Viking's Volvo Verhalen
Gestart door viking_in_shorts, 11-06-2007 16:28:50
Citaat van: Hengeveld op 13-12-2011 18:48:34
De blauwe slee van de Kerstman ;)
http://farm8.staticflickr.com/7008/6491681325_966ffdee9f_z.jpg
:o - is niet de eerste keer dat er iemand voor de deur staat zonder toestemming :evil:
Bedankt voor de verrassing. Heb 'm nog niet open gemaakt, maar hij klinkt enorrum lekker!
Huh, is dat een Duits kenteken of zijn dit transportplaten?
Ewøut
Hengeveld
Duits 5-daags kenteken voor import.
Een Zweedse auto uit Duitsland importeren naar Zweden? Loont dat de moeite?
Wordt die aan de vloot toegevoegd?
Ewøut
Hengeveld
De V70's zijn gemaakt in België. Deze is verkocht in Zweden en heb ik nu geïmporteerd in Nederland met behulp van een tijdelijk Duits kenteken.
Citaat van: Hengeveld op 13-12-2011 19:25:39
Met die platen (met gele strook) mag je buiten Duitsland toch niet rijden?
Wij als Belgen mogen met geen enkele buitenlandse plaat rijden trouwens...
Maar goed, er mag zoveel niet  :eusa_whistle:
Hengeveld
Jawel, dat mag wel. Als je meer info wilt kun je me een over sturen. Anders wordt Tim's topic vervuild  :eusa_angel:
Hallo allemaal, twee zaken dacht ik vandaag te bespreken.
Ten eerste: vorige week bij het vervangen van de remmen heb ik eens gekeken naar de speling waar de APK-meneer me op wees. Ik heb de speling duidelijk gevoelt en kunnen zien. Zonder dat het stuur draait, kan je het wiel enigzins bewegen (alsof je stuurt). Dus een speling met een "harde stop" na een mm of wat. Wat is dat?
Tweede vraag: De V heeft al vrij lang (sind we 'm hebben??) dat de klok voorloopt. Is niet zo'n probleem wat mij betreft (=ik rij er amper in) maar ik besefte me dat de zekering van de DVD-speler er ook al twee keer is uitgeklapt. Mijn leken-conclusie is dus dat er een te hoge voltage / ampèrage in de auto zit. Wat vinden jullie ervan? Een bekend kwaaltje misschien wat makkelijk te verhelpen is? zo ja: kan iemand mij het licht laten zien?
Hengeveld
1: speling op je stuurkogels, meestal de binnenste stuurkogels.
2: Een zekering brandt door als de stroom te hoog wordt die erdoor loopt (Ampere). Een apparaat wil altijd een bepaald vermogen: spanning x stroom. Dus is het voltage hoger dan normaal, dan is de stroom die loopt lager dan normaal. Dus zou een zekering eerder doorbranden als de spanning te laag is. Daarmee is je verband met de klok weg.
1) Bingo! Meneer heeft het woord "binnenste" gebruikt, dus dan zal stuurkogel er wel bijhoren ;)
2) Je zegt: als voltage te hoog, stroom (ampere) te laag. Te lage ampére: geen doorgebrande zekering. En daarmee geen verband met klok.
Hoezo geen verband met klok?
Misschien moet ik me anders uitdrukken: ik denk dat er iets qua stroom niet helemaal jofel loopt, want we hebben een aantal rare dingen meegemaakt met stroom in de auto. Misschien zo beter :eusa_shifty:
Hengeveld
#895
Spanning kan te hoog zijn door defect in spanningsregelaar. Stroom is alleen wat een apparaat vraagt. Er is dus nooit meer 'aanbod' van stroom als de verbruiker daar niet om vraagt.
Als je denkt dat de klok te snel loopt door een te hoog voltage, dan staat dat haaks op een verband met doorbranden van zekeringen vanwege een spanningsprobleem. Hmm, nu ik dit schrijf: tenzij je spanningspieken en -dalen hebt.
Hengeveld
Had de APK-meneer ook het woord Styrleder gebruikt?
Hoeveel loopt die klok voor?
Citaat van: Marc O. op 19-12-2011 07:00:57
Niet genoeg ;D :evil:
Serieus: mijn klok loopt te langzaam. Jammer dan...
Als de zekering van je dvd-speler er 2x uitklapt, zou ik eerst eens naar je dvd-speler kijken. Wat trekt dat ding aan stroom en hoe zwaar is de zekering?
Citaat van: Hengeveld op 19-12-2011 00:14:08
Jepp - maar dan in het enkelvoud. Gevonden dus, ik ga weer eens proberen te lezen ...
Nee - klok loopt te snel, niet voor. Dat wil zeggen dat met de tijd de klok steeds verder voor gaat lopen. Ik heb vorige week de klok goedgezet en tot nu toe staat hij nog steeds op tijd. Zou dus tot nu toe minder dan 1 minuut per week zijn.
Citaat van: Taranis op 19-12-2011 08:13:15
Het gaat om de zekering die in de aansluiting van de DVD zelf zit. Die 12V-stekker zit een (volgens mij) 3 Amp zekering in.
Vind ik een erg raar antwoord voor iemand die "als het erin zit moet het werken" als motto heeft :eusa_think:
