Citaat van: razorx op 08-08-2013 01:24:06
Wat rest er nog om te doen voor de vakantie: De ikwilalleswetenmeter vergt wat fysieke inbouw. Echt de ruimte op de plek waar ik het wil hebben, ik bedoel de sensors, ben ik niet tevreden mee. Daarnaast zou de sensor combinatie met de koppelstukken lang worden. Dus een hoge mechanische belasting. Ben er nog niet uit. Geeft niet, zo voor de vakantie wil ik hier ook niet bezig zijn aan een project dat mechanica elektronica en ook eens IT betreft.
Zojuist de eerste schets gemaakt voor de elektronica van de comfortmodule. Let niet op de componentenwaarden of de gekozen processor.
Jeroen attendeerde terecht op de bescherming van de elektronica. Je wilt niet weten wat er aan storingen over het boordnet gaat. De bescherming tegen alle mogelijke ongein qua sluiting, pieken of verkeerde polariteit is nog niet af.
Dit wordt ongeveer het ontwerp:
Links boven zie je de voeding, daaronder de processor. Voor die laatste kies ik een kleiner exemplaar, of niet. Die paar cent verschil zijn op deze schaal niet interessant. Onder de processor is de interface zodat de comfortmodule direct opnieuw te programmeren is indien nodig.
Rechts zie je de lamp aansturing. Die is niet veel anders dan een standaard P aansturing.
Standaard bestaat zo iets uit een shunt weerstand bovenaan. Die meet de stroom door de lampen. De waarde van de spanning hierover bepaalt of er sprake is van een defecte lamp.
Daaronder zie je een ouderwets relais dat voor het knipperen en het geluid zorgt.
Helemaal rechts boven zie je twee spanningsdelers. De processor controleert via deze delers de werking van de lampen.
Daaronder zie je twee mosfets, zeg maar elektronische schakelaars, die parallel staan aan de knipper schakelaar. In het originele Volvo ontwerp worden hiervoor relais gebruikt. Niet nodig want het eerder genoemde relais zegt al klik klik.
Omdat ik me volledig aan het "P" type aansluiting houd, hoeft er niets met de auto bedrading te gebeuren.
Ik heb het even beoordeeld, alles klopt!
:eusa_shifty:
Sterkte en wijsheid met je vader ook. Was de zorg maar iets elektronisch..... dan had je het zo geregeld.
Citaat van: volvobug op 08-08-2013 22:07:52
:eusa_shifty:
Wat je zegt klopt.
Misschien, omdat je alles moet overdekken met een lach, heb ik op mijn 16e jaar een foutje gemaakt bij een puberale poging tot het herprogrammering van mijn ouders.
Op die leeftijd snapte ik dat je goede condensatoren, zie het als een soort van mini mini accu's kan opladen. Zeg tot een Volt of 600. De capaciteit van zo een condensator is laag genoeg om aanraking niet dodelijk of gevaarlijk te maken. Naar is het wel als je beide contacten vast houdt. Mijn eerste slachtoffer was een lerares Engels die ik niet mocht. Vlak voor de les verspreidde ik een dertigtal van deze "bommetjes" op haar tafel.
Het arme mens kwam de klas binnen en wilde de zooi van haar bureau vegen. Het resultaat laat zich raden, schok na schok kreeg ze. Achteraf schaam ik me, dit gaat verder dan pesten. Iets vergelijkbaars heb ik gedaan met het colbertjasje van mijn vader. Iedere zak volledig gevuld met condensatoren, opgeladen tot een Volt of 600. Sindsdien is het nooit meer goedgekomen. Niet met de lerares, niet met mijn vader. Zou ik dan toch een Frankenstein zijn en FJ mijn beschermengel?
Enfin dit was waarheid, het leven gaat door en laat die lach blijven. Nogmaals bedankt voor de reacties en de PB's. Uiteindelijk is naast handelen de tijd je beste vriend.
Citaat van: razorx op 09-08-2013 00:57:24
:eusa_shifty:
Wat je zegt klopt.
Als je verhaal echt zo is zoals je het hebt opgeschreven, dan spoor jij simpelweg voor geen meter.
Citaat van: Hans Duiven op 09-08-2013 01:05:24
:eusa_shifty:
Wat je zegt klopt.
Ik ga niet op deze grofheid in.
Groot gelijk Yits !  Het leven is met een lach een een traan en hoort er ook gewoon bij.  Zodra de traan gaat overheersen in het leven is er dus iets echt mis.  Probeer altijd de lach weer te vinden, zoals je nu ook doet.
Omdat ik toch vaak in plaatjes denk, heb ik er heerlijk om zitten schateren met dat verhaal met die condensatoren :evil: ;D ;D.  Zie zo iets ook helemaal voor me gebeuren.  Het zou zo'n rattenstreek van mij kunnen zijn op die leeftijd, ware het niet dat ik die kennis gewoon niet had/ heb van die dingetjes allemaal ;D ;D.
