VVV
Gestart door Vulk, 04-06-2008 08:26:56
Citaat van: Vulk op 18-10-2008 13:03:10
Ik veronderstel dat het niet gelijk is voor een estate?
Klopt. Geldt voor een sedan.
Domaso
Citaat van: Domaso op 18-10-2008 13:01:51
Citaat van: Vulk op 18-10-2008 12:53:32
Vandaag maar eens de afwateringskanalen schoongemaakt. Ik ben langer bezig geweest met de slangen schoon te maken dan dat ik bezig was met de demontage en montage.
Alle 4 de slangetjes zaten potdicht en als ik er water ingoot bleef het water staan. Na veel porren met een fijn borsteltje zijn alle 4 de slangen terug volledig schoon en stroomt het water er terug vlot door.
Sorry voor de heel onscherpe foto.
http://www.vulk850.be/volvo/afwatering.JPG
Heeft de 850 nog afwateringskanalen buiten diegene vanvoor? :)
Vanachter; kofferklep open en dan links en rechts in de randen. Als je ze doorblaast opletten of ze achter de bekleding in de kofferbak nog goed zitten anders loopt het regenwater je auto in (ervaringsdeskundige  :eusa_wall:).
Een tijdje niet op het forum geweest en dan val ik natuurlijk midden in een topic; had nog niet door dat je een estate hebt. Afwatering die ik bedoelde zit natuurlijk op 'n sedan.
FREE LIMBABWE
  Limburg vrie!
Vandaag maar even inspiratie voor een klusje gehaald uit KMvrtr zijn blog. Ik heb dus de nummerplaatverlichting onder handen genomen.
Zo zag het er voorheen uit.
Van zodra de schroefjes los zijn kan je het glaasje er probleemloos met een schroevendraaier uit plukken.
Daarna krijg je dit te zien.
De rubbertjes die loskwamen heb ik er netjes terug ingelegd.
Na het reinigen van de glaasjes zag het er zo uit. Het glaasje is licht beschadigd omdat ik uitgeschoten ben met mijn schroevendraaier omdat ik aan het sukkelen was met een kapot vijsje. Het vijsje heb ik dan maar vervangen om de volgende keer geen problemen te hebben.
Aanvullend heb ik wat demping aangebracht op mijn kentekenplaathouder. Hierdoor is de rammel verdwenen als ik mijn klep dichtgooi.
Op naar de volgende klus!
Ik heb hier een kentekenplaathouder liggen van de Volvo850club en ik zou deze graag installeren. het probleem is dat mijn nummerplaat de houder niet volledig vult. Hoe kan ik dit oplossen? Ik denk dat die "B" verplicht is in België.
BartusKN
Volgens mij heb je toch ook zon metalen B die je naast de kentekenplaat erin kan zetten.
Dan heb ik ook nog iets nodig voor aan de rechterkant. Een volvo-logo zou fijn zijn. Ik denk dat ik volgende week maar eens ga zoeken in de lokale bazaars naar zo'n dingen. Geen Belgen hier op het forum die het anders opgelost hebben? :)
Citaat van: Vulk op 19-10-2008 12:50:03
nee is niet verplicht.
enkel als je naar het buitenland gaat.
maar doorgaans word er niet op gecontroleerd, ik heb tot mijn huidige auto nooit een B (of andere stickers) op m'n auto gehad.
Vandaag maar even een klein klusje, de installatie van een interieurfilter.
Het is heel eenvoudig: de ruitenwissers afnemen, 5 schroefjes los en dan de plastiekken beschermplaat wegnemen en dan zie je direct waar de filter dient te komen.
Deze oude beschermrand moest eruit, gewoon even trekken en je plukt hem er zo uit.
Dan krijg je dit te zien.
De nieuwe filterhouder (met dank aan MEHN)
Het nieuwe filtertje klikt dan netjes vast in de houder.
Dan nog even een buis met kabels aan de kant gelegd zodat de motorkap dicht kan. Vervolgens de dekplaat en ruitenwissers er terug op schroeven en klaar.
Nu kan ik tenminste met een gerust hart in de file gaan staan...
Citaat van: Vulk op 25-10-2008 16:27:45
Volvo Rutten Roermond  ;)
Citaat van: Vulk op 19-10-2008 13:08:36Geen Belgen hier op het forum die het anders opgelost hebben? :)
Op mijn "Euro" plaat vooraan staat een klein B'tje, achteraan niets.
Omdat ik toch stillaan gek werd van die rammel in mijn koffer ben ik maar op onderzoek gegaan om te weten vanwaar het kwam.
Ik haalde steeds iets uit mijn koffer en ging dan een heel klein stukje rijden, van zodra ik 20m ver was wist ik meestal al genoeg omdat het straatje voor ons huis nogal oneffen is.
Ik ging er vanuit dat het de achterklepbekleding was die rammelde omdat ik die nog maar pas terug goed vast had gezet en dat er daar iets was misgelopen. Ik haalde dus de volledige bekleding los.
Van de oprit gereden en het geluid was nog net hetzelfde.
Dan maar de achterbanken neergelegd omdat die contactpunten naar het schijnt ook al eens durven kraken.
Toen ik van de oprit reed was het geluid net hetzelfde.
Dan maar de volledige koffer leeggemaakt alsook de bagagerolhoes eruit gehaald.
Toen ik terug wegreed was het net hetzelfde, ik wist het stilaan niet meer, maar toen ik de bagagerolhoes wou terugplaatsen zag ik dat er een stuk interieur langs het raam loshing en "rammelde" als ik er tegen drukte. Alsook lag er een rubbertje erachter los. Alles terug netjes vastgezet en probleem opgelost...
... Dacht ik, toen ik ging rijden was de rammel nog net hetzelfde.
Ik was van plan om het voorlopig voor bekeken te houden, maar wou toch nog eens proberen door alles van onder mijn laadvloer te halen en wonderwel was de rammel toen plots volledig verdwenen. Eindelijk probleem opgelost dacht ik. Mijn krik en dergelijke netjes ingepakt en teruggelegd en van zodra ik ging rijden was het geluid er terug!
Toen had ik door dat de rammel enkel wegging als ik rondreed terwijl mijn achterklep openstond...
Dan maar de ophanging van de achterklep beginnen te bestuderen en dan ontdekt dat er rechtsvanonder een klein rubbertje ontbreekt.
Daar dan maar een ander (voorlopig) rubbertje geplaatst en de achterkant van de wagen is terug volledig rammelvrij.
Heeft er toevallig iemand nog zo'n rubbertje op overschot liggen?
Omdat een foto meer zegt dan 1000 woorden...
Ah, nieuwe bougies? :D
Gr ;D
Die zaten er toch al een tijdje in, ik dacht zelfs dat je daar bij was. ;D
Ik heb sinds een weekje wel iets dat resoneert ergens rechtsvoor. Ik weet niet of het mijn passagiersdeur is of ergens iets rond dat interieurfilter dat ik afgelopen week heb geplaatst. Het is enkel hoorbaar bij bepaalde toerentallen.
Iemand een ideetje? Anders kan ik weer op onderzoek uit en mijn verlof is net gedaan. :)
Citaat van: thuur op 31-10-2008 11:28:37
Gr ;D
Nee de accu is proffessioneel vastgezet  ;D ;D ;D ;D
Afgaande op mijn eigen ervaring: Kijk eens wat Joke allemaal heeft verzameld in het deurvak..
Gr :eusa_shifty:
