus 7? Ik zal thuis een kijken of ik die kan vinden. Als niet, frot ik er gewoon een torx in  :P
Niet handig om er Torx in te doen, dan lezen namelijk wel weer waar je je aan geërgerd hebt. Een rammelende remklauw of iets.
Imbus 7 en 8 zijn handig dop 18 komt ook nog wel eens voor en eventueel wat ringsleutels
Torx-T25 handig om interieur te slopen en voor deur scharnier is het dacht ik Torx T45 of T50 ?
Citaat van: Sbv op 28-11-2011 13:07:52
+ 1. Succes, ik kom niet helpen dan. Als je flink kracht moet zetten is een ringsleutel beter dan een steeksleutel, je draait de bout/moer minder snel rond dan.
Die grote torx maten zijn ook erg handig als je nog eens een thermostaat moet wisselen.
Imbussen en torxjes heb ik de meestal al van trouwens. Was natuurlijk een grapje om er een Torx in te frotten ;)
Maar de ratel + doppenset mis ik, vandaar nu mijn "queeste"
Citaat van: Taranis op 28-11-2011 13:16:54
Termostaat al eens met succes vervangen. (ook grote) Torxen heb ik dus al.
Moet zeggen dat bij die paar keer dat ik écht kracht moest zetten, heb ik meestal de waterpomptang erop gezet en de schroef/moer/bout vervangen ....
Hopelijk binnenkort met doppenset is dat ten einde.
Wat ook even belangrijk is, is dat de doppen van een zeskant voorzien dienen te zijn en niet zo'n 12 of 18 kant als in een ringsleutel.
De kracht die je met een goede zeskant kunt uitoefenen is enorm veel beter dan op zo'n 12-kant.
Vwb inbus en torx: Ook hier geldt dat de pasvorm van wat duurder materiaal vaak beter is en het verschil kan betekenen tussen doordraaien en los krijgen. Ik lees hier op het forum vaak dat de boutjes van het thermostaathuis dol zijn. Dat komt meestal door slecht gereedschap.
Tja - daar heb je wel een punt (6-kant vs 12/18 kant)
Beetje jammer, want ik dacht eigenlijk deze te gaan kopen:
Hengeveld
#846
Zoiets beter?
Hazet 47-delig doppenset.
Prijs   € 251,00
ToolSpecial Prijs   € 159,00
Set bestaand uit   17 bitjes (5 stift / 3 zaagsnede / 2 Phillips / 2 Pozidriv / 5 Torx), 1 verbindingsdeel, 9 metrische zeskant doppen 1/4'', 1 doppendraaier, 1 verlengstuk (dop), 14 metrische zeskant doppen 1/2'', 2 verlengstuk (dop)
Aandrijf grootte   1/4'' - 1/2''
Van 7-9 december ben ik in Göteborg, dus als ik iets voor je mee moet nemen...
darius
No show, only go.
Hierzo, voor 159,00 euries (bijna) aan huis geleverd. :eusa_clap:
Da's toch geweldig? En Hazet is heel goed spul.
Ewøut
prijs ex of incl btw ?
Ik heb geen ervaring met Hazet maar hoor er goede verhalen over.
Tot welke maat gaan die doppen? Uit ervaring weet ik inmiddels dat dop 36 soms erg handig cq onmisbaar is.
Chris
Erg mooi compleet setje voor dat geld. Ken het merk niet, dus is het wat?
Ik zoek ook nog een mooie grote doppenset. Heb nu slechts een kleine (lux tools), en dit zou een mooie aanvulling zijn.
Hengeveld
Diezelfde set kan ook voor € 144 per post bezorgd worden.
Hazet is een van de beste merken.
darius
Citaat van: Chris op 28-11-2011 14:46:14
Hazet is een TOPmerk en is ook nog speciaal gemaakt om mee aan auto,s te werken. Verder is het hufterproof en lifetime guaranteed, ikke wil ook zo eendoos....groupsbuy ??
No show, only go.
Hazet komt (o.a.) bij Conrad weg. Kan ik hier ook direct bestellen ...
