Of een speciale sequentie zoals 5 keer contact aan en uit, 4 keer richtingaanwijzer van links naar rechts, dan drie keer alarmlichten ;D
Of simpel autodetectie als de akku eraf geweest is; apparaatje staat toch altijd onder spanning.
Over die autodetectie van het lamptype heb ik even moeten nadenken. Ik beloof niets, maar denk er over het blijvende geheugen van de chip te gebruiken.
Stel je het volgende voor: Je hebt net je gloeilampen door leds vervangen. Die trekken niet genoeg stroom. Zou normaal de dubbele knipperfrequentie moeten opleveren omdat het lijkt alsof een lamp defect is.
Waarom niet als procedure voorschrijven na een knipperlicht wissel van lamp naar led het volgende:
Start de auto met alarmknippers aan en geef met je richtingaanwijzer een korte knipper naar links of zo? Op dat moment meet de knippermodule wat het stroomverbruik is en stelt zijn eigen alarmwaarden in. Daarna heb je er tot de volgende switch, omdat je weer van die leds af wil geen omkijken meer naar. Het systeem heeft het lamptype in permanent geheugen opgeslagen en zal blijven werken of de accu er nou afgaat of niet.
Ik weet overigens niet of ik zo ver wil gaan. Ben nu al blij dat de simulatie van mijn software doet wat ik wil.
Goedenavond! Ehh morgen.
Zo langzaamaan werk ik een beetje naar de vakantie toe. Afronden wat er gedaan moet worden. Het gedoe met mijn vader vergt veel tijd, maar die zelfde tijd helpt mij ook.
Als je een dementerende ouder hebt moet je met alles rekening houden. Het kwijtraken van zaken, misbruik door anderen, onzekerheid, verdwenen belangrijke documenten, woede, 80 duizend vertwijfelde of boze belletjes per dag, maar vooral de veiligheid.
Volgens de huidige normen van onze nog steeds verspillende welvaartstaat is mijn vader er nog te goed aan toe. Ik en de instanties weten wel beter, maar er moeten eerst doden vallen lijkt het.
Cru gezegd is die kans groot dat een dementerende het gasfornuis aan laat staan, tot nu toe met vuur, maar erger zou zijn het gas open zonder vuur. De laatste handeling van mijn vader was het veroorzaken van en kortsluiting door brood uit een aangesloten toaster proberen te wippen met een mes. Enfin, ik trek aan alle bellen bij vadertje staat. Op zich zelf wonen is in mijn ogen geen optie. Vadertje staat denkt daar anders over maar ik zal blijven doordrukken. Als alles loopt zoals het moet, wordt morgen de gastoevoer voor het fornuis afgesloten en komt er een elektrisch fornuis met automatische timer. Speciaal voor dementerende ouderen.
Ik vertel dit niet als drama of zielig verhaal, maar meer om anderen te informeren die in de zelfde situatie zitten.
Dan de leukere dingen, want mijn eigen leven gaat ook door:
Wat de airco van TT aangaat: Die wacht nog steeds op het vullen. Ik ben trouw aan de goede mensen die kwaliteit bewezen hebben, dus ik wacht tot zijn vakantie voorbij is. Een vakantie met Nrfh de bewezen 10 klepper met airco is ook geen straf als alternatief voor de R. Misschien zelfs beter omdat ik die wagen ehh goed ken. ;)
Natuurlijk verheug ik me om de R op zijn staart te trappen in Duitsland, maar ik ken de wagen nog steeds niet in alle detail en ach Nrfh is ook geen straf en zeker niet langzaam.
Wat rest er nog om te doen voor de vakantie: De ikwilalleswetenmeter vergt wat fysieke inbouw. Echt de ruimte op de plek waar ik het wil hebben, ik bedoel de sensors, ben ik niet tevreden mee. Daarnaast zou de sensor combinatie met de koppelstukken lang worden. Dus een hoge mechanische belasting. Ben er nog niet uit. Geeft niet, zo voor de vakantie wil ik hier ook niet bezig zijn aan een project dat mechanica elektronica en ook eens IT betreft.
Terwijl ik dit typ verbaas ik me hoe ik kan kletsen. Ik wil iets van me afschrijven en tegelijk anderen informeren wat er komt kijken als één van je ouders krankzinnig wordt. Een minder genuanceerde term voor de werkelijkheid.
