Het ICT hoekje
Gestart door MJH, 03-09-2008 20:35:20
Volgens mij niet, maar onderbouwen kan ik 't niet :eusa_shifty:
Citaat van: Reitse op 10-09-2009 07:36:25
Citaat van: razorx op 10-09-2009 00:17:54
Citaat van: Misha op 09-09-2009 22:37:05
Citaat van: Reitse op 09-09-2009 19:38:55
Iemand kennis van / ervaring met FireWire Hubs / Switches ???
Waarom ?
Vermoed Apple video wereld.
Nope, Windows...
Zit met een FotoFinish camera (lijncamera). Ding heeft 2 FireWire aansluitingen. Als ik elke aansluiting 1 via kabel 1 op laptop 1 aansluit gaat het prima. Aansluiting 2 via kabel 2 op laptop 2 ook prima. Maar doe ik dat tegelijk dan verliest 1 laptop de verbinding met de camera. Zat me af te vragen of ik dat probleem via een hub/switch oid op zou kunnen lossen. Softwarematig wil het iig niet (volgens fabrikant).
Meende dat je alleen kunt daisy chainen met firewire en niet sharen wat jij wilt. Misschien dat de HD een soort van sharing aware is maar bij mijn weten is een camera dat zeker niet.
USB verhaal:
Het kan ietsje in performance schelen. Beetje afhankelijk van de controller.
Bij fatsoenlijke controllers :Intel, AMD, NVidia maakt het niet veel veschil als je ze tegelijk zwaar belast. Bij de rommel van VIA merk je het. Maar daar merk je het al als je op het verkeerde moment een glas melk inschenkt  ;) .
Citaat van: razorx op 11-09-2009 21:33:46
USB verhaal:
Is Intel spul (IHC7, volgens de Device Mngr). Heb overigens het idee dat het iets sneller is nu ie NTFS geformatteerd is.
Reitse
Citaat van: Johann op 11-09-2009 21:32:05
Waarom ?
Nope, Windows...
da's knap knudde... maar bedankt voor het antwoord!! :D
t5karel
Vandaag lastig gevallen door TotalSecurity2009 spyware :eusa_wall: Opgelopen waarschijnlijk op een Opelforum :eusa_wall:
Ik krijg het met geen mogelijkheid weer van mijn pc ???
Kent iemand dit verschijnsel? En hoe dit aan te pakken? :eusa_pray:
Citaat van: t5karel op 13-09-2009 20:04:26
Zoiets?   http://www.xp-vista.com/remove/total-security-2009
killerbee
volg deze stappen even Karel meld je daar even aan en ik help je graag verder  ;D ;D
Irritant: Dat mijn ZyXEL P-2602HW-D1A sinds enkele weken kuren lijkt te hebben. Dropt constant verbindingen, zowel met draad als zonder draad, uit-en-aan is de enige oplossing.
Kanaal al paar keer veranderd, boeit niets.
Geen FW-updates beschikbaar, ding zelft vindt alles prima als je op de lampjes afgaat.
Soms duurt het 15 minuten, soms een paar uur, maar hij klapt er uit.
Iemand nog goede ideeen ? Het is van Telfort, dat tot nu toe altijd prima heeft gewerkt.
Iets van WDS aan staan?
Citaat van: Misha op 13-09-2009 20:20:59
Geen 220 dipjes of gare adapter? Nee anders zouden de lichtjes wel vertellen dat ie aan het rebooten is.
Ik zou hem botweg vervangen. Neem aan dat je niets verandert hebt.
Citaat van: Johann op 13-09-2009 20:25:32
Heb er sinds enkele tijd een Cisco wireless bridge 'aan' hangen.
ZyXEL's gaan op de bek met alles WDS.
En Cisco is ook helemaal *** trouwens..  ;D ;D
Citaat van: Johann op 13-09-2009 20:30:39
Goed om te weten.
Maar ik neem aan dat Misha geen WDS gebruikt.
Citaat van: razorx op 13-09-2009 20:36:48
Goed om te weten.
Is toch WDS als je een andere AP wilt gebruiken om je netwerk door te lussen via wireless ipv kabeltje?
