Heldere koplampen [optische tuning]
Gestart door Serge, 05-06-2003 00:25:57
Citaat van: thuur op 04-10-2006 00:03:44
Citaat van: elianmars op 04-10-2006 00:01:21
Geen idee eigenlijk of daar nu een gaatje zit. Heb ik niet op gelet.
Ik zal morgen eens kijken. Als er nog niks zit, ga ik maar met de boortol aan de slag (en hopen dat ik de knippers niet sloop, met m'n lompe gedoe :eusa_pray:)
Volvo raadt het gebruik van een 0,8 (max 1) mm boortje aan ;)
Toch maar ff m'n vaders leesbril lenen dan, anders zie ik dat hele boortje niet eens..... :eusa_doh:
Citaat van: elianmars op 04-10-2006 00:11:17
Euhm... Je moet het zelf weten  :eusa_shifty:
Heb je geen Dremeltje?
Gr  :eusa_pray:
Citaat van: thuur op 04-10-2006 00:13:09
??? Hoe bedoel je dat?
En ik heb inderdaad een dremel. Niet aan gedacht...  ::)
Citaat van: elianmars op 04-10-2006 00:22:18
Nou als je het boortje al amper kunt zien.... ;)
Gr ;D
Citaat van: thuur op 04-10-2006 00:36:44
Gr ;D
Ah, ok. Was ook maar een geintje, hoor  ;D
Een boortje van 0,8 mm is nathuurlijk niet echt groot, hè....  :P
Peth©oni
't helpt alleemaal geen zak,  :eusa_hand: vocht blijft.... ik had al van alles geprobeerd, niets hielp zelfs niet het volvo advies zoals thuus omschrijft.
Ik zit nog te denken om een slangetje tegen de rijrichting in de maken om zo een continue ventilatie te creeeren......
Maar verder,  :eusa_naughty: vergeet het maar...
zou het inbouwen van een kleine weerstand (33ohm, 5 watt) soelaas kunnen bieden ?
ik begrijp dat het probleem alleen onderin zit, photo ? (zonder flits graag)
Citaat van: Peth©oni op 04-10-2006 07:09:51
Truus? ??? ;D
Zo'n slangetje zou ik niet doen. Dan kan ik je beloven dat de binnenkant van de lichten zwart gaat uit slaan.
Je moet voor voldoende ventilatie zorgen. Originele lampen hebben altijd onder en boven een ventilatiesleufje. De Volvo modificatie behelst het vergroten van het onderste gleufje.
Gr :-\
Ik had ook al gedacht aan iets om geforceerde ventilatie te creëren, maar zodra je de wagen parkeert, werkt ook dat niet meer. Dus staat de wagen mooi te zijn met beslagen knippers...... :eusa_snooty:
GeertG
Citaat van: thuur op 04-10-2006 09:12:44
Truus? ??? ;D
Gr :-\
Hee Thoos,
Truus kom naar (T)huus want Thuur zit achter het stuur..........  ;D
(wijlen NBP V70R LPi)
Ik heb geGoogled op vochtige ... euh knippers, en het is een probleem wat veel mensen bezig houdt blijkbaar ;D
En ik heb er ook altijd last van als ik zo'n oude Volvo koop, maar na schoonmaak is het definitief verdwenen. Over het algemeen wordt deze oplossing als definitief aangemerkt:
- units demonteren
- als het glas/plastic apart los genomen kan worden, dit losnemen
- de klemmetjes hiervan iets strakker buigen
- indien mogelijk: de lens goed ontvetten (Dreft will do)
- de unit schoonmaken, vooral de randjes
- de lamp goed laten drogen, indien nodig met een föhn helpen (niet te dichtbij!)
- alle rubber en aansluit-delen heel goed in de zuurvrije Vaseline zetten
- monteren.
Als alternatief wordt ook nog gesproken over vervangen van de hele unit, of afkitten van de aansluiting huis-lens.
Gmid
Citaat van: thuur op 04-10-2006 09:30:03
:eusa_clap: :eusa_clap:
(en bladzijde 70 over een paar lampies  ;D )
Volvo C30 '12
ief
Citaat van: Gmid op 04-10-2006 09:31:26
Je bedoelt te kijken hoe lang het duurt voor éénieder zijn/haar originele units er weer in heeft? :eusa_eh:
Volvo 850 Clublid
- units demonteren
- monteren.
Leuk en aardig allemaal, maar die heldere knippers kunnen dus niet uit elkaar.
Hele unit vervangen heeft ook geen zin. De volgende zal ook gewoon weer gaan beslaan.
Ik zat vandaag te denken om er anti-condensmiddel (of iets van Rain-x of zo) in te spuiten. Alleen.... hoe krijg ik het glaasje netjes schoon geveegd aan de binnenkant?
animalT5R
Misschien een stom idee,maar als je een doek aan een trekveer plakt,zou het dan niet lukken?
