Na 10 seconden geen ontstekingsspaning meer
Gestart door Joris_Scholte, 30-07-2008 13:38:45
Joris_Scholte
Enige tijd geleden hield mijn 850 er ineens mee op. Op een warme motor ineens onregelmatig lopen en afslaan, wel weer starten, maar na 10 seconden onregelmatig lopen en vervolgens weer afslaan. Wel huis kunnen bereiken. Ik dacht in eerste instantie aan de luchtmassameter. Nieuwe laten komen, lmm vervangen, klaar! Dacht ik. Bleek de accu bijna leeg te zijn, originele Volvo-accu 70 Ah van nog geen jaar oud; zal wel weer een slechte zijn, wordt nog vervolgd.
ANWB thuis laten komen voor starthulp. Starten geen probleem, maar na 10 seconden weer onregelmatig lopen en afslaan. Het was dus in ieder geval niet de lmm....
Wegenwachter en ik op onderzoek uit. Brandstofpomp bouwt druk op, relais werken allemaal, geen zekeringen defect. Ook alle sensoren schijnen het normaal te doen. Het komt er op neer dat na 10 seconden de stroomtoevoer naar de bobine wordt afgeloten. Iemand hier enig idee waar het aan kan liggen?
Betere klok kopen...
8 seconden..., airco koppeling niet goed. Gooi de zekering er uit of de stekker er af en hij zou 't moeten doen.
Joris_Scholte
Citaat van: Johann op 30-07-2008 13:52:12
Zou t zo simpel zijn? We gaan het eens proberen, bedankt!
Joris_Scholte
Auto staat ondertussen bij de dealer, achter de sleepwagen er heen (nog bedankt Daan!) want ik kreeg m niet meer aan de praat.
Of de airco-koppeling is niet goed (aircoboer is ondertussen ingelicht, en wil t oplossen, valt alweer mee) of de chip in de sleutel maakt geen contact meer met het contactslot. We zullen het wel horen morgen...  :eusa_pray:
Joris_Scholte
Ondertussen weet de dealer niet meer waar ie t moet zoeken; hij verdenkt het alarm, dat die de startblokkering er op gooit. Lijkt mij niet, aangezien de motor wél start en pas daarna afslaat. Ook de installateur van het alarm denkt er zo over.
Kan het zijn dat de ECU van een sensor een signaaltje niet terug krijgt? Of is het, zoals Johann zegt, hoogstwaarschijnlijk de koppeling van de aircopomp?
Freakybaby
Johann is er behoorlijk stellig over, probeer gewoon eens zonder die zekering, dat is het werk ook niet.
Joris_Scholte
Citaat van: Freakybaby op 04-08-2008 11:45:50
Hij staat ondertussen bij de dealer, maar die kan er niks aan vinden. Ik denk ook wel dat Johann een heel eind in de goede richting zit...
Freakybaby
Dan bel je de dealer toch dat ze dat eens proberen? Lijkt me dat zij dat ook wel kunnen  ;D
Spin!
Citaat van: Freakybaby op 04-08-2008 12:09:11
Uh ja...á 200 euro arbeidsuren.
Damn Joris, dat is mooi minder...gaat nou werkelijk alles stuk wat je aan raakt!?
( ja...mijn R is ook niet ongeschonden uit CH terug  :-\ )
www.vm-parts.nl
Joris_Scholte
Heb ik al aangegeven toen de grote gele taxi m daar afzette. Blijkbaar hebben ze niet geluisterd, want heb ze dus vanochtend nog maar eens gebeld of het dus niet aan de aircopompkoppeling kon liggen, en zodra ze weer tijd voor mijn auto hebben gaan ze er eens naar kijken of het dáár aan ligt..... :eusa_doh:
Joris_Scholte
Citaat van: Spin! op 04-08-2008 12:10:34
Voorlopig alleen de onderzoekskosten, hebben ze gezegd. En de aircospecialist heeft wel gezegd dat als het inderdaad aan de aircopomp ligt, dat zij willen meewerken aan een garantieregeling.
Ook de aircopomp? We waren er al bang voor toch? Weet nog wel een adresje voor t vervangen. Of is t je startmotor die nu écht overleden is?
Freakybaby
Citaat van: Joris_Scholte op 04-08-2008 12:52:08
Dan vanmiddag als ze het nog niet gedaan hebben even langsrijden, zekering eruit trekken en je auto starten? Kijken wat ie doet. Doen ze moeilijk zeg je gewoon dat je even wat uit de kofferbak moet hebben.
@ Spin, dat risico neem je door hem daar neer te zetten. Blijft natuurlijk wel balen.
Joris_Scholte
Citaat van: Freakybaby op 04-08-2008 13:23:30
Moet vanmiddag werken, maar heb ze al gebeld dat ze dat maar eens moeten gaan proberen. Zouden ze doen, zeiden ze. Moeilijk zijn ze daar niet.
Joris_Scholte
Net telefoon van de dealer gehad, het is niet de aircopomp. Wat kan het dan zijn....?  :eusa_think: ??? :eusa_wall:
Citaat van: Joris_Scholte op 05-08-2008 12:52:29
Alleen problemen met een warme motor ?
