Viking's Volvo Verhalen
Gestart door viking_in_shorts, 11-06-2007 16:28:50
Dat had je nog zeker 2 liter in de tank. :eusa_whistle:
WD40 ruikt lekkerder dan benzine.
Oftewel: ik heb het benzinefilter vervangen. Nog bedankt voor de tip Dirk, want zonder die tip (=steeksleutel nr 12 gebruiken om de slangen los te maken van het filter) weet ik niet zeker of het me zo makkelijk gelukt was. Ook sta ik weer op zomerbandjes. Hierna maar even de auto laten wassen, misschien dat ik wat leuke fotos kan maken.
De reden waarom ik nu (al) op zomerbanden sta:
De S60 schijven aan de voorkant zien er nog prima uit. Op het onderstel erachter lag wat smurrie, maar ik neem aan dat dat restanten zijn van de kapotte ashoes vorige keer en het stuurhuis.
Ik ga ook maar meteen even een staalborstel halen - mijn huis is te groot om dat soort dingen niet kwijt te kunnen raken.
Jalle
Citaat van: viking_in_shorts op 06-04-2013 16:00:01
Hierna maar even de auto laten wassen...
Doe je dat niet zelf? :P
Citaat van: Jalle op 06-04-2013 16:19:39
Nee - ik steun de lokale middenstand en vind dat zij dat veel beter doen dan ik. En, voor de duidelijkheid, het gebeurt niet in een wasstraat  ;)
Jalle
Dan is het goed en wacht ik bij deze op de foto's ;D
U vraagt, wij draaien:
Citaat van: Taranis op 20-03-2010 11:30:12
Kortebroekenviking had expres gewacht met het laten wassen van zijn auto, zodat ik de XC ook direct kon laten doen. Vorig jaar heb ik me er al over verbaasd voor hoe weinig geld je auto daar met de hand gewassen wordt. Weliswaar waren de tarieven dit jaar iets omhoog, maar 180 SEK is nog steeds niets als je bedenkt hoe intens goor de auto's waren:
Zelfs het interieur werd onderhanden genomen. De matten werden met de hogedrukreiniger schoongemaakt, de rest met de stofzuiger en wat natte doeken. Zelfs de tellerwinkel was naderhand weer keurig schoon :eusa_dance:
Best een verschil met een half uur daarvoor:
Jalle
Staan er weer mooi bij heur! :)
Citaat van: Jalle op 06-04-2013 17:54:34
Die quote is 2 jaar oud ;)
Maar - wasbeurtje plus fotosessie is het niet geworden. Ten eerste was ik te laat (ze gaan al om 3 uur dicht op zaterdag :eusa_wall: ) en ten tweede is zojuist de hemel kapotgegaan. Eerst regen en zojuist toen ik thuiskwam hagel.
Dus ik ben maar doorgereden naar Clas Ohlsson en daar een staalborstel gehaald en meteen een Osram Nightbreaker H7 meegenomen want die was ook opeens kapot.
Vooralsnog heb ik niet het idee dat het starten veel beter is geworden - hij slaat niet "meteen" aan en na het starten ruik ik een benzine geur in de auto. Ze hebben een jaar geleden dacht ik mijn LMM vervangen - wat is die andere? MAF sensor? Kan het slechter starten door zo'n ding veroorzaakt worden?
Jalle
Had niet gekeken naar de datum. Ik vroeg om foto's, ik zie foto's, ik is tevreden. Lezen is niet mijn sterkste kant.
Ah, dat was net na de VOMAC  :eusa_dance:
Citaat van: Marc O. op 06-04-2013 23:14:35
Jepp. Ondertussen zijn ze wel verhuist maar de prijs is nog het zelfde (180 voor binnen en buiten, inclusief stofzuigen en ontvetter)
Daar betaal je hier 39 euro voor :-X
Citaat van: Taranis op 08-04-2013 08:27:44
Gewoon lekker zelf doen  :eusa_whistle:
Of gewoon niet vies maken :P
Citaat van: Taranis op 08-04-2013 09:10:02
Dat gaat niet lukken. Ik rijd niet veel met mijn wagen, maar je wilt niet weten hoe-ie er nu uitziet. Vooral weer vogelschijt. K*tbeesten zijn het toch  >:(  ;D
