vraagje over carterventilatie
Gestart door bbrruno, 13-10-2007 08:33:38
bbrruno
Bij de dealer kreeg ik te horen dat de caterventilatie niet mee werkt, (leiding ligt open).
Nu kreeg ik elders te horen dat het herstellen niet nodig is en immers nogal wat werk is.
Is het inderdaad een lastig karwei?
Moet ik in de huidige toestand de leiding bij de vlamdover afsluiten om te voorkomen dat vuile lucht naar de motor gezogen wordt?
dank bij voorbaat
Ik zou het gewoon even netjes maken, zoveel werk is het immers niet.
Enig idee waarom die leiding open ligt ? (het is niet een stukje slang dat zomaar "verdwijnt").
Het is best wel te doen, inderdaad. Ik ben er zelf zo'n 3 uurtjes mee bezig geweest bij mijn 850.
bbrruno
Waarom leiding open ligt weet ik niet. Kan herstellen langs boven of moet ie op de brug?
Moet allemaal van bovenaf gebeuren. Een brug heb je dus niet nodig.
de geneRaal
en nog een soort van leuk knutsel werk.  ;D
Blackstone under construction
gerci
Zoek maar eens met "carterventilatie" op dit forum. Veel 850 bezitters hebben dit klusje zelf geklaard en er ook foto's van gemaakt. Als je het inlaatspruitstuk los hebt zou ik ook de olieafscheider vervangen en/of goed schoonmaken. Als je de carterventilatie niet goed open hebt loop je het risico dat de keerring tussen motor en bak lek blaast. Deze is niet zo simpel te repareren.
Enno
ben er bijna klaar mee ;)...verdere info zie mijn weblog
ik doe alles erg langzaam.....het moeilijkste vond ik de schroeven ;) die op onmogelijke plaatsen zitten.
gerci
zoeken op "carterontluchting" geeft nog meer hits.
