Viking's Volvo Verhalen
Gestart door viking_in_shorts, 11-06-2007 16:28:50
Goeie vraag. Om eerlijk te zijn weet ik het niet. Maar veel slechter dan het nu is kan het niet zijn ...
Beter waarschijnlijk ook niet.
Heb ooit gedacht aan mini-kärchertjes, maar dat schijnt niet te kunnen. Wat is er dan voor alternatief?
Citaat van: Sbv op 13-12-2012 10:09:43
Citaat van: blauweroffel op 13-12-2012 10:08:32
Citaat van: Sbv op 13-12-2012 10:03:53
Een C70 heeft gelukkig wel lekker grote deuren, maar zwaar blijven de stoelen zeker. Gordel kan je netjes losklikken.
Denk aan de bekabeling aan de onderzijde even preventief misschien accu pool even losgooien ivm loshalen stekkers onderzijde stoel
De sips doen het dan iig ook niet meer, je kunt overwegen om de oranje beschermers te plaatsen die de airbag deactiveert. (zitten aan de binenkant van de kap naast de stoel)
BR
Hij heeft een hipper systeem MY99 heeft electronische airbags
MY99 is nog het oude systeem, MY00 is met de felgroene stekkertjes.
Pool losmaken blijft in beide gevallen toch het veiligste.
In de stoel zit opzij ook nog een stalen buis waar de gorldel rond vastzit, die moet je achteraan ook losmaken(achter de afdekkap).
Citaat van: BenC70ES op 15-12-2012 00:35:01
BR
Is dat SRS systeem bij de C later ingevoerd?
Citaat van: viking_in_shorts op 14-12-2012 23:38:47
Dat wat je nu doet  ;D
Doekje eroverheen  :P
Alles staat of valt met goed onderhoud. Als je de wisserbladen nooit vervangt of de veer in het wisserarmpje, dan is 't op den duur inderdaad niks meer omdat het blad geen contact maakt met de koplamp.
dopie
#1387
Zo`n soort systeem heb ik toen in mijn bmw ingebouwd en dat werkte echt perfect: http://www.xenon.nl/koplamp-sproeiers
Ik had alleen een extra knopje om hem te bedienen hij zat niet bij de originele ruitensproeiers op.
Echt super simpel om te monteren en die tank die krijg je wel ingebouwd.
Zit er zelf aan te denken om het ook op de R te maken en dan ook de stekker van de wissers eruit te halen.
Citaat van: elianmars op 15-12-2012 07:38:14
BR
Denk het niet, maar MY'99 begon al rond sep'98 en mijn coupé van dec'98 (MY99) heeft nog het oude systeem.   De cabrio is MY00 (aug'99) en heeft 't nieuwe systeem, maar wel nog een '99 motor.   Ik denk dus dat er overlappingen zijn, wat me ook wel normaal lijkt.
Die airbags van MY00 zijn ook een stuk groter en beschermen mee het hoofd ook.
Marije's wissertjes (op de V70 :eusa_wall:) doen het prima. Je ziet ook echt dat de lampen keurig gewist zijn. Het kan dus wel hoor. ik heb drie weken geleden nog nog wisbladen gehaald bij de Biltema. Kostte wel 4,5 euro. ;D
Ewøut
Het werkt vaak prima, maar mensen vergeten dat die wisserarmpjes en blaadjes net zoveel pekel pakken als de rest van de koplamp, terwijl je gewone ruitenwissers verzonken en dus beschermd achter de motorkap liggen. Als je die dingen niet netjes onderhoudt, moet je ook niet zeuren dat het niet goed werkt. Maar dat is slechts mijn bescheiden mening ;D
Mijn wissertjes zijn een half jaar oud...
Chris
Citaat van: Taranis op 15-12-2012 21:19:16
Eensch. Op de S60 werken ze ook prima, ik merkte ook onwijs veel verschil toen ik eenmaal nieuwe wissertjes had gehaald. Daarvoor was het aanzienlijk slechter.
Bij mijn V70 heb ik de scharnierpuntjes van de koplampwissertjes wel al 2 keer goed gangbaar moeten maken want ze drukten niet meer goed aan op de lamp. Verder zie je echt een verschil als je ze eventjes hun werk laat doen. Als of je een filter verwijderd.
Sinds het vervangen van het stuurhuis is er eigenlijk niets meer te melden. Ik heb nu rubberen matten erin liggen, en ik merk dat hij nu met de winter een stuk beter start. Verder doet hij het gewoon. We zijn met Kerst met de V naar NL gereden en dat ding doet het ook nog steeds voorbeeldig. We hebben 'm gekocht met ca 73 dkm op de teller en nu staat er 230 dkm op. Is dus bijna 30 dkm per jaar, zonder veel pijn of problemen. Moet wel het benzine-klepje vervangen, want dat dat kapot is stoort me.
Verder maar even een fotootje van vandaag. Het is koud aan het worden (vanmiddag was het -6) maar er ligt bijna geen sneeuw. Dat gaat hopelijk vanaf dinsdag veranderen.
