Achteras rubbers
Gestart door FolkerT5, 16-03-2008 20:45:56
FolkerT5
Hoi allemaal,
Een paar weken terug werden wij door een collega gewezen op problemen met de aluminium behuizing van de achteras rubbers bij de 850/x70,
het blijkt zo te zijn dat de aluminium behuizing rond het rubber afbreekt, waardoor het rubber kan losschieten en de achteras los komt te liggen.
Het gaat om de rubbers die links en rechts in de achteras zitten, waarmee je ook de achterzijde kan uitlijnen.
Die zelfde dag kregen we al een 850 binnen waarbij dit dus het geval was, en later bleek mijn eigen 850 ook dit probleem te hebben. (zie foto)
de rubbers zijn gelukkig los te krijgen en montage van nieuwe is , mits alle bouten meewerken en niet al te vast zitten, zo gebeurd.
nickk.
Eh, zou je een duidelijkere omschrijving kunnen geven van waar die krengen zitten?;D Ik kan het nl. niet helemaal volgen en zou toch wel even mn bak willen controleren op deze ellende. :eusa_shifty:
FolkerT5
Van welk bouwjaar zijn de getroffen 850's?
Gr :eusa_think:
FolkerT5
mijn eigen 850 is uit eind '94, en de getroffen 850 in de werkplaats was een '95er.
Volgens colega die ons er op wees, kwam het vaker voor bij de 850, ze schenen er daar al meerdere gehad te hebben met dit probleem :(
Mischien toch wel raadzaam om de auto's eens te bekijken op deze plekken.
Gr Folkert
BarryH
hmm...
V70's ook deze kwaal?
V70 2.5D - 2000 - automaat - bordeau rood
daarvoor:
Peugeot 106d>405d->vw passat tdI>1.8T->C5-2.0aut-lpg ->Outback2.5aut -> V70TDI-1997-automaat-Tropic green pearl/
Lancer 1.5 > Escort Clipper > 8552.5-20V-AT 93-vvis
zelfde as, zelfde rubbers
En wat zijn de symptomen? Hoor je gebonk? Is de auto niet uit te lijnen? ...
Enno
En nummer 1 dan?.....
FolkerT5
Zolang de bus met rubber nog vast zit aan het alu-huis zal er niks aan de hand zijn, alleen wanneer deze loslaat dan zal je achteras gaan klapperen, en dat lijkt me geen fijn idee op de snelweg ofzo.
De bus liet bij mij los na een paar tikken met de hamer, dus dit zou kunnen gebeuren onder het rijden met bv te hard over drempels gaan of iets dergelijks.
Citaat van: dennis-d op 17-03-2008 22:04:26
Citaat van: thuur op 17-03-2008 00:17:16
nee das het gekke , je hoort eigenlijk niets , alleen als je de auto op de brug hebt, en je de bandenlichter er tussen plaatst ...dan hoor je klats, bats, boem , want dan valt ie spontaan op de grond  ;D
Onder het rijden is er niets van te merken , ook niet aan het weg gedrag of uitlijning..
Hij zit immers nog aan de achterzijde van de klos vast .
Ok, bedankt!
Ik ben eigenlijk op zoek naar iets wat bonkt aan de (linker)achterkant. Remmen zijn al vervangen en de uitlaat hangt weer vast. Helaas blijft het gerammel :-\
KMvrtr
Hmmm, gisteren ontdekt dat ik mijn achteras dit ook heeft.  >:( En da's APK afkeur.
Volgens Hooftman is het een uurtje of twee werk, als je beschikking hebt over brug en goed gereedschap.
Iemand hier al ervaring mee?
Of beter nog, is er iemand die me bij deze klus wil helpen? :eusa_pray:  :eusa_shifty:
masje
Net terug van de keuring ,afkeur dus ook behuizing achteras rubber linkerkant afgebroken . Als alles toch los ligt maar gelijk beide kanten laten vervangen, wil graag de as onder de auto houden onder het rijden .
Marcel
Citaat van: KMvrtr op 09-09-2008 07:06:50
Wil die van mij ook graag nakijken/vervangen, heb helaas ook geen brug..
Nu nog iemand die dit ook wil en met brug  ;D
Weet je al welke onderdelen je nodig hebt en wat die kosten?
