Werk in uitvoering. :-)
Amazon
Citaat van: Hans Duiven op 30-10-2008 20:28:44
Citaat van: Amazon op 30-10-2008 20:12:21
Ga je die grijze laag niet zien als de bumperts er weer opzitten?
Bij mijn roffel zie ik zowel voor als achter ook de kleur van het plaatwerk net onder het schuine kantje van het scherm...
Ik denk trouwens dat er nu al gegadigden zijn voor als je hem over 35 jaar weer wilt verkopen.
Die zelfde gedachte kreeg ik ook toe ik de high res foto bekeek. Ik denk ook dat dat grijze zichtbaar wordt als de bumper is geplaatst.
Terug naar de spuiter dan maar?
Hans
Welnee, dat gaat er nu met wat wasbenzine of terpentine nog wel af...
Bigger and better!
Het is al even geleden dat ik deze gepost heb:
En dat ziet er nu zo uit, met de nog ongespoten sensor:
(klik voor hi-res)
KMvrtr
BartusKN
stoer! dacht alleen wel dat je ze licht in kleur zou meespuiten.... ?? maar resultaat liegt er niet om
Citaat van: BartusKN op 01-11-2008 00:06:46
Citaat van: -D©©©L- op 31-10-2008 23:19:21
BartusKN
Citaat van: elianmars op 01-11-2008 00:19:42
Sorry heb jaggermeister op, kijk alleen plaatjes nu.
Chris
Citaat van: BartusKN op 01-11-2008 00:21:25
En, kater ;D?
#758
Vandaag niet veel aan de auto gedaan, wel een ander dressoir opgehaald en nu dus even druk met het tijdelijk neerzetten van de nieuwe tv; hij moet nog aan de muur, maar dat wacht nog op chemische ankers. Wat zit er een ongelofelijke bult kabels achter zo'n kast waar al een paar keer wat apparatuur in en uit gegaan is :o. Tijd voor opruimen en het fors inkorten van diverse touwtjes dus.
Toch nog wel even iets aan de auto gedaan, het mag niet stil komen te liggen  :eusa_naughty:
Het ombouwen van de elektrische antenne (boven) naar een nieuwere versie (onder):
(klik voor hi-res)
En even er in geschroefd, uiteraard met een verse moer. Ziet er net even netter uit:
(klik voor hi-res)
De daklijsten er even op geduwd met nieuwe clips. Ook tezien; de nieuwe ruitrubbers welke er gisteren in gezet zijn.
(klik voor hi-res)
Omdat ie me in de weg lag, de veerpootbrug maar even gemonteerd. Moet er nog weer uit, maar was het heen en weer voetballen een beetje zat.
Past overigens zonder enige moeite (in tegen stelling tot de ervaring van een eerdere eigenaar van dit blik)
(klik voor hi-res)
En om de bekleding netjes te houden, de rubbermatten erin gezet:
(klik voor hi-res)
jberg
waarom heb je t gat niet weggehaalt en een plakantenne erin?? ik vind t geen gezicht zon zendmast erop
nou valt er over smaak natuurlijk niet te twisten
voor de rest, toppie, zowel exterieurkleur als interieur
Citaat van: KMvrtr op 30-10-2008 20:08:44
Oké, en hoe heb je dat precies gedaan:
de inhoud in het koelsysteem gieten (niet in het expansievat)
Ik neem aan dat je het wel gewoon in het expansievaatje hebt gekieperd?
Ooops!
Nou Marco, dat kan geen kwaad toch met flink naspoelen?
Hans
#761
Citaat van: jberg op 01-11-2008 20:22:26
Omdat er geen betere antenne is dan een goede spriet buiten de auto.
Overigens komt er ook twee plak antennes in, 1 voor de TMC t.b.v. de navigatie en 1 als 2e antenne op de autoradio (diversity ontvangst).
Citaat van: Hans Duiven op 01-11-2008 20:32:51
Ooops!
Hans
850 heeft een meespoelende voorraad tank (twee aansluitingen), geen expansie vat zoals veel japanners dat hebben (1 aansluiting).
Ik had de bekabeling welke achter de bumper moet (van trekhaak en parkeersensoren) al snel klaar, dus toch de trekhaak er maar even bij gepakt.
Eerst weer demonteren, te beginnen met de roestige ophangbeugels van de roestige uitlaat:
(klik voor hi-res)
De tweede steun, met afgebroken bout erin. Deze steun vervalt in z'n geheel bij trekhaak montage:
(klik voor hi-res)
Gezien de staat van de beugel is het nauwelijks verassend dat er ook wat op de balk zelf zit. gelukkig is het meeste gewoon afdruk van de ondergelegen plaat:
(klik voor hi-res)
Een beetje schoonkrabben en tectyl is genoeg om het weer lang te beschermen:
(klik voor hi-res)
De oude, roestige uitlaat ophang beugel monteer ik niet terug, daar komt gewoon een nieuwe aan.:
(klik voor hi-res)
Gelijk maar een lomp stuk ijzer eronder met de voorgeschreven 12 bouten en een natuurlijk wat tectyl om roesten te voorkomen.
Om de  uitlaat ophangbeugels goed te kunnen monteren moet er een gat geboord worden. :
(klik voor hi-res).
Komt er nog een nieuwe uitlaat onder? Zo'n roestig geval kan natuurlijk niet, hè.  :eusa_snooty:
;D ;)
Citaat van: elianmars op 02-11-2008 23:11:20
Alles op z'n tijd. een verse pijp komt er zeker onder, maar dan moet je hem wel kunnen ophangen.  ;D
Nog even twee sfeerplaatjes...
Eens, heeeeeeel lang geleden:
(klik voor hi-res)
En het aangezicht van vanavond:
(klik voor hi-res)
