0 leden en 43 gasten bekijken dit topic.
macfocus
Het is weer netjes opgeruimd Yits 😄
Mooi verhaal en werkplek, en een pling voor de snelle hap om weer snel door te kunnen  :eusa_clap:
Heb je zaterdag te weinig gesproken, binnenkort maar eens buurten voor wat aanpasingen.
macfocus
Haha, die pling is een gewone pling en die staat daarniet voor de warme hap 😉
Citaat van: volvobug op 01-06-2015 09:54:56
Een bureaustoel op wieltjes zou het afmaken Yits , kun je makkelijker van links naar rechts langs die werktafels rollen  ;).
En de blikken bier van de grond af, dan hoef je niet te bukken vanaf je stoel  ;D
Grappig! Dat was ook waar ik aan moest denken toen ik de foto zag  :D
Zo één als Wibo heeft; bureaustoel-onderstel met een 850 stoel erop gelast  :eusa_clap:
BBS
Citaat van: henry classic v70 op 01-06-2015 18:54:31
Een zwarte V70 stoel staat hier ook en een frame heb ik ook staan. TZT gaat Wiep dit samensmelten tot 1 geheel ;D ;D
Volvoloos....
Ghe ghe.
Bier is om op te drinken. Beide blikjes waren leeg. De stoel wordt een stoel met wieltjes, maar zonder armleuningen.
Ooit heeft Jeroen me geattendeerd op het solderen met een toaster of oventje. En dat dat best goed gaat. Het is een processor gestuurd oventje geworden. Nog steeds dankbaar voor de tip. Snel en professioneel resultaat.
Het soldeer breng ik middels een injectienaald en 5Bar druk uit een soldeer dispencer aan. @Hans: Heb nog steeds veel plezier van je naalden.
Met het vloeibare soldeer dat ik gebruikte (Koper-Tin) was die 5Bar maar net voldoende.
Vandaag overgestapt op (Koper-Tin-Zilver) soldeerpasta en dat werkt vele malen fijner. Vloeit sneller door de injectienaald. Het smeltpunt is iets hoger. Dit soldeer is speciaal gemaakt voor toepassing middels een dispencer: AIM NC254 SAC305 rev-17. Wist niet dat soldeer tegenwoordig ook versienummers heeft.
@Macfocus: Het probleem lag hem inderdaad in mijn programmer. Die is herstellende.
@Gerwin: Je bent van harte welkom. Komend weekend red ik niet maar het weekend daarop heb ik alle tijd. Er was inderdaad veel te weinig tijd om uitgebreid te kletsen. Vond het wel erg leuk zoveel bekenden op de Hertenkamp te zien.
macfocus
Citaat van: razorx op 01-06-2015 21:50:49
Maak die module maar een keer klaar, dan hoor ik het wel. Rij ik wel een keer langs, is in de buurt voor mij zoals je weet.
TT 305dkm, rechter aandrijfas vervangen
Omdat de rechter homokineet van je roekelderoekelderoekel deed bij accelererende bochten naar links had ik Dirk een tijdje terug gemailed of hij nog een complete as had liggen. Dat was het geval.
De heenrit naar Dirk vandaag was al leuk. Onderweg heen en weer gezwaaid met een vrolijke dame in een groene Amazon estate. Aangekomen bij Dirk zijn Motronic 4.3 datalogging weer aan de gang gekregen. Met dank aan Maarten, de maker van dit moois, die ons telefonisch hielp met wat details.
Dirk ging vervolgens aan de gang met de rechter as. Ik heb zeker geen twee linkerhanden maar sta altijd versteld hoe snel en praktisch hij te werk gaat. Ik verdenk hem ervan dit geblinddoekt ook te kunnen.
Wat sfeerplaatjes:
In een mum van tijd zat de "nieuwe" as er onder en was het tijd voor een testritje. Het typische homokineten geluid was weg net als een ander raar tikje/rateltje. Die laatste werd vermoedelijk veroorzaakt door mijn oude lager.
@Dirk: Heel erg bedankt!
In de tussentijd versloegen we het huidig record oh-een. Het zonnetje had zijn werk goed gedaan. Met een rozige kop reed ik weer in de late middagzon naar huis. Nog een keer begroet door een paar met een mooie 240 en later een dame in een 70n.
Allen met de bekende Volvo grijns.
Iets meer dan een jaar terug en 20dkm had ik mijn benzinepomp vervangen door een krachtigere Walbro pomp. Een GSS-342. Deze pompen staan niet bekend om hun stille werking, maar ik had hem met een kleine aanpassing aan het x70 huis redelijk stil gekregen. Tot voor kort.
Het geluid dat de Walbro nu maakt laat zich het beste als volgt omschrijven:
Stel je een Frans camping toilet uit de 70-er jaren voor. Het is middernacht. Dat vieze camping toilet is verlicht door een 8-tal TL buizen die gevoed worden uit een noodaggregaat met een elektrische storing.  Zzzzrrrrrr-ttt-zzzzrrrrr-ttt en weer opnieuw.
Ik verzeker je, dat je slecht slaapt van dat geluid.
Bij het starten lijkt de pomp de druk bij de eerste keer aanslaan niet goed hand te kunnen haven.
Het komt bij dit merk helaas wel eens vaker dat je een slecht exemplaar hebt. Normaal doen ze het prima.
Ik ontkom door mijn donkergroene injectoren helaas niet aan het aanschaffen van de zelfde pomp.
Dat was het weer voor vandaag. Zodirect even werken aan de nieuwe flightcase voor Saskia haar zanginstallatie.
Op naar een heerlijke Warsteiner.
Maarten-t5
Ard verkoopt tergenwoordig een AEM benzinepomp met hoge opbrengst.
Ik heb geen idee of die beter zijn, maar over t algemeen heeft AEM wel goede spullen.
Mocht je een alternatief zoeken is die misschien te overwegen.
Met je 19T sloop je.die.dingen natuurlijk  ;)
Mooi dat je weer.vooruit kan.
Fusee mee gewisseld zeker  ;)
Neuh Gerwin, je gaat het fuseestuk toch niet wisselen als er alleen een asje vervangen moet worden ?
Was gisteren wederom gezellig en je kwam precies weer op het juiste moment binnen Yits ;D.  K*tlaptop ook, crashed en ineens alle poorten weg/veranderd met als gevolg dat ik niet eens mijn eigen servicelampje kon resetten....
Maar goed, was erg blij met de oplossing van jou en Maarten ;D
@Maarten, ik heb in die pomp ook wel interesse Maarten, heb je een linkje ?  Ik wil er perse geen Walbro pomp inhebben, vanwege dat gejank van die pompen....
Die aem pomp kan interressant zijn. Dank je voor de tip Maarten.
Maarten-t5
http://www.ardideas.com/AEM-320-LPH-High-Flow-Fuel-Pump_p_1875.html
Dat is m. Ik heb geen idee of deze beter zijn qua geluid en levensduur verder hoor.
Misschien is er op het internet iets meer over te vinden. Zouden ook elders mss goedkoper kunnen zijn (hoewel ik m al niet duur vind), maar ik zag hem toevallig bij ard.
Zit het net te lezen. Op Swedespeed is er ook wat over te vinden.
-edit- http://www.aemelectronics.com/?q=products/fuel-delivery/high-flow-fuel-pumps
