Het ICT hoekje
Gestart door MJH, 03-09-2008 20:35:20
1 tip kan ik je geven: het kopieren naar een bestand is nooit een probleem, maar test ajb het terugzetten!
FelixB
Wie (omgeving Arnhem) kan me helpen met het vast verbinden van de voeding van mijn laptop met het moederbord?
Citaat van: FelixB op 01-07-2009 15:42:03
Citaat van: elmarconi op 30-06-2009 23:05:10
Citaat van: FelixB op 30-06-2009 22:49:54
Citaat van: elmarconi op 30-06-2009 21:21:24
Citaat van: Daf46 op 30-06-2009 13:47:42
Connector voor de voeding IN de laptop defect, heb nog 1u23 en dan val ik op technische werkloosheid  :evil:
hm, voorwerp van de juiste dikte onder de aansluiting verhelpt het euvel (tijdelijk)
Vaker gezien. Meestal dikke stroomvretende (+5A, 14V) laptops met een ondergedimensioneerd soldeerprint-powerjack-verbindinkje.
Maar diegene die je zoekt kun je niet in de winkel/Conrad/online store vinden.
Heb ik ook op mijn Acer 1703 SM, balen!
Heb zelf voor de McGyver oplossing gekozen.
Stuk snoer van de voeding rechtstreeks op het moederbord gesoldeerd.
Stekkertje eraan gemaakt onder het motto:  "Functie boven vorm."
Laptop was al uit de garantie.
Mijn ergernis:
Had ik jouw vaardigheden maar ....
855R & C70 T5 cabrio automaat
Daf46
Citaat van: thuur op 01-07-2009 03:24:04
hehe, heb ik in het verleden ooit problemen mee gehad idd.
Maar blijkbaar wil de laptop met een andere voeding toch aan de praat (hoewel ik ervan overtuigd was dat ie met de oude voeding werkte als ik de aansluitplug een beetje in een bepaalde richting duwde, vandaar mijn conclusie dat het aan de connector lag)
Citaat van: Daf46 op 01-07-2009 15:44:07
Misschien een irritant uitzonderingsgeval: Steker van de oude adapter op half zeven.
Joekel voor de zekerheid toch even aan de nieuwe steker.
Met name de massa verbinding van de connector op het moederbord wil wel eens loslaten.
Doorsolderen is de remedie.  ;)
Daf46
Citaat van: razorx op 02-07-2009 01:23:15
Bij de nieuwe voeding mag ik de connector in alle richtingen duwen, trekken, het gaat altijd goed  :), Nu dus kan ik de oude dus laten vervangen in garantie.
Citaat van: razorx op 26-06-2009 18:52:26
Citaat van: -D©©©L- op 26-06-2009 18:49:33
Leuk, vandaag de onderdelen voor mijn "191 euro" pc binnen. Helemaal uitgelegd op minimum stroomverbruik en voldoende rekenkracht voor de normale dagelijkse zaken.
Een minimaal systeem dus ? ja en nee; wel met 1 TB harddisk en 2 GB ram aan boord  ;D :eusa_clap:
Ik ben benieuwd hoe die bevalt.
Voor een Raid configuratie nog maar even een tweede  disk erbij gehangen. Suse linux 11.1 (64 bit) loopt als een tierelier, ook met 40 vensters open en in achtergrond lopende services als Apache, MySQL en procmail. Vadis staat nu te installeren middels Crossover 7.1 (wine implementatie). Nog even VMware erop voor een test omgeving en dan een tweede bouwen die schaduw mag gaan draaien in slowakije. Synchronisatie middels een IPsec-VPN + NFS + Rsync.
Die Atom 330 is echt een zwaar onderschat 64 bit dualcore + HT cpu-tje  :eusa_clap:
Citaat van: -D©©©L- op 07-07-2009 00:24:56
Duw je er wel even een ups tussen :eusa_pray:
Citaat van: viking_in_shorts op 07-07-2009 00:42:05
Tuurlijk. Das het voordeel van zo'n low power systeem, loopt erg lang op de ups.
Daf46
Iemand ervaring met de Acer Timeline (aspire reeks) laptops ?
Ik twijfel momenteel tussen een Aspire 5810T(imeline) met SU9400 1.4Ghz ULV pocessor en een Aspire 5738G met T6400 2 GHz processor.
Het doelgebruik is Office/Internet browsing, mobiel gebruik : trein/auto (als passagier  :police: )
De Timeline is 200€ duurder maar zou bij normaal gebruik 6u accuduur hebben tegen 2.5u bij de andere.
Ik vraag me vooral af of de SU9400 processor krachtig genoeg is voor het boogde gebruik.
Dat kan toch ook met je normale videorecorder (als je er nog 1 hebt) met video-in op je laptop of pc? :)
Omdat 't kant-en-klaar is zodat je niet zelf alles passend op elkaar hoeft te maken?
Grmph. Iemand ervaring met de Siemens HOO-ME PBX?
D'r zitten nogal wat eigenaardige bugs in, en ik kan zo 1-2-3 niks online vinden...
FelixB
Claudia, ik heb zelf een HD-recorder met DVD-brander die TV-opnames kan maken.
Je kunt er ook direct een VHS-speler op aansluiten, heb je de film meteen als DVD-plaatje.
(vakterm: VOB-bestanden)
Voor de toekomst heb je dan meteen een opname-apparaat voro TV en je kunt vrienden en familie ook helpen, dat gebeurt vaker dan je denkt.
Weet er iemand hoe ik het volgende kan oplossen?
Ik heb 3 computers in huis, alledrie draaien ze windows xp.
Het internet van de drie werkt heel vlot. Downloadsnelheden tot 1,5Mb/sec. Eén pc wired, andere 2 draadloos.
Het interne netwerk daarintegen is onnoemelijk traag 1Mb = 5 minuten.
Jur
Citaat van: Vulk op 11-07-2009 09:01:38
same here. Nooit opgelost. Kabel tussen mijn PC's was de snelste oplossing, ze staan namelijk naast elkaar. Lekker 12MBps nu. Het zit volgens mij in het draadloze gedeelte. Er zijn meer mensen met dit probleem. Als je een wat ouder draadloos netwerk hebt dan is 10Mbps toch ook maar iets van 1.25MBps?
