0 leden en 22 gasten bekijken dit topic.
reneetje
Ocume als dakbeschot wil prima, alleen vele malen duurder als underlayment,  vandaar die opmerking  ;)
(Bdw, underlayment bestaat nog geen 34 jaar , dus dat moet iets anders geweest zijn.)
Ocume als brandwerende bekleding voor een stalen balk, zal best wel wat brandwerend zijn , het wordt alleen niet toegestaan en dus afgekeurd volgens bouw beleid.
Vroeger was 2x gips afdoende voor de bouw inspecteur, tegenwoordig moet het promatec of gelijkwaardig  zijn.
Wat ik wel zou doen bij jouw situatie is het schuine vlak 20 cm hoger met bitumen branden (en niet met shell texophalte, dat is een reparatie/montage koude kit), dit voorkomt dat als je afvoer van je platte dak verstopt zit of in geval dat met zeer zware regenval het water niet gauw genoeg kan afvoeren het over de opstaande rand stroomt en nooit in de knik van je schuine dak kan zorgen voor lekkage.
Sucses  ;D
_________
(_l_|_,\____\,_
{----__---_(olllllllo)
()_)"""""()_)--"--)_)
Bedankt voor je tips!
Ik ga me dus keurig aan jouw advies houden  :eusa_clap:
Ik heb zojuist het weer bekeken, moet goed te doen zijn de komende avonden (regio Amsterdam).
Wordt een beetje moe van het zeil er iedere keer weer op en af doen als er kans op regen is of weer aan de slag wil.
Groeten van Yits en bedankt.
Soms kan je beter wat korter doorgaan met een klus en eerder gaan opruimen. Of ik zou wat regelmatiger op buienradar moeten kijken en mijn voorzorgen nemen.
Gisteravond vrij lang doorgegaan met het dak. Dakkant 1 (met de ronde schoorsteen), dakkant 2 en drie zijn nu beshingled.
Her en der wat nare plekjes hersteld. Een mooie aansluiting op het platdak gemaakt e.t.c..
Als laatste besloot ik omdat ik nog niet moe was, een  groot deel van de shingles van dakkant 3 te halen.
Alleen de elastische bitumeuze aansluiting met een paar shingles op het plat dak laten zitten.
'savonds laat besloot Thor ons op de proef te stellen. Tijdens een enorme plensbui ging het binnen ook plenzen. Veel emmers er onder geplaatst en besloten morgen maar verder te kijken. Het was inmiddels tegen één uur en tijd om te pitten.
'smorgens trof ik dit aan:
Niet zo slim Yits, ik had het laatste deel van het werk van gisteravond, of moeten uitstellen, of ale shingles moeten verwijderen en een aanzienlijk aantal rijen moeten plaatsen.
Het regenwater kon nu gewoon naar binnen. Ehh  :eusa_wall:  dus.
Zelf dan had het niet door mogen lekken, maar tussen mogen en doen zit een groot verschil. Mijn vermoeden is dat ik bij de hoek van "pyramidekant 4"  nog een lek zal aantreffen in de onderste waterbarriere.
Vandaag met een goed humeur weer verder gegaan.
Eigenlijk best leuk om te doen. Je wordt er alleen een beetje raar van, je gaat in je zelf mompelen en shingles een naam geven. Zoals Anderhalvetab van Links of Tweeenhalf Rechts.
Gelukkig zijn de roffels braaf zodat ik even de tijd heb.
De rest van het dak wordt van de week maar in de avonduurtjes.
En als laatste de schuine nokken afwerken en het koperen puntje plaatsen op de pryramide.
rogerV701998
Citaat van: razorx op 30-08-2009 20:12:05
;D ;D
Heel herkenbaar. Als ik een staalconstructie teken en nog geen posnummers heb toegekend aan de parts, moet je ze ook zelf even een naam geven. Dan krijg je dus ook dat soort namen ;D
Dat shingelen is zo gedaan.
Ik merk wel mijn gebrek aan ervaring, als ik de onderlaag een nette aansluiting op het platdak moet laten maken of een aansluiting op de ronde schoorsteen. Zo langzaam aan zie ik de logica.
Tja, verder verlies ik heel veel tijd met spullen het dak op sjouwen en weer naar beneden.
Zelfde met regen: Beschermzijl er op, beschermzijl er af e.t.c..
Ook aardig gevochten met bouwtekeningen die niet helemaal conform de werkelijkheid bleken.
En soms maak ik me ook te veel zorgen. Net keek ik naar boven vanuit de woonkamer naar de onderkant van dat leuke pyramidetje. Bewonderde het stucwerk en denk verdorie: Toch een bout door het dak maar ook het stucwerk gedraaid? Dus niet door de balk waar hij moest. Het bleek een wat corpulent vliegje te zijn.
Citaat van: razorx op 30-08-2009 21:25:13
Dan moet je ze niet zo goed te eten geven ! ;D
Citaat van: Misha op 30-08-2009 21:26:30
Dat vliegje was vermoedelijk in een vorige levensvorm op pad geweest met de hond van Emiel.
