VVV
Gestart door Vulk, 04-06-2008 08:26:56
JeffreyC
#1725
Alle rubbers/bussen in de achteras wil ik ook nog gaan vervangen. Bij mij zijn de 2 aan de binnenkant er het slechts aan toe, het aluminium is al gescheurd.
Er is hier een topic hier over met tekening, hierin staat duidelijk wat er nodig of nodig zou moeten zijn. Ik dacht zelfs met onderdeel nummers.
-Edit-
Gevonden:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,55754.0.html
300 PK 390 NM CY T-5R MT
2.0L, 19T, S60R exhaust manifold, 440cc injectors, 3" downpipe, 2.5" catback, RIP kit, 50mm AL intercooler, Koni STR-T, -40mm Intrax,
Porsche/Brembo BBK, Fasttech software, M66 in progress
Piere
Citaat van: Vulk op 02-03-2013 14:20:05
http://www.vulk850.be/volvo/dpwissel2013.JPG
:eusa_dance:
Zit die er nu al op eigenlijk? If yes, dan kom ik wel es luisteren denk ik :)
Citaat van: Piere op 30-03-2013 23:47:29
:eusa_dance:
Je hebt er zelfs al mee gereden toen hij er onder hing. ;D
Hij gaat er jaarlijks een weekje uit voor de keuring.
Piere
Citaat van: Vulk op 31-03-2013 08:09:59
:eusa_dance:
Ik dacht al dat het geluid dat ik toen hoorde niet klopte :P
Doet me eraan denken dat ik deze week ook moet keuren :eusa_think:
Citaat van: Vulk op 26-08-2012 19:36:53
Vandaag even 'gewoon" de 850 gewassen, niets bijzonders. Ik heb wel enkele (detail)foto's gemaakt van enkele kleine beschadigingen in de lak. Krasjes en dergelijke. De foto's zijn vooral bedoeld voor het archief, kwestie van in de toekomst vooruitgang te zien.  :eusa_dance:
http://www.vulk850.be/volvo/20120826_lak_850/lak1.JPG
http://www.vulk850.be/volvo/20120826_lak_850/lak2.JPG
http://www.vulk850.be/volvo/20120826_lak_850/lak3.JPG
http://www.vulk850.be/volvo/20120826_lak_850/lak4.JPG
http://www.vulk850.be/volvo/20120826_lak_850/lak5.JPG
http://www.vulk850.be/volvo/20120826_lak_850/lak6.JPG
http://www.vulk850.be/volvo/20120826_lak_850/lak7.JPG
http://www.vulk850.be/volvo/20120826_lak_850/lak8.JPG
Martijn B heeft moeten passen omwille van de verhuis en het ander werk.
Maar binnenkort ga ik langs bij één van onze andere forumpoetsers...
Ik kan al niet wachten!
Citaat van: Vulk op 30-03-2013 19:54:17
Vandaag nog's een gezellige dag gehad bij Thuurbo.nl met Mehn & Thuur.
Niet veel gedaan aan de auto. Hij heeft vers koelwater gehad en er is gekeken waar de olie van de stuurpomp heen gaat.
Het stuurhuis zweet inderdaad wat. Thuur heeft één of ander goedje bij de olie gedaan wat vrij goed zou werken. Opvolgen is de boodschap, anders zet ik er een ander stuurhuis in. Sowieso is het uitstel van executie.
Verder zag Mehn dat de rubbers (silentblocks) van mijn achteras wel hun beste gehad hebben. Daar ga ik me dus maar eens in verdiepen.
Ik zou de komende periode willen doen: stuurkogels, schokbrekers achter, rubber achteras, de silentblocks en de LMM.
Ik moet nog even op zoek gaan naar prijzen van al die dingen en zie dan wel wat ik wanneer vervang. Tips welkom. :)
Na een kleine maand is het oliepeil van de stuurpomp exact hetzelfde gebleven. Het lijkt er op dat dit probleem tijdelijk van de baan is.  :eusa_pray:
Komend weekend krijgt de auto een poetsbeurt en eind mei ga ik nog maar eens een ander interieur monteren.  :eusa_shifty:
Citaat van: mehn op 21-04-2013 10:58:14
Citaat van: Vulk op 21-04-2013 10:57:06
Dit interieur: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,29678.msg876743.html#msg876743
Ik had er indertijd al zitten op azen, maar Walter wou per se iets anders. Nu staat die auto bij Dirk van de Limburgse LPG technieken en hij wenst de 850R graag terug volledig origineel te maken...
Mijn vrouw verklaarde mij (terecht) voor gek.
rogerV701998
Citaat van: Vulk op 21-04-2013 11:00:33
Hoe herkenbaar. Ik heb ook zo'n vrouw... :eusa_shifty:
Ha das een reuze bekend interieur, heeft nog bij mij in de garage gestaan :angel: ;D als het nog is als toen, dsn heb je er een pracht interieur aan :eusa_clap:
De auto heeft na de inbouw niet veel meer gereden en staat nu al een hele tijd binnen stil bij Dirk. ;D
Citaat van: Vulk op 21-04-2013 14:09:50
I know, op het moment dat Walter de motor stuk reed, ben ik nog heel even met hem aant handelen geweest over zijn R :D
Voorjaar, dus tijd om te poetsen!
Gisteren heb ik de lak van de 850 gekleid. Het regende wat dus maar grotendeels binnen gedaan!
Deze morgen vroeg uit de veren en vertrokken richting Bouke!
Net toen ik er dacht te zijn, moest ik nog een veerbootje nemen. Dit ben ik niet gewoon.
Bouke heeft zijn magie toegepast op de 850 en het resultaat liegt er niet. Wat er allemaal gebeurd is met welke producten, dat mag Bouke hier zelf komen vertellen.
Enkele foto's:
Bouke e Nathalie, hartelijk dank voor de ontvangst en het werk. Ik ben zeer tevreden! Ik heb een zeer fijne en leerzame dag gehad! Plus ik heb een paar nieuwe planten van Bouke gekregen voor in mijn collectie. ;-)
8)
hertogjan6
#1738
ziet er weer spik en span uit!!!
wat lijkt hij/zij toch op die van mij!! (nouja op veel dingen na  :eusa_shifty: )
ik wil wel met je spoiler ruilen  :eusa_whistle:   ;D
Mvg johan
Bouke
#1739
Hej Thomas dat was gezellig zo een daagje detailen samen :eusa_dance:
We zijn begonnen met een bakkie,das best lekker na een rit uit zuid Europa ;D daarna de wagen gewassen met het twee emmer-systeem en een washmitt en the bone(spons met lange vezels) daarna ff drogen en het meeste water er snel af met een silicone wisser en de rest met een droogdoek.Eerst wat krassen verwijderd door te  wetsanden en even met het wolletje er over met mezzo. Toen een testspot gedaan,het werd een wolletje met mezzo en daarna een witte pad met finale. Dit was voor het dak, de klep en de motorkap de remedie. De rest van de auto heb ik met need for speed gedaan (alles in een middel,polish,glaze ,wax) Toen het dak , de klep en motorkap met Poorboys black hole(glaze) en als laatste de hele wagen met wax(collinite 845). Verder nog de ramen van binnen en buiten en de voorruit nog een sealant aangebracht. en natuurlijk de bandjes in het vet 8) Oja we hadden nog een ontplofte witte pad :eusa_shifty: maar ja dat kan gebeuren ;)
Thomas je heb echt een mooie T5 :eusa_clap: ook al voor het werk ;)
