0 leden en 100 gasten bekijken dit topic.
Op een goede dag vond mijn lieverd het noodzakelijk een flesje spa door mijn bekerhouder te drukken.
Het beschadigde object, 1 nokje afgebroken
Het gereedschap:
Tweede nokje er af dremelen:
Gaatje er door, liefst met een kolomboor maar die heb ik niet:
Stukje van een brakke schroevendraaier af dremelen:
Het werkt beter als je hem er achteraf doorheen schuift.
Jammer van dat veertje dat verdwenen is, maar het werkt weer.
Vanaf nu ga ik me alleen nog maar met zinnige dingen bezighouden.
Yits
Citaat van: razorx op 03-06-2008 20:20:26
Op een goede dag vond mijn lieverd het noodzakelijk een flesje spa door mijn bekerhouder te drukken...
Ah, got the same t-shirt! Heb 'm ook ergens bewaard denk ik.
Zal de Dremel eens op toeren brengen!
Citaat van: elmarconi op 03-06-2008 23:00:40
Het beste kan je het pennetje door de houder wat langer maken, zodat hij de volledige breedte benut. Zit wat beter vast.
Succes!
En wat heeft die Dremel me vaak geholpen.
Lees 'm nu pas, maar leuke en nuttige weblog! Morgen ook de plafondverlichting eens aan de praat zien te krijgen :D
Is het getik in de motor inmiddels al minder?
Dank je, was leuk overigens laatst.
Citaat van: Taranis op 07-06-2008 17:02:51
Het is inderdaad wat rustiger geworden.
Ik maak me er ook niet al te druk meer om, het lijkt of ik de enige ben die het hoort.
Hij draait in mijn oren gewoon wat langer rouw door.
Groeten van Yits.
De laatste tijd kwam een ander geluid steeds nadrukkelijker opzetten: Dat van een inscheurend uitlaatspruitstuk!
Niet verwonderlijk, aangezien ik mijn roffel kocht met een volledig gescheurde bovenste motorsteun.
Dus gisteren naar Furness in A'dam z.o. om het e.e.a. te bestellen en vanmorgen om half negen een SMSje dat alles binnen was.  :eusa_clap: Ze waren ook nog zo aardig wat zaken te bedenken die ook nog nodig zouden zijn.
Nodig:
-spruitstuk
-pakkingsetje voor blokzijde
-pakking aan flexkant
-10*moertje voor blokzijde (ik gooi gebruikte moertjes graag weg)
-4*moertje voor de flexkant
-aantal vervangingsboutjes voor de boutjes die eventueel los zouden komen
4*boutje flexkant
-ratelset met 12 en 13mm dop
-pijpsleutel 12 en 13
-ringsleutel 13
Half dagje van te voren de moeren met WD40 ingespoten. Heb dit inmiddels als vast ritueel ingevoerd.
Warmelucht inlaatpijp er af:
Hitteschild er af (pas op voor de pressostaat als je een airco hebt)
Spruitstuk losgeschroefd, eerst het flex gedeelte, dan aan de blok kant, 90 graden naar rechts gedraaid (pas op voor de pressostaat) en er uitgetild:
Zo ziet het er daar achter uit/;
De scheur sorry voor de slechte foto, in het echt is het erger:
De nieuwe:
Nu zit ie er in (moervolgorde van binnen naar buiten aandraaien):
Hitteschild er weer in en ook de warmeluchtpijp.
De oude was inderdaad bij cylinder 1 rondom ingescheurd.
De roffel klinkt niet meer als een tien generaties lang, door sjonnies afgeragde Kadett.
Al met al tevreden.
Groeten van Yits
Citaat van: Misha op 11-06-2008 22:07:16
Go Yits !
Netjes momentsleutel gebruikt ?
:eusa_whistle:
Uhhh, nee.
Maar voor de volledigheid vond ik het netjes de waarden te vermelden.
Het geluid, van Dart Father of hoe die ook heet is nu weg, heerlijk.
Was nu niet alleen bij gasgeven, maar ook bij het starten.
Succes met de handel in Lambdasap!
Ik ga aan de lijnolie, Proost!
Citaat van: Misha op 11-06-2008 22:20:56
Ik wist niet dat je kwaad werd.. :-[
Ik ben altijd kwaad en mijn roffel is woest  ;D
Voor vandaag een korte.
De nieuwe lakstift van Volvo uitgeprobeerd, die met zo'n schuursponsje aan de achterkant.
Toegepast op wat steenslag plekjes. Ronduit een aanrader!
Tevens het verhaal over het uitlaatspruitstuk aan de eerste pagina van dit topic toegevoegd (inhoudsopgave).
Groeten van Yits
Citaat van: razorx op 12-06-2008 19:55:30
Bedankt voor de tip. Heb wat steenslagschade op de motorkap. Binnenkort eens zo'n stift halen.
Citaat van: Marc O. op 12-06-2008 22:27:27
Schrik niet van wat ogenschijnlijk kleurverschil, trekt binnen een paar minuten weg.
Tevens het verhaal over het inlaatspruitstuk aan de eerste pagina van dit topic toegevoegd (inhoudsopgave).
Groeten van Yits
INlaatspruitstuk ??
Kweenie maar ligt jouw blok er soms "verkeerdom"  in ?
Citaat van: pwassink op 12-06-2008 22:32:30
Groeten van Yits
INlaatspruitstuk ??
Oef!
Dank je.
Vond het al zo vreemd dat ik de spiegel zo vaak nodig had.
Heb mijn blok en de tekst inmiddels omgedraaid.  ;)