Wij hielden ons in die tijd bezig met uitlaatjes van een DAF op te blazen van de lerares Frans die wij niet moesten, en uiteraard met die truthola erin ;D ;D. Of ook zo'n leuke, die ded het ook altijd erg goed; alle wielmoeren van een fiets zo losdraaien alsof het lijkt dat er niets aan de hand is, maar bij de eerste beste bocht, het voorwiel er onderuit klapt.  De leraar wiskunde weet hier van mee te praten :evil: ;D
Ik spoor dan ook zeker niet, wie is er niet jong geweest  ;D
Sterkte met je vader, het is een hele zorg!
Ik wou je net PBen om te vragen naar het schema ;D Ik zou nog wel de nodige ontstoor-Ctjes, series weerstandjes en protectie diodes aanbrengen.
Wat voor spanningsregelaar heb je gekozen? Aangezien het ding altijd aan staat is het eigen verbruik wel erg belangrijk; een standard 7805 verbruikt zelf al 7mA ;D (maar een 7805 is natuurlijk ook een ouderwets kreng...)
Dat P-type moet je toch eens uitleggen, die term heb ik nog nooit gehoord...
edit:
dat met die shunt gaat denk ik zo niet werken... wil je spanningsval over de shunt een beetje redelijjk houden (en dat wil je, zeg minder dan 0.05V) dan blijft er bar weinig spanning over na de spanningsdeler om nog iets mee te kunnen doen.
Er zijn hele leuke chipjes zoals de ZXCT1109SA-7 die je leven heel wat makkelijker maken ;)
 ;D ;D
Ik heb hartelijk zitten lachen om het condensatoren verhaal.
Ik heb nog wel veel smerigere rot geintjes uitgehaald hoor, maar ik spoor dan ook niet helemaal.
 :D Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd.
@Jeroen: Bedankt voor je tip met die ZXCT1107 voor de "current sensing". Kende dat ding niet. Erg handig en als leuk extraatje minder benodigde componenten.
svenerik
Te hoge ,of wisselspanning op dikke Eelco,s is ook lachen....
Met een timer ertussen voor de vertraging. Stond de gehele klas voor het raam te staan kijken. Kwam de leraar erbij staan en boem...
Veel rook en stank als gevolg.... We hielden een lijstje met de farad / spanning / acdc.....
Mooie herinnering.
Ook gedaan. Tja een braaf mens was ik niet. Zal ook een soort van afreageren geweest zijn, denk ik achteraf. De leukste plaagstoot die mijn buurjongen, ook een elektronicus, en ik hebben uitgehaald was. Stop! Ik vertel wat meer. Ik ontdekte toen we net verhuisd waren na de scheiding van mijn ouders, toen was mijn vader al een beetje anders was, dat mijn buurjongen elektronica ook leuk vond.
Nacht na nacht sloop ik stiekem naar boven naar het dak. Dan klopte ik op het raam van zijn zolderkamer en gingen we computers bouwen of zenders. Als illegale zendamateurs zorgden we er wel voor dat we een net signaal uitzonden. De toenmalige opsporings ambtenaar, Klaas Eier, als ik me niet vergis respecteerde de zendamateurs die goed bezig waren.
Op een zeker moment beseften wij, dat je met een zender en een beetje gerichtte antenne een TL lamp op afstand aan kon doen. Dat is leuk. Leuker werd het toen wij bedachten dat mijn buurjongen een etterbak als buurman had. Van het type herrie na 11 uur savonds. We zouden hem wel terug pesten. Onze elektronica sessies waren toch al snachts, dus we hoefde niet te lang te wachten tot hij sliep. We wisten dat hij TL verlichting had. Veiligheidshalve nog wel even nagedacht over de frequentieband waarmee we zouden gaan plagen. Echt debiel waren we niet.
OK het leuke moment,
het was muisstil en donker, de antenne stond gericht op de plek waar zijn plafondverlichting was. Spannend. Zender aan en wachten. YES! Gestommel bij de buurman. Het onbeschrijfelijke geluid van iemand die verbaasd zijn bed uit kruipt om dat vermaledijde TL licht uit te doen. De muren waren dun, dus je hoorde alles.
Goed voorbereid als we waren beseften wij dat het effect het grootst zou zijn als wij de zender uitdeden op het moment dat hij de lichtschakelaar zou bedienen in een poging het licht uit te doen. Gespannen hielden wij onze oren tegen de muur. Klik hoorden wij. Uiteraard had de buurman het licht nu "officieel" aangedaan. We zetten de zender uit. Een bijna vertwijfelde tweede klik aan de andere kant was hoorbaar. Het licht ging natuurlijk uit. Gemeen als we waren wachtten we geduldig om dit spelletje een paar keer te herhalen. Ik denk dat de arme man een zenuwinzinking nabij was. We waren een jaar of 18 denk ik. Ik zou dit nu niet doen, maar terwijl ik dit typ heb ik een lach.
T5-4life
C70 T5 coupe LPI 1998 413 dkm
C70 T5 cabrio 2000 236 dkm
S80 D5 2005 325 dkm
svenerik
Mooi verhaal maar waarom eigenlijk niet meer doen ?... Je doet er niemand kwaad of pijn mee .... Practical joke toch ???
Ik kan het nog steeds niet laten om bij centerparks of andere grootschalige huisjes verhuur gebeuren met de tv remote bij andere huisjes het tv kanaal te veranderen ..... Price less.... Zeker als je het kanaal vervangt naar de pay tv nacht uitzending  ;)
