Daf46 en 8 gasten bekijken dit topic.
Boemeltje
Maar dat hele 's nachts verhaal is toch al geen probleem als je met een klokthermostaat er achter werkt? Dat zul je sowieso moeten doen. Als je die dan nog wilt overrulen omdat je wel een keer 's avonds wat langer zit, is  dat ook gewoon mogelijk :)
Hang de ketel aan een voordeur en achterdeur schakelaar.
Deur van het slot? Kachel aan.
Deur op slot? Kachel uit.
Deur vergeten op slot te doen? Je wordt badend in het zweet 's nachts wakker...
Vloerwarming en gewoon een (dikke) trui aantrekken wanneer je het koud hebt.
Je wilt je huis al op temperatuur hebben als je thuis komt, niet dat ie dan nog moet gaan verwarmen. Dan kun je namelijk net zo goed gewoon even op het knopje drukken als je binnenkomt ipv allerlei vage sensoren overal te plakken.
Perfect krijg je het toch niet. Hoe moet die thermostaat nou weten of je vandaag 21 graden lekker vind, of nou 23? Je ontkomt toch niet aan interactie met dat ding dus al die StarTrek achtige dingen geloof ik allemaal niet zo in.
Al enige oplossing zie ik iets met SMS gestuurd en dat je vanaf kantoor of onderweg even SMS stuurt dat het ding moet gaan stoken, vlak voordat je weggaat. Maar das ook allemaal een hoop gedoe.
michel500
alle technische mogelijkheden zijn al langs gekomen, maar ik denk meer low tech. beter ongeveer goed dan precies verkeerd.
dat betekent klok thermostaat die ongeveer op de juiste tijden verwarmt en afkoelt, dardoor is het energieverbruike en de verwarming niet aan pieken en dalen gebonden. dat leid tot efficientere CV gebruik.
Daarbij kun je de instellingen wel (een of enkele graden) lager isntellen dan je eigenlijk wilt  en dit verschil zelf bijklikken door de tehrmostaat als je thuis bent en het te koud vind even omgoog te draaien/ drukken. en als je weg gaat omlaag. waarbij het niet erg is als je het vergeet want dan komt  de klok thermostaat vanzelf in actie.
dit werkt bij mij thuis al enige jaren goed
V70 N T5 2001 automaat
hiervoor
850 20v 1996 LPG->V70RAWD 1997->V70 2.0T5 1997 LPI
Zo wat een reacties! Bedankt.
Ik som de opties nog even op met de nadelen voor mijn situatie.
-edit- eenvoud is essentieel.
-Licht
Toen ik vanavond thuiskwam, zag ik dat Saskia in de schemer zat te werken.
Licht is bij mij geen optie om te zien dat er warmtebehoevend leven in huis is.
-Beweging
We kunnen allebij uren werken zonder op te staan.
-Infra rood
Dan zou iedere kamer een sensor moeten hebben, wel een optie.
-Drukknop met countdownfunctie
Te onconfortabel.
-Stroomverbruik
Wat als de koelkast aanslaat of de wasmachine aanstaat?
-Deur met personenteller
Kan leuk worden als ik door de voordeur naar binnen ga en door de achterdeur naar buiten.
-Via voordeurslot
Heldere gedachte oh snelste der bakstenen. Simpel en effectief. Ik zie nog geen nadelen voor mijn situatie.
Het gaat dus niet om een verwarming aan/uit maar om te schakelen tussen dag en nachtmodus.
Nu maar eens kijken wat mijn modulerende ketel voor interfaces heeft. Een overrule aansluiting is niet ongebruikelijk.
Citaat van: Snellebaksteen op 14-03-2012 10:24:51
Deze vlieger gaat alleen op voor paranoide Westerlingen met extra (nacht)sloten.
Hier in het Oosten v/h land doe je de deur zelden op (nacht)slot maar trek je 'm gewoon dicht. ;)
De achterdeur blijft sowieso lös. (open...)
Citaat van: elmarconi op 14-03-2012 21:46:24
Klopt helemaal.
Als (ex) Amsterdammer ben je wat voorzichtiger.
Ook hier in Diemen al het één en ander meegemaakt.
Ik denk dat een ieder zo zijn eigen "detectieprofiel" heeft. Voor ons kantoor is licht een volledig betrouwbaar criterium b.v..
Deze paranoïde westerling woont ondertussen in west Brabant waar de oost Europa bewoners de achterdeuren best weten te vinden helaas.
20 jaar in Den Haag nooit ingebroken, en na 3 jaar in een dorpje was het raak.
Maar troost je; zodra bij ons alles op slot zit komen ze jullie kant op, is ook mooi op de route voor ze.
:eusa_whistle:
reneetje
Simpel te regelen dmv nachtschoot signalering .....
_________
(_l_|_,\____\,_
{----__---_(olllllllo)
()_)"""""()_)--"--)_)
Citaat van: Snellebaksteen op 14-03-2012 21:51:21
:eusa_whistle:
Ies off-topic, maar mijn subjectieve waarneming is dat het er hier idd ook niet beter op wordt.
Weer een item op de klussenlijst erbij...  >:(
forumbreak
het eerste inbouwdispaytje is klaar. Deze gaat naar Yits zodat ie hem compleet in kan bouwen. Yits had nog een goed idee om de beveiliging van de roffel uit te breiden. Later hierover meer.
het kunststof is wat vlekkerig maar dit vertekend door de flits.
Het displaytje zit in het onderste roostertje links van het stuur. De kleine dus.
Moet je gelijk zo schreeuwen dan Jack?
Nu heb ik gelijk weer een piep in mijn oren  >:(
The Demon.
ulkeman
sommige mensen hebben daar al wat anders zitten parrot enz.
vind andere roosters zonde om op te offeren, misschien dan maar plaatsen onder de radio  :eusa_think:
afdeling dalfsen
Deze plaats is gekozen Stephan omdat het aansluitpunt hier maar 20cm vandaan zit.  Middenconsole kan ook en das dus de verrassing die Yits nog 1 petto heeft maar daarover kan ie zelf meer vertellen denk ik.
ulkeman
Citaat van: Jack v op 15-03-2012 22:35:35
ah ik liep dus al weer voor op de zaken.
afdeling dalfsen
