pwberg
Citaat van: razorx op 25-09-2013 20:35:43
Leuker zou het zijn een flesje te vinden van 2 á 5 liter en daar een bandenvulnippel op te monteren.
Wat  zou hiervoor leuk zijn? Als het een kleine 5Bar aan kan is het goed.
Wellicht een kleine lege gasfles die je zelf op druk kunt brengen met een compressortje?
(\_/)
(O.o)
C.punTeR
#4186
Een oude brandblusser?
Bij een permanente-druk,(met een drukmetertje )zit een autoventiel als vulnippel.
(wel leeg natuurlijk). ;)
Groet..
Eerst naar de shoarmatent en dan een slang rectaal inbrengen ?
Of is dat te vlambaar ?  :eusa_think:
Dacht ik eerst ook aan, edoch:
Het hoeft maar 5Bar aan te kunnen. En handzaam is ook prettig.
Zou een kleine jerrycan dit aankunnen? Licht en met handvat.
Citaat van: Misha op 25-09-2013 20:45:18
Ghe ghe. Een licht bedorven shoarma of Babi Pangan doet bij mij wonderen. Mijn tweede naam is dan ook Yits van Slochteren.
Ik heb de Irakese regering een jaar of wat een leuk bod gedaan. Nooit meer een reactie op gehad.
pwberg
Citaat van: razorx op 25-09-2013 20:45:45
Wellicht zo'n metalen leger-jerrycan.........
(\_/)
(O.o)
Citaat van: pwberg op 25-09-2013 20:48:50
Thanx! Praktisch formaat en niet te zwaar.
Sorry dat ik even doordram, maar goed en praktisch gereedschap is goud waard.
Tot hoeveel bar zou een goede pressure bleeder voor de remmen kunnen opbouwen en volhouden, zonder hem te mollen?
Ik heb nu dan een iets ander systeem van Snap-On als voorheen om te onluchten (die zuigt ipv blaast) maar zowel deze als de vorige gingen gewoon zo op de compressor van me, zonder de compressor te knijpen.  Dus een goed ontluchtingsetje moet makkelijk 5 bar aankunnen.
Kun je niet gewoon een goedkoop compressortje in je garage zetten? Eventueel met een geluidsisolerende kast erom heen? Dan de nodige metertjes standaard luchtslang doorvoeren naar binnen, verborgen aansluitpunt maken, klaar.
@Jeroen: Te veel gedoe, ik wik het echt portable hebben. Ook om mee te nemen.
@Dirk: Dan ben ik er al Dirk. Thanx!
Ik heb, met dank aan Misha een Motiv bleeder. Als dat werkt heb ik geen compressor nodig om te vullen en hoef ik niet naar het pompstation.
Werkt het niet wordt het een metalen jerrican: Pas in een gewone kast in tegenstelling tot een gasfles en is rechthoekig. Dus efficiënt met ruimte.
Je kunt ook een expansievat van de CV gebruiken wellicht.
pwberg
Citaat van: razorx op 25-09-2013 21:17:08
Wel effe een drukmetertje op zetten dan, just to be sure....
(\_/)
(O.o)
Zo'n motive bleeder is gewoon een plantenspuit zie ik. Nu snap ik het.
12V compressortje dan? Anders moet je voordat je kan gaan solderen, eerst een half uur zo'n pressure bleeder op gaan pompen, iets waar ze machines voor hebben uitgevonden. Verplaats je het probleem van de injectiespuit naar de luchtpomp...
Inderdaad, het is niets anders dan een goede plantenspuit, met wat hogere capaciteit.
Ik heb wel een bandenpomp maar die redt nooit 5 bar.
OK einde aan de twijfel en een beslissing: Jerrycan. 5 Bar is geen extreme druk. Dus kunststof. Ietwat modificeren en vulbaar maken bij bandenvuller.
Wat zit ik te zeuren. Als duiker heb je 200 Bar op je rug. 5 Bar is nog best voor een opschuif verbinding. ;)
OK heren, het helpt om even te heen en weren over een idee. Zo weet je zelf beter wat je wilt.
Bedankt!
