grijzev70tdi
Van wanneer is die lpi-installatie? Het is logisch te veronderstellen dat-ie uit de tijd stamt van voor de donkerbruine injectoren. En toen er nog zes witte injectoren geplaatst werden. Anders lijkt het me geen logische fout. Andere optie is dat inbouwers/Vialle wat slordig omspringen met de files. Alhoewel ik van Ludo begreep dat inbouwers de lpe, besteld op en voorgeprogrammeerd voor de juiste auto/motor, kant en klaar  aangeleverd krijgen van Vialle. De inbouwer doet dan verder niets met software.
Mijn conclusie: de mogelijkheid bestaat dus dat er onder ons meer lpi-installaties rondrijden die niet optimaal afgesteld zijn. Zolang dat binnen het regelbereik van de ecu ligt, zal dat dus niet aan het licht treden. En mits de uitstoot binnen de apk-waarden blijft.
Vandaar dat er ook zo'n dongle naar mij onder weg is. Ik wil mijn fueltrim nu ook wel even controleren, dat snap je.
Citaat van: razorx op 27-02-2013 20:16:11
Ik zal wel naar Bodo moeten om de LPe programmering aan te passen op deze "rijke" injectoren, om de LTFT voor benzine en gas gelijk te krijgen.
Sow, da's een best eindje rijden voor een software aanpassing. ;D Bodø
Ewøut
Ik vermoed dat er doodgewoon een verkeerd bestand geupload is.
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 28-02-2013 14:59:03
Ewøut
Proest! Ja je moet er wat voor over hebben hè?
Citaat van: Ries van de Zilverschuit op 28-02-2013 09:41:13
Mijn conclusie: de mogelijkheid bestaat dus dat er onder ons meer lpi-installaties rondrijden die niet optimaal afgesteld zijn. De ECU hoeft dit niet altijd te melden. Zolang dat binnen het regelbereik van de ecu ligt, zal dat dus niet aan het licht treden. En mits de uitstoot binnen de apk-waarden blijft.
Uit 1998 2007, de tijd van de 6 injectoren. Precies wat je zegt, de kans is groot dat er meer wagens niet optimaal afgesteld zijn. Als het allemaal binnen de marge van het regelsysteem valt is het niet ideaal, maar ook geen drama. Vervelender wordt als je het niet in de gaten hebt dat je onder bepaalde situaties buiten het regelsysteem valt en je ECU het niet meldt. Of je moet ineens een probleem oplossen door een APK afkeur. Dit zijn veelal de problemen waar wat meer tijd over gaat.
Nog naarder is het als je geen ECU fouten hebt en je AFR is te arm bij hoge last. Mijn ervaring is dat de ecu via het lambda lichtje of via foutcodes te laat aan de bel trekt.
Ik begrijp dan ook heel goed waarom Ludo over dit onderwerp door hamert.
Anyway: De ECU lekker laten doorleren, dan een rollenbank test op benzine en gas en daarna de LPe laten aanpassen. Eventueel weer een rollenbanktest. Het kost wat, maar bij dit soort motor vermogens, gechipped of niet, kan je beter voor veilig gaan.
-edit- lariedatum aangepast
MICHEL306
#3202
Yits, ik meen mij te herinneren dat er 6 injectoren gebruikt werden bij een turbo blok, wellicht dat daar de menselijke fout in zit.
de zesde zat dan ergens in het luchtinlaat systeem, dit loste een probleem van te weinig toevoer bij vollast op....had je dat niet dan trok dat ding voor geen meter en je kleppen fikte het blok uit na verloop van tijd door verkeerde verbranding.
ps. zit je gas ecu niet gekoppeld aan je volvo ecu? dat zou verklaren waarom je geen foutcode krijgt ivm de "6" waarde terwijl er maar 5 zijn.
gr M
dbs1
N.a.v. deze opmerking eens gebeld met Wallinga Eindhoven die bij mijn gechipte V70R LPI heeft ingebouwd. Hij meldde dat ze de hele installatie (LPE7 van 2011 donkerbruine injectoren) kant en klaar, dus inclusief aangepaste software van Vialle aangeleverd krijgen.
Daarop nog even met Vialle gemaild en zij melden dat de dealers apparatuur hebben om een aantal parameters uit de benzine ECU naar Vialle te zenden, waarop zij de LPI software "tot op zekere hoogte" kunnen aanpassen aan deze afwijkende parameters.
V70 2.5 FT LPG MY10 452 18" BOR
V70R  AT4 LPi - Black Stone 019 - 17"Comet - Km stand 10-2010: 178800 -- 346689 verkocht
Peugeot 206 Plus 1.4  - Noir Obsidien
Citaat van: dbs1 op 01-03-2013 12:55:13
Dan ben ik erg benieuwd welke parameters dat zijn, maar ook hoe ze die dan uitlezen. Via LPI Diagnose kunnen ze wel van een aantal parameters een logbestand in excel maken, maar of ze dat bedoelen? Rechtstreeks de ecumap uitlezen lijkt me sterk. Maar wie weet.
Sowieso schijnt de lgg-inbouwer met LPE7 zelf meer zelf te kunnen regelen dan voorgaande versies, waar je volgens mij een compleet nieuwe file moet inlezen, wilde je iets veranderen. Althans dat maak ik op uit de drie jaar dat ik deze topics hier lees.
dbs1
Citaat van: Ries van de Zilverschuit op 01-03-2013 13:49:53
Daar ben ik ook wel benieuwd naar, maar ze zijn begrijpelijkerwijs niet ál te scheutig met informatie.
Met deze info van hun helpdesk moet ik het doen vrees ik, maar ik ben al blij dat er iets van informatie loskwam.
Citaat van: razorx op 01-03-2013 00:56:20
Uit 1998, de tijd van de 6 injectoren...
In 1998 bestond het nog niet, 6 injectoren voor een 5 cilinder is pas begonnen na 2002.
Zo lang je motor standaard is, zit je ruim goed.
Het verhaal word pas anders vanaf dat je er meer vermogen wil uithalen.
Citaat van: dbs1 op 01-03-2013 15:12:23
Daar moet je het helaas, inderdaad mee doen.
Zelfs de inbouwers krijgen de informatie niet.
Matthieu123
yits, hoe kom jij eigenlijk aan die lpidiag?
En weet jij wat normale waardes zijn voor de ltft en stft?
Citaat van: Matthieu123 op 01-03-2013 15:28:02
In beide gevallen 0% toch? Dan hoeft de ecu niet bij te regelen om arm of rijk lopen te voorkomen. Maar dat zou idealiter zijn, denk ik.
De ECU streeft naar een STFT van 0 en doet dit door indien nodig de LTFT bij te stellen. Idealiter zijn beide waarden 0.
In de praktijk zou je extreem complexe tabellen moeten hebben om dat onder alle omstandigheden vol te houden.
Om die leuke Loctite 2k lijm voor de injectorhouders toe te passen heb je of een heel duur lijmpistool nodig of een gewone en het volgende:
Loctite Adaptor kit 97956 voor 50 ml duocartridges (1:1) voor twee componenten lijmen (x1): EUR 15.95
Weer te bestellen bij xtrack.nl
Nog even de specs van de lijm voor de injectorhouders gelezen. Er zou hier inderdaad sprake moeten zijn van oppervlaktespanning. Dat is fijn.
Als je de lijm tijdens het harden subtiel verhit zou hij eerst dunner moeten worden en vervolgens de capillaire weg volgen.
Dus bij kamertemperatuur aanbrengen rondom de "kier" bij de bij mij nog onverlijmde houders. In precies gedoseerde hoeveelheid. Subtiel verhitten en de lijm zou tussen de injectorhouder en het spruitstuk moeten kruipen. Uiteraard vooraf de boel met een speciale cleaner schoonmaken. Spannend klusje. Met deze lijn heb ik dit niet eerder gedaan, met gewone 2k een vergelijkbare klus succesvol volbracht. Ik ga er voor, maar wel in een verwarmde ruimte en nog niet meteen.
