My Swedish pride 2 volvo 960II
Gestart door fbm, 16-07-2007 11:51:07
Is die rol nog niet bevroren! ;D
Hoe kunnen we je aanmoedigen?
Je kan het,je kan het,tis een eitje,2 vingers in de neus,1 hand op de rug,....
Veel plezier er mee Remco! ;)
Hoe is het met de "pride" ?............ nog wat nieuws te melden (alcantara/interieur)
Grt Ben  :)
fbm
Citaat van: big ben op 08-01-2011 13:11:53
Grt Ben  :)
Shortshifter zit er in en is een hele grote verbetering!  :eusa_clap:
Ligt en staat hier genoeg klaar om te monteren, maar ben een kouwkleum en wacht wel tot het beter weer wordt!  :eusa_shifty:
T-5R interieur monteren en stoelen electo aansluiten. (bestuurders stoel is ook weer als nieuw!)
Kofferbak VPB monteren.
WP-pro BBK monteren.
Rol alcantara tegen de plastick interieur delen kwakken met lijm.
Voor volgend jaar nieuwe 17" winterwielen voor de BBK. (worden nu nog door iemand anders gebruikt)
R achterspoiler eindelijk afmaken en monteren (kleine verandering)
Blokjesgril, moet alleen nog het / blauwelogo bestellen. (weet iemand het bestel nr?)
Onderlip van de VST aanpassen en spuiten. (Of zelf weer een hele nieuwe maken, weet nog niet)
Zijn nog meer kleine dingen.....
Genoeg te doen dus! :eusa_dance:
Citaat van: fbm op 09-01-2011 12:50:29
Grt Ben  :)
tadaaa :D
fbm
Citaat van: big ben op 09-01-2011 15:01:20
tadaaa :D
Bedankt Ben.................................en heb vandaag iets gedaan, de kofferbak veerpootbrug geplaatst! :D
Sven850
Citaat van: fbm op 10-01-2011 23:12:34
tadaaa :D
Die kofferbak vpb wil ik ook nog wel hebben, moet alleen nog even kijken hoe ik dat met de sub ga doen. Merk je veel verschil?
XC40 T4 Recharge
fbm
Citaat van: Sven850 op 10-01-2011 23:14:13
Heb de sub er voor uit gehaald, weg met dat ding!  ;)
En of ik verschil merk? Kan ik je nog niet vertellen, hij zit er pas net in. Ga morgen rijden!
Sven850
Citaat van: fbm op 10-01-2011 23:21:03
Nou ben benieuwd, moet wel heel erg goed werken als ik mijn sub eruit ga halen ervoor :P
XC40 T4 Recharge
als je hem alleen voor de functionaliteit wilt zou er eventueel iets op te vinden zijn dat je sub bovenop de vpb komt te staan. Bij Remco wqs het de bedoeling dat hij volledig in het zicht kwam.
fbm
#354
Citaat van: Jack v op 10-01-2011 23:27:35
Echt niet, moet meer ruimte hebben! Weet je wat we allemaal wel niet mee moeten slepen als je op pad gaat met een 9 maanden oude zoon!  ::)
Citaat van: M a r c op 04-04-2010 16:16:19
Ik geef je 3 maanden voordat je vriendin over een stationauto begint te zeuren....   ;D
@MARC: Nee, ze zeurt nog steeds niet om een Estate!  :eusa_snooty:
Jeff
Hoe ver komt de VPB eigenlijk vanaf de bekleding omhoog, want vroeg mij eigenlijk af als je een subkist in de wagen inbouwt of die er dan overheen valt of niet?
Maak gelijk even een filmpje daarvan,ben toch wel benieuwd naar deze vernieuwde techniek  :eusa_drool:
fbm
Zo de kleine is al weer bijna 10 maanden en mag nu ook in een stoeltje mee  :eusa_dance: Had hem al 8 maanden in huis dat stoeltje, maar hij kon er nog lang niet in!  :eusa_doh:
Hij heeft zelfs een mooier dan zijn vader gekregen (al heeft die net een T-5R interieur in zijn 850 geplaatst) toch heeft Jason een mooiere stoel.
Is een stoel die met hem mee kan groeien 9 t/m 35kilo, altans dat zeggen ze. Zelf denk ik dat dat niet helemaal waar is, maar in de tijd zal het blijken. De hoofdsteun moest namelijk al 1 stand omhoog, anders kon hij er niet eens in  ???
Denk zelf dat de klein met deze stoel redelijk veilig in de auto zit, heb zelf een keer een ongeluk meegemaakt waar ik de auto raakt waar het kinderstoeltje zat (gelukkig zat er op dat moment geen kindje in) en dat moment raak ik nooit meer kwijt! Ik reed op een voorrangsweg en er stak zomaar een auto over zonder te kijken en met een gangetje van 40km krijg je dan toch 2 wrakken als je hem in de zijkant raakt! Heb dus niet zomaar een stoeltje gekocht, maar naar de safty voor mijn zoon!
Oh heb nog iets gekocht, dankzij tip van bigben............helemaal nieuw, glimt goed!
Heb ik me blokjesgrill (nog hier nieuw in doos) weer voor Jan L#L gekocht! :eusa_wall:
fbm
#358
Citaat van: fbm op 30-01-2011 11:41:22
Hier wat foto's
Maar als er geen elektra in de 850 ligt om elektrische stoelen te bedienen, moet je dat zelf aanleggen (weer met dank aan Bben)
Was eigenlijk heel simpel, maar ben zelf niet zo goed in elektra  :eusa_shifty: maar het is gelukt. Wat heb je nodig
8 meter draad goed voor 25 amp, 2 zekeringhouders met 25 amp zekering, 3 klemogen en wat schuifstekkers.
Heb voor beide stoelen 4 meter gebruikt,  dus lopen er 2 draden van de accu naar binnen. ze kunnen naar binnen bij het flex buisje zie midden foto
Komen de 2 draden bij de bestuurders kant binnen en heb deze onder het tapijt weggewerkt en ze bij de stoelen weer naar boven gehaald. De zekering geplaatst in het draad en toen op de + aangesloten de - heb ik op de stoel aangesloten.
zie foto's
De stoelverwarmings kabels en gordelverklikker lagen er natuurlijk al wel! Maar meer heb je niet nodig om ze te laten werken, eenige wat nu niet kan is storingen uitlezen!
cas
