Viking's Volvo Verhalen
Gestart door viking_in_shorts, 11-06-2007 16:28:50
Vandaag mijn auto op een brug gezet en aan de onderkant bekeken. Dit trof ik aan
Gewapend met deze foto en een eerdere post van Johann naar de garage gereden en gezegd: "deze moet ik vervangen"
De man waarmee ik praat weet erg weinig van alles dus loopt naar een techneut toe voor info. De techneut zegt bijna meteen: volgens mij is je probleem een lekkende injector. Dus ik ben gaan twijfelen.
Wat vinden jullie ervan?
Zo te zien is je brandstof filter al een tijdje niet gedaan
Citaat van: Sbv op 04-03-2013 18:39:32
Mag ik daaruit opmaken dat je aanraad om deze te vervangen?
Laatst ook gehad met een bevuild brandstof filter dat de auto een VW niet meer na behoren liep terwijl de rest wel in orde was.
Denk dat het filter er wel een paar jaar onder zit zo te zien en vervangen is zeker aan te raden.
Citaat van: viking_in_shorts op 04-03-2013 18:51:26
Volvo geeft een termijn op voor vervanging, dat doen ze niet om omzet te genereren
Citaat van: Sbv op 04-03-2013 19:18:03
Dat snap ik, maar ik hoopte eigenlijk dat je bedoelde dat er een waarschijnlijke relatie met slecht starten was ...
Dat je vind dat dat ding er "gebruikt" uitziet is een tweede.
<edit> zojuist even het interval opgezocht: om de 10 jaar en 150 dkm. Kans dus dat dit nog de originele van 99 opzit.
Ik bestel en vervang gewoon.
Kan iemand me vertellen of er een "montage-set" bij moet? Kan het niet helemaal zien aan de foto die ik gemaakt heb - of is het gewoon die bout die onderaan die metalen plaat zit?
grijzev70tdi
Alleen dat boutje losdraaien. Dan de slange eraf drukken en hallo oud filter. Nieuwe in omgekeerde volgorde. Let wel even op, er staat een pijl op het nieuwe filter. Die moet richting de motor wijzen.
Zou het boutje van te voren even wat inspuiten met WD40 en als laatste losdraaien.  De leidingen kunnen echt muurvast zitten zodat je er een steeksleutel 17 tussen moet zetten (dus tussen de klem en filter in), dan een flinke ruk geven en komen ze wel los.  Komt een klein beetje benzine uitlopen dus niet schrikken of roken.
Als laatste boutje los en filter eruit schuiven, nieuw filter er weer in schuiven (idd even op pijl letten), boutje weer handvast zetten, leidingen erop, kijken of het goed hangt en boutje vastzetten.
En even controleren op lekkage, brandstof is al duur genoeg.
The Demon.
Bedankt voor deze tips !
Vandaag een "bestel-dag" gehad.
Er komt binnenkort aan:
2 x 5 liter Castrol Magnatec 5W-40 A3/B4 olie (voor de C en de V)
1 nieuwe gebruikte grill  (kon het niet over mijn hart verkrijgen een tweedehands-gestolen ex. te kopen, dus ik heb er 1 via de sloop gekocht)
Benzine filter voor de C
"service-kit" voor de V (coupe filter, luchtfilter, benzine-filter, bougies)
Service-beurt voor de Cab. (=de cab zelf dus) Vrijdag a.s. gaat hij voor een dag de garage in, ik heb bij de buurman een auto gehuurd, want dat kan er tegenwoordig niet meer bij als je bij de dealer dingen laat uitvoeren. Waarschijnlijk vrijdag a.s. rond 14:00 een hartverzakking. Duim aub voor me :eusa_pray:
De lente zit in de lucht (ook al is het momenteel nog steeds onder nul) dus ik heb weer zin om iets aan de auto ('s) te doen. En als ik nou gewoon de onderdelen bestel, komt er vanzelf wel een dag dat ik het nog ga doen ook ...
Citaat van: Dirk342 op 04-03-2013 22:08:59
Ik hoop wel dat er ergens een terug-slag klep zit,  zodat als ik het lostrek niet de hele tank leeg gaat lopen vanwege comunicerende vaten enzo ?
grijzev70tdi
Zolang je hme niet op contact zet komt er maar heel iets uit. Dat komt uit je leiding lopen. Pas op, staat wel klein beetje druk op ;)
haasje
Ik heb al een enkele keer gehad (recentelijk nog met mijn eigen auto) dat de beugel waar het filter mee vastzit zodanig verroest was dat ik ipv het boutje losdraaien de hele beugel aan het verwringen was. Heb toen maar de beugel mee vervangen. Kosten waren volgens nog geen €10.
Citaat van: viking_in_shorts op 04-03-2013 22:17:33
Oliefilter?
Citaat van: Taranis op 05-03-2013 07:40:52
Oliefilter?
Ja, die ook ...
Deze:
