Duell en 9 gasten bekijken dit topic.
Was niet als aanval bedoelt hoor ;) meer een frustratie.
@yits, je zou ook met zon speciaal cameraatje eens in je cilinders kunnen kijken, voor weinig te vinden op alieexpress ed. Misschien heeft iemand hier wel zon ding.
En compressiemeter, heb je die?
Al met al hebben jullie mij dus geweldig geholpen.
Michel met de meest praktische oplossing, maar ik heb ook even kunnen nadenken over een sleutelplek in de tuin, wat ook wel eens van pas kan komen.
Gaat helemaal goedkomen en onze herfsten en winters lijken virtueel te zijn. Mooi sleutelweer nu!
Citaat van: classicT5 op 27-09-2017 21:15:28
Heb ze  beide. Maar de boel gaat gewoon open. ;D
Waarom moet je auto op (extra) tegels staan? Ligt er een moeras onder je straatwerk?
Als het goed gestraat is en aangetrild, kun je zonder problemen je auto laten staan.
Toch?  :eusa_think: :eusa_shifty: ;D
MrCain
Partytent over de neus heen zetten als je gaat werken aan de Volvo  ;)
Citaat van: een wijze man
@ Marcel: Dit is Diemen, hier zakt alles in. Ik tot voor kort ook. ;)
Maar gelukkig heb ik twee maanden om de klus aan de weg te klaren. Mag ietsje korter zijn.
Hier nog een prakties stukje,..
Dankzij de APK-regelgeving mag je één keer in een ongekeurde auto rijden. Dat is toegestaan als je de auto bij een garage laat keuren. De rit vanuit huis naar de monteur is dan toegestaan. Voorwaarde is wel dat je onderweg een afspraaksbevestiging moet kunnen aantonen. Zorg er dus voor dat je auto verzekerd is zodra je naar de garage gaat. Sluit indien nodig online een autoverzekering af. Je riskeert anders problemen bij schade en een RDW boete van 400 euro.
https://www.goedkopeautoverzekering.nl/blog/apk-plicht-uitstellen
Groet
Citaat van: peteRRR op 27-09-2017 21:37:10
Groet
Kleine aanvulling hierop: De route moet ook beschreven staan in de afspraakbevestiging.
Je bent maar een klein beetje eigenwijs Yits :)
Benieuwd wat je tegenkomt
diederickvolvo
Ik zie dat je in diemen woont, ikzelf in ouderkerk aan de amstel.
ik ga voor keuringen altijd naar M&F in uithoorn. dit zijn oude  keurmeesters die het gesjoemel met garages zat zijn.
Ik kan ze enorm aanraden, want ze doen keuringen en meer niet. ook kleine reparaties doen ze niet, en kennen precies het  boekje. als er bijvoorbeeld 1mm speling op de kogel mag zitten en zij voelen 0.5mm dan zeggen ze het wel maar dan keuren ze hem goed.
Ik ben zeer tevreden altijd daar
Citaat van: classicT5 op 27-09-2017 22:20:48
Ik denk dat de meeste van ons hier dat wel hebben. Gelukkig. Ik ben ook wel benieuwd. Ik verwacht een gare koppakking.
Maar ook hier: Dat zie ik pas als ik gekeken heb.
@Diederick: Qua APK zit ik goed. Onze buren van Ordas hebben een uitstekende Citroën garage voor de APK en ik kan het goed met ze vinden.
Ben alleen boos op één van de bazen die achter de garage te veel kippen fokt. ;D
De basis is dat voor mij nu zeker is dat ik na het APK verloop nog twee maanden de tijd heb, mits ik niet rijdt.
Bummer dat het niet gewoon die airlock was, maar aan je enthousiasme te lezen gaat het helemaal goed komen!
Ik kijk al uit naar de komende R posts! verbeterde koppakking 3d printen?  ;D ;D
Er zit al een stalen, meerlaagse, koppakking tussen, geheel expres.... Er blijft helaas weinig anders over maar ben nog steeds niet overtuigd dat het de koppakking is :(
Ik vraag het me ook af, want in een geheel nieuwe motor is het natuurlijk raar dat die koppakking (origineel of deze stalen) er binnen een half jaar uit ligt. Daar moet toch ergens een oorzaak bij horen....
Veel succes, hopelijk komt er wel iets uit!
Citaat van: razorx op 26-09-2017 18:33:26
De knipper unit had ik een tijdje terug al gelast met wat rvs gaas. Op de foto oogt het lelijker dan het is en het houdt goed.
Mooi hè, die units die allemaal sneuvelen  :eusa_doh:
En de originele van 18 jaar oud die haal je er zo elke keer heel uit ;D
Citaat van: )()()sT op 28-09-2017 07:51:28
http://www.paerl.it/volvo/2017092604.jpg
Ja die constructie is inderdaad wonderlijk.
