Project Vleegtuug
Gestart door Eugene, 18-06-2007 00:14:22
Joachim1
Naja ik heb liever dat de druk met koud weer op 1,3 komt dan als met warm weer.
Dus de standaart ecu zal met koud weer niet de max druk halen?
Eugene
Citaat van: Joachim1 op 24-06-2007 18:20:05
Succes met de rebuild dan :P
Joachim1
Volgens mij snap ik iets niet wat jij wel snapt of anders om?
Maar ik bedoel boven de 3000toeren moet je met kouder weer toch juist veilig die 1,3bar kunnen rijden?met warm weer is je inlaat lucht toch veel minder dicht en hierdoor kan de ecu toch minder benzine inspuiten en daardoor heb je toch kans op detonatie door een te kort aan benzine?
JCviggen
Bij koud weer dezelfde druk betekent dat je een stuk armer gaat draaien en meer vermogen, wat pingelen en buigen van drijfstangen in de hand werkt.
de ECU spuit altijd even veel benzine in bij vollast, winter en zomer.
Joachim1
Dus de LMM/labda sonde  doen nix meer bij vollast?
JCviggen
Is nog afhankelijk van toerental maar daar komt het in grote lijnen op neer ja.
Joachim1
Ik neem aan dat de software met koud weer zat benzine heeft?of zouden hier geen veilige marge op hebben gemaakt?
Dus als ik waterinjectie dikke intercooler monteer heeft dit toch geen nut want de kans
is groot dat je dan niet genoeg benzine hebt om de het juiste lucht/benzine mengsel te krijgen?
en als de buitenlucht dan ook nog eens erg cool is moet je haast wel andere injectoren monteren.
Maar dit verhaal en dan andersom gaat toch ook op;veel benzine en niet genoeg lucht?voorontbranding en dus pingel?
Eugene
Na montage van waterinjectie en/of een dikke intercooler moet je gewoon de AFR checken met een Wideband. Loopt ie te arm, dan moet je de chip laten aanpassen.
Eugene
Er ligt een nieuwe Föhn klaar bij de dealer  :eusa_think:
Citaat van: Eugene op 25-06-2007 18:02:11
Heb hier ook nog wel een tang om lekker te krullen  ;)
Eugene
hey, das de mijne.  ;D
Eugene
