Perslucht
Gestart door Chris, 22-12-2007 15:55:06
Chris
Mensen,
Ik wil mijn bougies gaan vervangen, en wil de boel naar aanleiding van wat ik gelezen heb eerst schoonblazen. Ik heb geen compressor, ken niemand met een compressor en aanschaffen vind ik een beetje teveel van het goede omdat ik het waarschijnlijk zelden gebruik.
Een korte zoektocht leert mij dat er busjes perslucht bestaan. Nu is mijn vraag waar ik die kan krijgen? De bouwmarkten beweren het niet te hebben. Tevens wil ik graag weten of ik nog op iets speciaals moet letten, bijvoorbeeld busjes waar ook andere stofjes inzitten of iets dergelijks. Lijkt me niet dat die in je blok terecht mogen komen namelijk.
Chris
Turbo-Geek
In computerzaken, met noemt het ook wel 'sprayduster'
Ik heb inderdaad ook zo'n busje gebruikt wat ik normaal gebruik om het stof uit mijn laptop te blazen. Te koop bij een computerzaak ofzo (Makro heeft ze ook).
Chris
Citaat van: Turbo-Geek op 22-12-2007 15:55:57
Ik was bij een soort Office Centre op aanraden van de Gamma. Ze hadden daar inderdaad busjes om toetsenborden schoon te maken. Lezen op het busje maakte me niet veel wijzer... en ik durf niet zomaar iets in dat bougiegat te spuiten. Maar dit spul is dus veilig?
Yep, is veilig.
Chris
Citaat van: Marc O. op 22-12-2007 15:58:25
Yep, is veilig.
Super, bedankt voor de snelle reacties ;D!
Turbo-Geek
Ik zou helemaal NIKS spuiten als de bougie eruit is !
Als de bougie eruit is is het zaak zo snel mogelijk de nieuwe bougie erin te doen.
Als er iets terecht in komt dan kan je de kop verwijderen en dan ben je behoorlijk ver van huis .......... En geloof me, een moertje, ringetje, stukje weet ik veel wat valt altijd ergens in als het niet uit komt.
Wat Geek zegt klopt inderdaad. Zolang de bougie eruit (of gedeeltelijk los) is moet je vooral niet in dat gat spuiten en de nieuwe bougie zsm erin draaien.
Chris
Citaat van: Turbo-Geek op 22-12-2007 16:01:29
Dat was ik ook niet van plan. Weet niet hoe dat gat heet, noem het voor het gamak even "bougiegat". Bougie beetje losdraaien. Schoonspuiten met perlucht. Bougie er helemaal uit... nieuwe erin. Und klaar ist Kees.
Chris
Citaat van: Marc O. op 22-12-2007 16:04:51
Dus beter voordat ik hem uberhaupt losdraai?
Citaat van: Chris op 22-12-2007 16:06:47
Ja, absoluut!
Turbo-Geek
Waarom moeilijk doen ? Zet er een fatsoenlijke stofzuiger op voordat je hem loshaalt .... Alle losse troep die je wilt loshalen komt er dan ook wel uit.
Niet geheel afsluiten met de zuiger want dan trekt ie alleen maar vacuum.
EdWip
Voor je de bougies losdraait even de rommel met een kwastje losmaken (eventeel met wasbenzine) en opzuigen met de stofzuiger. Werkt prima en geen vuil in je cilinder.
Gr. Edwin
joebar
jongens maak het je niet zo moeilijk...
even je reserveband op 3 bar brengen, er zijn speciale koppelingen te koop die je op de ventielen kunt schroeven ( o.a.van Badger je weet wel die special paint airbrush pistooltjes) en daar weer een slangetje op, en je hebt altijd 40 liter perslucht bij de hand
EdWip
Citeer
Citaat van: joebar op 22-12-2007 16:23:52
Heb je daar dan ervaring mee? 3 bar is wel erg weinig op vuil weg te spuiten.
Gr. Edwin
