Het ICT hoekje
Gestart door MJH, 03-09-2008 20:35:20
Citaat van: elmarconi op 06-09-2009 18:31:11
heb je ssh toegang? http://mybookworld.wikidot.com/first-steps-with-mbwe
Ik ga t ding niet hacken. Ik heb heel bewust voor deze gekozen vanwege de plug and play mogelijkheid. Als ik daar wat verander dan kan ik t nooit meer herstellen achteraf.
Citaat van: viking_in_shorts op 06-09-2009 18:41:42
Weet je zeker dat het probleem bij de MyBook ligt? Niet 1 of andere update op de PC's geïnstalleerd?
Ik weet niet zeker of het aan het MyBook ligt. Aan Windows zal het niet liggen, omdat zowel Vista als XP het niet meer doen. De enige update is voor Vista voorbij gekomen.
Citaat van: razorx op 06-09-2009 19:43:39
Kan je de share wel via het ip adres benaderen?
\\192.xxx.xxx.xxx\sharenaam
Nee. Alles werkt behalve de share.
Gr :(
Citaat van: thuur op 07-09-2009 12:14:58
Ik zie een No-hack versie??
Ik vraag 't omdat met ssh-toegang je een boel extra mogelijkheden hebt om de fout op te sporen. Maar ik vermoed dat ik jou dat niet uit hoef te leggen...
Gaat een sharenaam oplossen via DNS?
Ik kan de MBWE ook niet pingen via z'n sharenaam, wel op IP.
Gr ???
Werkgroep, toegangsrechten op de share op de WD ?
Shares gaan via SMB volgens mijn zeer beperkte kennis.
Firewall ?
Heb zelf iets dergelijks meegemaakt met zo'n KPN experia (thompson onderhuids).
Werd er ziek van, heb het ding weggemikt. Maar dat is geen oplossing, slechts onheilspellende info.
Citaat van: Misha op 07-09-2009 19:46:38
Firewall ?
Everyone Full Access genoeg? :-\
Firewall is niets aan gewijzigd, zowel XP als Vista..
Gr :eusa_wall:
Citaat van: thuur op 07-09-2009 20:10:58
Firewall ?
Gr :eusa_wall:
En van je routerdingens ?
Of zit het direkt op een switch of hub ?
Een virusscanner met extra protectie ? Die gebruikte je niet dacht ik, maar toch ?
Citaat van: thuur op 07-09-2009 19:39:09
Omzetten naar IP geschied door WINS server:
WIN-R, cmd, ipconfig /all, wat staat er bij primaire wins server?
WIN-R, cmd, net view \\MBWE of net view <-ip-of-MBWE>
Wat staat/zegt ie dan?
Citaat van: elmarconi op 07-09-2009 20:22:34
Dan zie ik het IP van mijn Firewall (en DHCP server):
Modem - firewall - router - MBWE
                                \__ draadloze router
Beide laptops zijn draadloos bekabeld :D
Citeer
Zowel MBWE als ip: Systeemfout 53, Kan het netwerkpad niet vinden.
Gr ???
Ik neem aan dat ze zelf ook al gezocht hebt:
http://support.microsoft.com/kb/840634/nl lijkt er op.
cmd: netsh firewall show portopening
Toch firewall probleempje?
Gaf geen oplossing. Computer tig keer opnieuw opgestart en tenslotte de MBWE maar uit/aangezet.
Werkt weer ???
Gr >:(
Reitse
Iemand kennis van / ervaring met FireWire Hubs / Switches ???
Citaat van: Reitse op 09-09-2009 19:38:55
Waarom ?
Citaat van: Misha op 09-09-2009 22:37:05
Waarom ?
Vermoed Apple video wereld.
Reitse
Citaat van: razorx op 10-09-2009 00:17:54
Waarom ?
Nope, Windows...
Zit met een FotoFinish camera (lijncamera). Ding heeft 2 FireWire aansluitingen. Als ik elke aansluiting 1 via kabel 1 op laptop 1 aansluit gaat het prima. Aansluiting 2 via kabel 2 op laptop 2 ook prima. Maar doe ik dat tegelijk dan verliest 1 laptop de verbinding met de camera. Zat me af te vragen of ik dat probleem via een hub/switch oid op zou kunnen lossen. Softwarematig wil het iig niet (volgens fabrikant).
Citaat van: Marc O. op 11-09-2009 20:29:45
Eerst dat ding maar eens formatteren naar NTFS. Was FAT32, en dat schiet natuurlijk ook niet op.
Citaat van: Ben op 11-09-2009 20:26:56
Verkeerde topic guys
Sorry :eusa_shifty:
Dussss......
Maakt het nog uit of ik die 2 HD's aansluit op naast elkaar gelegen USB poorten (= 1 USB controller??) vs. een andere USB poort (= een andere USB controller??)?