Het misleidende gedrag van het vliegje bracht mij er toe een dna sample te nemen en dat naar het forensich lab te sturen.
Zo valt alles toch weer samen.
Maar er zit wel wat in je opmerking.
Gelukkig is de kip met rheuma naar haar eeuwige jachtvelden. Beter voor haar.
De pleegkat met zes jongen zijn weg naar een paar goede gezinnen.  :eusa_dance:
Het wordt hier leefbaar, je struikelt niet meer over de talloze bakjes met voer voor welk bedenkbaar dier dan ook. Maandag komt de schoorsteenveger. Dus van de winter weer lekker stoken op gratis resthout.
De tuin is leeg. Ale analoge platen zijn gedigitaliseerd. Er zit eindelijk schot in.
Eindelijk voorzichtig naar een klaar en vooral opgeruimd huis.
Citaat van: razorx op 30-08-2009 21:42:17Gelukkig is de kip met rheuma naar haar eeuwige jachtvelden.
:eusa_think:
Waarop jaagt een kip eigenlijk ?
Hier raak je een essentieel onderwerp.
Voor zover mij bekend staat het een ieder vrij de eeuwige jachtvelden te betreden zonder gejaagd te hebben.
Mocht de kip in kwestie daar nog twijfel over hebben kan zij de volgende argumenten hanteren:
Kipjes jagen heel graag op wormpjes en pissebedden.
Daarnaast jagen kipjes met rheuma in de huislijke omgeving heel graag op kattenvoer.
Het is niet zozeer dat het voer dat dreigt te ontsnappen, maar meer de kat die het volledig oneens is met deze materialistische methoden.
Voorlopige stand Kip-Kat 1-0
Binnenkort als ik het dak weer onder controle heb ga ik weer heel saai ;) over roffels praten.
Gr.  ;D
Citaat van: razorx op 01-09-2009 00:04:15
Liever niet, ik vind dit juist een oase van aardsheid tussen alle reeds 30x gestelde vragen.
Vooral Doorgaan !
Goedenavond forumgenoten.
Wat het dak betreft: Geen kans gehad. Regen tien seconden zon en weer een hoosbui.
Morgen ga ik de laatste kant van het "pyramidetje" op het dak aanpakken. Een wat lastiger kant omdat ik daar alleen een (ondersteunde) loodslab heb om in te staan of de ladder op te plaatsen.
Niet zo een punt zou je zeggen. Ware het niet dat die loodslab ooit lek was en een kloothommel dat niet heeft hersteld met soldeerwerk, maar daar een zwevende bitumen laag over heeft aangebracht. Grr mopper mopper.
Ik heb besloten om op die zwevende bitumen band te gaan staan met een tussenlaag van piepschuim.
Ik denk dat dit de krachten goed genoeg moet verdelen om geen schade aan te richten.
OK morgen dus en foto's met of zonder succes zullen zeker volgen.
Het gootje pak ik later aan.
Goed terug bij af. Regen en wel zin wat te doen.
Ik had nog wat restjes hardhout over.
Daarnaast een steunpaal van staal die het dak draagt. Eigenlijk een vrij onhandige paal want die staat op een wat hinderlijke plek in het huis en heeft geen andere functie dan het dak te ondersteunen.
Omwille van de brandveiligheid had ik die paal al omkleed met hardhout.
OK genoeg geklets nu de aktie.
Gewoon een klein tafeltje dat niet te veel plaats inneemt maar waar je net met zijn vieren aan kan ontbijten.
Half om die paal.
Twee 18mm. Okoumé platen aan elkaar vastgelijmd en de verlijming geholpen met wat schroeven.
Met de bovenfrees de afrondingen "zacht" gemaakt:
De inham is voor de balk.
Nu waren de steunblokken aan de beurt. Wat vormen getekend om te gaan zagen:
De dragende constructie langs het verticale gedeelte kon absoluut niet met schroeven.
Hier komt de meeste kracht op. Deuvels van 10mm zijn dan de uitweg.
Vertikaal 8 stuks en horizontaal 4 stuks om het tafelblad op zijn plaats te houden.
Dit maal drie steunen. Zou genoeg moeten zijn, Bison doet de rest  ;)
Gaatje boren in de steunen, met een heerlijk borgje voor de boor zodat ik niet te diep ga:
Eerste stevigheidstest voordat ik de boel definitief ga gladmaken en lakken:
Morgen als het van onze dondergod weer mag, verder met het dak. Daarna red ik het net (qua tijd en temperatuur) om wat vandalismeschade op de lak van Nrfh te herstellen voordat het te koud is.
Welterusten.
Yits
wepster
leuk tafeltje  :eusa_clap:
heb je de bier test al gedaan door er 2 kratjes op te zetten om te kijken of hij dat gedragen krijgt ;D
@Webster: De biertest is mislukt, het bier was op, oh drama.
@Claudia: Ja leuk he die kipjes, ze bleven een hele tijd kijken. Ik verdenk ze ervan dat ze het zaagsel voor graan aanzagen. Echt helder zijn die dieren niet.
Citaat van: Dakdekker Yits Razorx ftw !
..Echt helder zijn die dieren niet.
lol..
