S70 GT3582 Project...+500 PK
Gestart door mitchelli, 12-07-2007 23:32:31
mitchelli
 ;D Gaat ook nog wat worden straks met de caravan erachter  :P
Maar koppelingsslip is gelukkig verleden tijd ja.
mitchelli
Zag zaterdag ook nog een bak/aandrijfas lange as keering die wat zweette (valt wel op als de rest van het blok kurk droog is) . Helaas niet voorradig.
Net binnengekregen en in een recordtijd (10 min) in mn pauze gemonteerd  ;D
Vandaag of morgen zal ik effe het verslag afmaken van de koppelings wissel (speciaal voor Daanium  ;) )
mitchelli
In het kader; beter laat dan nooit. Hier toch maar een heel klein verslagje van de koppelings wissel.  ;D
De lekkende keering van de aandrijfas vervangen
De originele koppeling
Zoek de verschillen
Originele koppeling nog zo goed als nieuw...
Originele vliegwiel is iets minder...
Shimmetjes tussen hydro lager van de dikte die van het vliegwiel is afgedraait (0,6 mm)
Nieuw afgedraait vliegwiel gemonteerd + nog beetje opgeruwd (vraag me niet waarom)
Spec plaat erop met centreer pen
Drukgroep monteren
Dekseltje er weer op...
+ Een kleine modificatie aan de injector afdekplaat.
Citaat van: mitchelli op 22-01-2014 08:07:07
Komt die van je verjaardagstaart?  :)
mitchelli
Hoezo? Ben pas de 31e jarig  :)
Klus hè, zo wissel! Maar nu ben je er weer even vanaf. Hoop je...
mitchelli
Valt mee.  ;) Maar ik hoop inderdaad dat de bak voorlopig kan blijven zitten. De SPEC bied voor alsnog dapper weerstand...
mitchelli
Ja dat klopt. En dat zeggen ze inderdaad. Tijd zal het leren  :)
Wilde je dat dan gaan duurtesten? Of-ie 700 nm gaat houden?  ;)
mitchelli
 :) Nou,ik ben nog niet in Duitsland geweest met deze setup. Dus de complete 5e versnelling volgas heb ik nog nooit gedaan  ;D
Ben trouwens wel benieuwd wat nu de topsnelheid is. Toch maar binnenkort eens in de vroege morgen naar Duitsland.  :angel:
Kan ook wel op de A2.  ;D
Citaat van: Johann op 23-01-2014 13:19:47
En dan hoef je niet eens zelf te meten  ;D
mitchelli
Citaat van: V70geRwin op 23-01-2014 14:50:33
;D Van a2 naar aaaaah..NEE! Wil mn rijbewijs voorlopig nu even in de pocket houden als het even kan...  ;)
MrCain
Citaat van: mitchelli op 24-01-2014 07:53:14
;D ;D
Duidelijk  ;)
Mare, Spec3+ bevalt dus wel erug? Zit ook te denken aan een Spec : (R) koppeling begint het nu ook ,na 30.000km, een beetje moeilijk te krijgen...
Alleen zit een beetje tegen de prijs aan te hikken :o want damn...kost toch wel wat zo'n koppeling!
Citaat van: een wijze man
mitchelli
Ja bevalt prima. Was wel effe wennen hoor. Hij wordt steeds minder happerig,zoals Piet al vertelde. Nu is file en parkeren goed te doen gelukkig. En volgas in 4 geeft hij geen krimp.
En ja.....goedkoop is ie niet  :eusa_silenced:
