Dasboardkast
Gestart door Marcus, 22-05-2003 21:45:17
Marcus
De hendel van mijn dashboardkastje is lam. Sleutel in het slotje helpt niet. Niet dat achter het klepje belangrijke zaken liggen, maar het is het enige wat niet goed werkt aan de kar en daar baal ik van. Als ik hem weer open heb , heeft dan iemand ook het slot eens vervangen?
Marcus
denkweb
#2
ter illustratie wat foto's van het kleppie.
Het kan ook met een kleinere boor en een naald/spijker lukken!
gelebanaan
#3
Inderdaad een klein boortje van ten hoogste 2,5mm en een paperclip is voldoende. Naderhand kun je het gaatje weer bedekken door de bekleding weer op z'n plaats te drukken. Zie je bijna niets van dus.
Marc 0101.001
En je moet natuurlijk wel het afgebroken palletje repareren, anders moet je steeds zo de klep open blijven doen. In mijn geval heb ik het afgebroken palletje netjes uitgeboord met een 1,5mm boortje en er vervolgens een klein spanstiftje in geperst. Werkt beter dan origineel en ik moest tenminste geen compleet nieuw (en duur) slot kopen!
855-Champagne
heeft het ook zin om dit preventief te doen
gelebanaan
Citaat van: 855-Champagne op 23-05-2003 23:47:11
Nee, niet zomaar een gat in het dasboardkastje gaan boren!  ;D Of bedoel je het slotje controleren  ;). Het kan natuurlijk nooit geen kwaad om het mechanisme op slijten te controleren. Voorkomen is beter dan genezen. Het is trouwens een kwaaltje wat toch nog wel eens voorkomt!
855-Champagne
O (man van weinig woorden)
