Heldere koplampen [optische tuning]
Gestart door Serge, 05-06-2003 00:25:57
fbm
Citaat van: elianmars op 03-10-2006 20:37:17
Citaat van: thuur op 03-10-2006 09:57:22
Citaat van: ieV70 (Ivo) op 03-10-2006 01:02:21
Citaat van: Frans Harkema op 03-10-2006 01:00:04
Proficiat jongens, 1000+ berichten over een paar peertjes!  :eusa_clap:
En het vocht probleem is nog steeds niet opgelost.... :eusa_shhh:
Jawel, voor vocht in de knippers heb ik de oplossing al eens gepost in deze draad ::)
Gr :-X
Moet ik nou echt alle 67 pagina's door gaan lezen?
Is jouw oplossing dezelfde als van Ivo (gaatje boren)?
Nee verkopen die handel!
Citaat van: fbm op 03-10-2006 20:47:04
Gr :-X
Is dat de oplossing van Arthur?  :eusa_think:
Als het te lang zo blijft zal 't inderdaad gebeuren. Ik snap niet waarom die dingen niet wat beter gemaakt kunnen worden. Ik vind 't zo zonde........ :eusa_wall:
Blijft het vocht ook al je het stadslicht langere tijd laat branden ?
fbm
Citaat van: DCCCL op 03-10-2006 21:36:51
blijft ook na lang rijden, lampen worden niet warm genoeg van die paar keer naar links of rechts. Boven in wel bij stadslicht, maar niet voor helemaal.
Nee. Dan verdwijnt 't gedeeltelijk.
Maar om hier voor de deur nou altijd het stadslicht te laten branden........
Ik zou bijna de wagen met de voorkant richting het huis zetten. Heb ik net nieuwe lampies in de wagen gemonteerd, ziet 't er zó uit...... :eusa_hand:
En daar ben ik weer...........
Net ff gezocht op Google met de trefwoorden "vocht" en "koplampen".
Vond het volgende op de site van Hella:
Citeer
Zijn moderne koplampen niet waterdicht?
Veel autobezitters schrikken, als zij in hun autokoplampen "waterdruppeltjes" zien. Vooral 's ochtends ziet het er vaak uit alsof water in de koplamp is binnengedrongen. Deze "druppeltjes" zijn onschuldig condenswater en verdampen door de opwarming van de lucht in de koplamp wanneer we de lichten inschakelen.
Binnen elke koplamp zijn er verschillende "temperatuurzones": zeer hete en relatief koele zones - zoals b.v. een door de rijwind gekoeld lampglas. Bij het uitschakelen van de verlichting koelt de in de koplamp aanwezige lucht af. Afkoelen betekent hier krimpen en hierdoor wordt er vochtige buitenlucht in de koplamp gezogen. Deze vochtige lucht condenseert vervolgens op het koelste gedeelte van de koplamp: het lampglas!
Een tegen spatwater beschermd ventilatiesysteem in de koplamp transporteert bij het opnieuw opwarmen van de koplamp de aanwezige vochtige lucht snel naar buiten. Deze condensdruppeltjes zijn dus geen kwaliteitsprobleem van de koplamp en hebben ook geen invloed op de lichtopbrengst. Dit ventilatiesysteem is noodzakelijk om drukverschillen op te heffen, warme lucht zet immers uit. Dit verhindert microlekkages en de lichtopbrengst van de koplampen blijft langer behouden.
Bij moderne koplampen kan condensvorming voorkomen.
Een uitgekiend, tegen spatwater beschermd ventilatiesysteem transporteert het vocht snel naar buiten.
Waterdruppels in de koplamp zijn geen kwaliteitsprobleem en hebben geen invloed op de lichtopbrengst.
Nou, vooruit dan...... Het ligt dus niet aan de kwaliteit van de lampen.
Maar 't blijft minder mooi om te zien  :eusa_shhh:
animalT5R
Marcel,als je het nou weer heb,zet de neus vd auto eens vol in de zon en trek de doppen aan de achterzijde van de lampen er eens af.
Als het goed is heb het condens dan een uitweg,en heb je er kans van dat het weg is.
Frans Harkema
Citaat van: Frans Harkema op 03-10-2006 22:31:05
Citaat van: animal op 03-10-2006 22:02:26
22/06/2007
Doe dan 22/08/2007. Dan ben ik jarig  ;D
Gr :-X
Inderdaad, vocht in de knippers: gaatje boren aan de onderkant in de hoek. Mag wel wat groter dat wat Ivo zei, 8mm tot 1 cm lang, 1mm breed. Niet aan de voorkant, maar aan het uiteinde van de zijkant. Althans, dat geeft Volvo als oplossing voor vocht in de knippers ;)
Op die plek, bedoel je? (Dit is dan de rechter knipper)
Yep 8)
Zit daar al een gaatje trouwens?
Geen idee eigenlijk of daar nu een gaatje zit. Heb ik niet op gelet.
Ik zal morgen eens kijken. Als er nog niks zit, ga ik maar met de boortol aan de slag (en hopen dat ik de knippers niet sloop, met m'n lompe gedoe  :eusa_pray:)
Citaat van: elianmars op 04-10-2006 00:01:21
Volvo raadt het gebruik van een 0,8 (max 1) mm boortje aan ;)
