Viking's Volvo Verhalen
Gestart door viking_in_shorts, 11-06-2007 16:28:50
Overigens zou ik eerst eens de brandstofdruk meten voordat je de pomp gaat vervangen. Een manometer is goedkoper dan een brandstofpomp en ook een stuk minder werk ;)
Let wel die 700 euro is een Volvo stuurhuis, goedkoper kan ook wel, dan zit je rond de 500 ongeveer.
Brandstofpomp is 200 ongeveer dacht ik.
De tip van Ronald voor brandstofdruk is niet zo duur. Bandenspanning meter zou toch ook de truck moeten doen ?
Citaat van: Sbv op 22-11-2012 17:27:55
Moet je alleen nog weten hoe hoog de druk moet zijn, en ook: hoeveel afwijking mag erin zitten. De meeste bandenspanning meters zijn niet vreselijk nauwkeurig en een afwijking van een paar tienden heb je al gauw. Manometer bij Biltema heb je al vanaf 79,00 (http://biltema.no/no/Verktoy/Trykkluft/Tilbehor/Manometer-1749231/).
Ewøut
hendrik32
Ik heb bij hunterparts een gebruikt stuurhuis gekocht voor 75 euro.
Dat is 4 weken geleden
grijzev70tdi
Heb hier ook nog een stuurhuis liggen van een 850, van de sloper. Weet alleen niet of dat het zelfde is
Ik heb er even over nagedacht, maar als die C70 met een stuurhuis van 700 euro afgeschreven is, dan bied ik 700 euro en kom ik 'm wel halen! Wel met een jaar garantie natuurlijk ;D
Citaat van: Taranis op 22-11-2012 20:10:16
Nâh, dat vind ik echt hufterig. Voor een dubbeltje op de eerste rij willen zitten. Ik bied 705 euro.
HEE! Weet je wat pas hufterig is? Mij overbieden! Tssssk :eusa_snooty:
Ga jij je dure onderdelen in het vervolg lekker in Noorwegen bestellen... dan ook niet meer voor een dubbeltje op de eerste rij zitten :evil:
Citaat van: Taranis op 22-11-2012 20:18:36
S O R R Y !!!!!  :eusa_pray: :eusa_pray: :eusa_pray: :eusa_pray: :eusa_pray: :eusa_pray: Niet boos zijn... :eusa_pray: :eusa_pray: :eusa_pray:
706 euro. :-*
Ik gooi de handdoek in de ring. 855 euro; da's dat ding helemaal niet waard volgens Tim. :eusa_wall:
Ewøut
Gezellig!
Jullie hebben een avondje feest gehad in mijn huisje zonder dat ik erbij was :eusa_wall:
Zal het even verklaren:
- Stuurhuis
- AC
- Kap die niet open wil
- Benzine pomp/druk
- Roestplekken
- Elektrische systeem. (binnenverlichting, raambediening, etc.)
In principe is het zo dat er momenteel maar 1 mankement prio heeft, en dat is het stuurhuis. (voor de 27e december want dat loopt de APK af) Maar dan heb ik voor de €1000 (??) nog niet een auto die het (helemaal) doet. Dus ik gewoon na te denken over de opties, en ben verdrietig dat het toch weer een dure opgave is.
Hengeveld
Kom je nog naar Nederland met die auto? Zo ja, dan kan ik je wel helpen met het vervangen van het stuurhuis. En eventueel andere klussen.
Hoe staat het met je motorolieverbruik (in het kader van afschrijven of investeren)?
