VVV
Gestart door Vulk, 04-06-2008 08:26:56
Citaat van: Freakybaby op 06-04-2010 22:14:47
Citaat van: JCviggen op 06-04-2010 21:45:31
Citaat van: mehn op 06-04-2010 21:25:34
Ach de politie weet nu iig ook dat ie 200 heeft gereden. Ze weten ook waar en aan de hand van het kenteken zullen ze we verder kunnen komen ;-)
In Belgie is de politie niks met zo'n filmpjes  ;)
In nederland ook niet hoor.. In ieder geval niet genoeg om boetes om uit te schrijven.
Ik kan me nog een forumlid herinneren die met een pistool op de foto in het smoelenboek stond. 3x raden wie bij hem op de stoep stond...
Citaat van: mehn op 06-04-2010 22:31:41
3x raden wie de foto heeft kunnen opruimen..
Gr ::)
Istie nog steeds opgesloten?.
Freakybaby
Wapenbezit is wat anders dan autobezit he...
Citaat van: Freakybaby op 06-04-2010 23:48:33
Nou......... Er zijn er genoeg die met een auto gevaarlijker zijn dan met een wapen.........  :eusa_shhh:
Freakybaby
Citaat van: elianmars op 07-04-2010 09:31:05
Dat klopt, gelukkig kreeg ik het voordeel vd twijfel..  :eusa_shhh:
Verdenking van wapenbezit zal leiden tot een onderzoek, treffen ze dan een wapen aan zonder vergunning heb je een probleem.
darius
Oh mag dat niet dan  ;D
No show, only go.
Tijd voor een nieuw projectje aan de roffel. Ik ben allergisch aan rammeltjes en als je dan met een 855 rijdt heb je een probleem...
De voorkant van het interieur is volledig stil momenteel, alleen heb ik achteraan nog wat gerammel en gepiep en ik plan het systematisch aan te pakken.
De achterklepbekleding liet alweer los dus die heb ik er gisteren afgenomen. Ik plan alle dingen er uit te nemen die mogelijks kunnen rammelen en zal dan zien of ik nog iets hoor.
Als hij volledig stil is begin ik terug in te bouwen en probeer zo te lokaliseren waar het fout loopt.
Kanshebbers:
-   Achterklepbekleding
-   Stuk bekleding rond 3de remlicht
-   achterbank
-   rolhoes
-   bodemplaten koffer
-   kenteken
-   de achterklep zelf.
Zijn er dingen die ik over het hoofd zie?
Gisteren ik begonnen met de achterklepbekleding & de rolhoes te verwijderen. De achterbank heb ik ook platgelegd. Het geluid is ongewijzigd gebleven. Nu heb ik de bekleding rond het 3de remlicht losgehaald en  er is een rammel verdwenen, maar de 2 irritantste nog niet.
De klemmetjes in dat stuk hebben ook hun beste tijd gehad, dus die worden vervangen. Bestaan hier ook metalen versies van zoals voor de achterklepbekleding? Verder plan ik er een hoop verpakkingsmousse tussen te duwen zoadat eventuele speling netjes afgeveerd wordt...
De pin in dat stuk  wordt ook gedempt, net zoals Thuur dat reeds heeft gedaan bij m'n achterklepbekleding.
Net kom ik thuis en zie ik dat het slot terug los zit. Deugdelijk vastgezet en het gepiep is weg. Enige wat nu nog over is, is een typische estate rammel als ik door putten rij (en in Belgiƫ zijn er dat heel wat).
Tips mogen altijd, maar weet dat ik het halve forum al heb afgelezen op dit onderwerp, maar ik heb nog nooit een sluitende oplossing gevonden. Een sedan kopen is GEEN optie trouwens. :P
Ik zal proberen om een kleine fotoreportage te maken.
Freakybaby
Citaat van: Vulk op 09-04-2010 18:09:19
Oordoppen dan?
Omdat velen op het forum al mooie resultaten geboekt hebben met lederverf, kon ik niet achterblijven. ;D
De verf is nog nat en er hangt een lamp boven, vandaar het "blingbling-effect". Verdere foto's volgen.
Verder is de 850 nu bijna rammel/piep/ en kraakvrij. Ik heb het slot van de achterklep gesteld, dat was de grote boosdoener. Komende dagen de bekleding terugzetten met nieuwe klemmen.
Hoe heb jij de slotvanger gesteld?
Volgens mij rammelt de klep bij mij niet meer, d.w.z. hij hangt vast genoeg en heeft geen speling, maar ik hoor nog "gerammel" ofwel getril van de klep zelf af en toe  :eusa_shifty:
Klinkt net zoals wanneer je van buiten op je klep slaat met een vuist, alsof het binnenwerk van de klep trilt.
Boutjes los en dan kan je wat schuiven met het slot. Ik heb het zover mogelijk naar buiten gehouden en dan vastgezet met nieuwe boutjes.
Citaat van: Vulk op 16-04-2010 08:39:40
Boutjes los en dan kan je wat schuiven met het slot de slotvanger ;). Ik heb het zover mogelijk naar buiten gehouden en dan vastgezet met nieuwe boutjes.
Zo heb ik het ook gedaan, en dan de vanger *zittend in het bagageruim*  naar binnen trekken zodat het slot netjes strak om de vanger klemt.
De vanger zelf heb ik niet gesteld, maar daar heb ik een stuk velcrotape rond gedaan.
Aha oke... Ik had dat ook, maar heb laatst uit een sloper de vanger gehaald  ;D
Ik heb even niet in de kijker hoe je het slot kan verschuiven in de klep, maar het gaat erom dat ie niet meer klappert  :)