OK dan de snack, die me veel plezier bezorgt, ogenschijnlijk simpel is: De comfortmodule.
In de tijd dat Volvo haar keuze maakte voor een "P" type bedrading was dat een goede keuze. Hoe minder draden, hoe beter. Canbus bestond nog niet. Analoog is een knipper module makkelijk te realiseren. Het wordt lastiger als je met onaangepaste bedrading een comfortmodule wilt maken met een "P" type bedrading en digitaal. De zelfde draad die input is, moet ook output zijn. Softwarematig ben ik daar uit. Gaat in de simulatiemodus goed en ook op mijn hardwareontwikkel omgeving.
Gemene instinkertjes: Genoeg. Je moet grof gezegd een input en een output van een processor met elkaar verbinden en daar slim mee omgaan. Dynamisch de functie van een poort omschakelen.
Dat is een stukje hard en software leed voor de programmeur.
Een goed knipperlicht is niet simpel.
-Kort tikje links is vier keer links knipperen.
-Meteen een kort tikje rechts is vier keer rechts knipperen.
-Een "harde" links moet onmiddellijk stoppen als je de bocht voorbij bent. Een minimum van vier knippers is aanvaardbaar.
-En links-recht omschakeling moet de vorige opdracht doen vergeten en herkennen of het een comfortmodus of gewone knipperhandeling is
-Alarm lichten aan gaat voor alles. Tijdens die situatie moet iedere voorgaande taak vergeten worden.
Je ziet dat een ideale knipper en alarm module wat complexer is dan je op het eerste gezicht zo verwachten. Bovenstaande functionalitiet heb ik in software simulatiemodus voor elkaar:
Links zie je een deel van de programmatuur, ietsje rechts boven zie je de signaal status van de processorlijnen. Rechts boven zie je de simulatie van de richtingaanwijzer, de alarmschakelaar en de output signalen.
Ik werk in een heerlijke programmeeromgeving waar ik zonder een processor aan te raken de boel kan simuleren. Ben ik tevreden met het resultaat, gaat het naar mijn hardware testomgeving:
In de hardware test omgeving blijkt het ook nog eens te werken. OK het begint er op te lijken. Dit gedeelte werkt. Ik heb nog geen seconde gewerkt aan de "real life high current" situatie maar weet wel dat ik softwarematig met het "P" type aansluiting (input en output met elkaar verbonden) wat kan.
Op dat moment komt het leuke werk. De programmatuur optimaliseren en slimme functies inbouwen.
Een defecte gloeilamp moet uiteraard gedetecteerd worden en resulteren in een versnelde knipperfrequentie. Maar wat als je LEd's wil gebruiken voor je knippers?
Ik heb gekozen voor de volgende oplossing:
Bij eerste installatie gaat het systeem standaard uit van gloeilampen. Wil je LED's gebruiken is het heel simpel:
Alarm licht aan, plug de module in en wacht vier seconden. Systeem ingeleerd. Mocht de accu spanning er enige tijd afzijn, kiest het systeem voor de gloeilamp modus tenzij je voorgaand proceure uitvoert. Een normaal mens heeft deze procedure niet nodig. Enne LED freak moet er maar mee leven. ;)
Voor mij wordt het volgende gedeelte leuk: De extra's, de basis is gelegd, de programmatuur optimaliseer ik en wat extra's mag ik nu doen.
Tevreden en slaperige groet,
wimped
Hey yits, zoals altijd weer leuk leesvoer, behalve dat over je vader.
Ik werkte lang in de alarmering thuiszorg, had zodoende veel ervaring met genoemde problemen, en heb een tante van 95 die vergelijkbare problemen heeft.
Zij woont in twente, vlakbij mijn zus, die dan ook regelmatig de sjaak is.
Maar hebben jullie al thuiszorg voor je vader?
Die kan een deel van jullie zorgen overnemen, eetservice, 3 of 4xdd zorgmoment.
Ik weet het, het wordt allemaal minder, maar toch.
Verder sterkte !
Mogguh Yits !  De situatie met jullie pap is gewoon bedroevend.  Zeer zeker voor jullie, maar ook voor jullie pap zelf... :( :(.
Wat de knippermodule betreft weer niets als lof  :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap:
Lezen met een traan en een lach... Veel kracht met alles aangaande je vader Yits!
De lach is ook wat verbazing: als ik je schema's zie denk ik: ik snap er niks van ;D maar het komt vast goed met de module. Hulde voor je inspanningen :)
Robert70
Beste Y,
Betreft jouw vader, krijgt hij enige vorm van ondersteuning/hulp?
Om daarvoor in aanmerking te komen dien je jou te wenden tot de huisarts van jouw vader. Die kan een verwijzing afgeven. Vervolgens kom je in een stuk bureaucratie terecht(zorgloket/Ciz), die gaan de situatie in kaart brengen en bepalen of en voor welke ondersteuning men in aanmerking komt.
Mogelijkheden zijn o.a.; verzorging/verpleging, huishoudelijke hulp, persoonlijke alarmering, maaltijdvoorziening, dagbesteding, aanpassingen aan het huis. Dat alles thuis.
Indien het thuis tot (levens-) bedreigende situaties komt (gevaar voor zichzelf dan wel voor zijn omgeving), dan kan men in aanmerking komen voor opname in een beschermde woonvorm. Maar daarvoor kom je tegenwoordigs idd. maar niet zo voor in aanmerking.
T5-4life
Wat een triest verhaal van je vader. Sterkte daarmee!
Over de module lees ik met veel bewondering  :eusa_clap:
C70 T5 coupe LPI 1998 413 dkm
C70 T5 cabrio 2000 236 dkm
S80 D5 2005 325 dkm
Sterkte met je vader, Yits!
Misschien een domme vraag: Kan de comfort-knipper module ook overweg met USA lampjes in de knipperlichten?
weyert
yits veel geduld  en een snelle oplossing gewenst wat de problemen met je vader betreft
en ook ik volg met bewondering de module vooruitgangen
v70 tdi 1998
Citaat van: Robert70 op 08-08-2013 07:39:24
Beste Y,
Wat dat laatste aangaat: Ik heb gemerkt dat dat zeker moeilijk ligt. Wat het nog lastiger maakt is het gedrag van mijn vader. Daarnaast converseert mijn vader iets te graag over sexuele zaken, zeg maar een obsessie. Valt ook niet overal goed.
Mijn vader krijgt twee maal per dag thuiszorg. Daarnaast is er een soort van dagopvang. Er zijn alleen zoveel zaken, naast het fornuis, die ik als gevaarlijk zie. Denk maar aan het omgaan met of het verliezen van geld. Het open laten staan van de tuindeur. Moet je niet doen in Amsterdam. Enfin er wordt nu naar en passende plek voor mijn vader gezorgd.
Allen bedankt voor de bemoedigende woorden. Zodirect maar eens beginnen met het hardware ontwerp van de comfortmodule.
Ben benieuwd met wat voor hardware design je op de proppen komt :)
StefanCJ
Heftig verhaal over je vader. Sterkte ermee, voordat het heel bot gezegd te laat is.
Voor wat betreft de knippermodule: heel erg knap,  chapeau. Ik snap er niet veel van maar vind het leuk om te lezen, zeker in combinatie met het enthousiasme waarmee je het doet.
Succes.
Yits, ik hoop dat er snel een oplossing komt voor je vader want dit vreet ook energie bij jullie weg.
Onze verzorgingsstaat is echt op zijn retour en mensen die echt hulpbehoevend zijn worden steeds meer in de steek gelaten terwijl er wel gefocust wordt op "gevallen" als mijn schoonzus.
Die prima wordt verzorgt door haar eigen moeder en toch willen ze haar onder curatele en/of in een tehuis plaatsen, dit gesoebat gaat nu al een half jaar door, en Thea en ik verzetten ons met hand en tand hiertegen maar lopen tegen de spreekwoordeijke muur aan.
Wat betreft je knippermodule/geval, ik volg het met belangstelling en hoop dat het lukt.
Is de "Ikwilalleswetenmeter"nog leverbaar voor de 850?
Na het geintje met mijn thermostaat/temperatuursensor heb ik er wel erg veel intresse in  ;) En een bezoekje aan Diemen na de vakantie is geen straf  ;D
The Demon.
