Het ICT hoekje
Citaat van: MJH op 28-09-2008 12:37:07
klik (met usb zijn ze redelijk dun gezaaid, op deze kun je een printer via de IP poort aanspreken, ik heb er een externe Netwerk HD via utp aangehangen)
Alleen die com-poort zou ik niet weten. Je zou er een extra switch in kunnen hangen?
Verder kun je, gezien jouw afgelegen locatie, makkelijk een onbeveiligd wLan bouwen en de Access Control  met je MAC adressen kunnen regelen. Zit het ook aardig dicht.
Groet, Marc (die echt geen systeembeheerder is, dus hecht niet teveel waarde aan mijn kennis)
Hmm .. geen draadloos N, maar 4 poorts hub, een dubbele wan poort waar ik nix aan heb en alleen een usb poort als voordeel. VPN verbindingen creeren ben ik ook niet echt in geinteresseerd ..
Nope.. niet mijn oplossing. Daarom USB poort als een "nice to have" -> liever meer poorten of meer snelheid.
Mijn wifi netwerk hoef ik wat mij betreft helemaal niet dicht te timmeren. Moet ik elke keer als we bezoek hebben dingen gaan instellen .. Nee hoor .. mij te omstandig .. Het enige wat ik wel doe is bij het telebankieren er voor zorgen dat ik een draadje gebruik.
Citaat van: Johann op 28-09-2008 12:41:49
Heb je dat echt allemaal nodig?
Misschien eens testen om lage snelheid wireless?
Kijk ook eens welke kastjes allemaal DHCP doen. Met 4 PC's zou ik persoonlijk vast IP gaan en DHCP uit zetten.
Wat bedoel je met "allemaal" nodig? Ik geef toch vrij duidelijk aan wat "must" is en wat "nice to have" is?
Ik heb wel 4 PC's maar meerdere clients (=internet radio, HTC telefoon, werk PC's (zelf en vriendin), bezoek)
Hoezo lager gaan proberen dan mijn huidige 54 Mbit? Ik geloof dat je mijn vraagstelling niet begrijpt -> ik ben op zoek naar een nieuwere/snellere/betere oplossing; niet naar het oplossen van het huidige probleem (crashen van de WG634T) Dat is nl snel opgelost -> even naar binnen lopen en dat ding opnieuw booten.
MJH
Citaat van: viking_in_shorts op 28-09-2008 12:57:50
klik
Hoe bedoel je geen draadloos? 't Ding heeft wireless Super G. Ik wist niet dat er snellere varianten bestonden...  :eusa_shifty:
[tr][td]
[/td][td]Vroem...[/td][/tr][/table]
Citaat van: MJH op 28-09-2008 13:37:03
klik
De zin is "geen draadloos N" -> http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11#802.11n
Ja dus - er zijn nóg snellere varianten ;)
MJH
Nooit te oud om te leren :)
[tr][td]
De eee PC beschikt niet over een CD rom drive.
Dus dit gaat wat gehannes worden.
Vergeet methoden zoals bootable usb sticks met compleet geautomatiseerde installatiescripts!
Ondoorzichtig en te complex.
Maak een bootable dos 7.1 stick met format en sys er op.
erder heb je xcopy nodig of de Volkov Commander (NC kloon).
msubcd.img is een goed floppy image om te booten. Even googelen hierop.
Maak met nlite een mooi slank installatiesetje.
Googelen op nlite eee pc levert mooie voorbeelden op.
Zorg wel dat pci.sys op servicepack 3 niveau is, zelfde met driver.cab.
let op: de oude foute pci.sy_ is nog niet uitgepakt, geeft niet gewoon deleten.
het installatiescript pakt bij het ontbreken van pci.sy_ vanzelf pci.sys
Zet de xp installatiebestanden op de stick onder een apart mapje bv xpmod.
fdisken
Dan format eerstedriveletter: /s
let hier op: Veel usb boot images kennen aan de stick de letter C toe!
Copier het mapje xpmod naar je eerste harde schijf.
Reboot de eee pc zonder usb stick.
Hoi dos 7.1!
cd \xpmods\i386
winnt.exe start de installatie.
Negeer het gejammer over smartdrive.
Je ziet lekker ouderwets, maar wel het simpelst.
Scrik niet als het lijkt alsof de installatie twee keer een copieer sessie houdt. Dit is normaal
Mocht je toch pci.sys geemmer krijgen bij het grafische gedeelte van setup (zoals ik):
Reboot dan even vanaf de usb stick en copier dan de nieuwe (sp3 versie) van pci.sys naar c:\windows\system32\drivers.
Samengevat:
1. maak vanuit een usb stick de eee pc dos bootable.
2. copy installatiefiles naar apart mapje op eerste disk eee pc
3. reboot
4. install
Zet als je dat niet in nlite gedaan hebt automatische updates uit, zo ook systeemherstel.
Je wil je machine immers slank hebben.
Persoonlijke voorkeur:
-Chrome is een heerlijke browser
-Avira heeft een goede lichtgewicht virusscanner
Succes en veel plezier!
Yits
MJH
Ik zag in de specs dat het ding maar 12Gbyte hdd heeft.
1. Is dat niet helemaal op, na een xp installatie?
2. Is het mogelijk om er zelf een grotere in te hangen?
[tr][td]
Citaat van: MJH op 28-09-2008 17:25:13
De 900 heeft een 4G en een 16G disk.
Je zou er nog een sd kaartje (ja zelfs daaraan is gedacht) in kunnen prikken, Maar een met nlite afgeslankte windows zonder systemrestore of dllcache is echt slank.
Een kale XP verbruikt bij mij met fat32 2GB, na conversie naar ntfs niet veel minder.
Geheugenverbruik: 60MB
Reitse
Citaat van: heutink op 26-09-2008 19:40:00
vandaag mijn eerste zelfbedachte query gemaakt:
ACC_YEAR = 2009 and ( upper( SALES_PART_API.Get_Catalog_Desc(contract,CATALOG_NO) ) like upper( '%Zirk%' ) or upper( SALES_PART_API.Get_Catalog_Desc(contract,CATALOG_NO) ) like upper( '%Cera%' ) )
kan een ouwe zak van 57 toch nog iets leren
:eusa_dance:
Neem wel aan dat dit alleen het 'where' deel is... ;)
Teddy81
#128
Heeft iemand ervaring met de Airport Extreme van Apple?
http://store.apple.com/us/product/MB053LL/A?fnode=MTY1NDA0Mg&mco=MTA4NDM2
Is dit een beetje een goede router? Over het algemeen is het spul van Apple wel goed natuurlijk. Ik heb overigens geen Mac.
Alvast bedankt.
:eusa_dance:
Citaat van: MJH op 26-09-2008 20:30:36
Da's ook geen eenvoudige! ( snap er niet veel van en ik doe toch regelmatig wat SQL, maar dat kan ook komen omdat Zirk en Cera me niets zeggen )
Gefeliciteerd!
Niet eenvoudig ??? Ik doe al jaren niets meer met SQL maar kan je zo vertellen dat je uit de 2009 verkoopcatalogus de spullen wilt zien waar in de beschrijving het woord Zirk of Cera staat.
Gefeliciteerd Heutink 8)
Rudy-M
#130
Citaat van: Teddy81 op 29-09-2008 11:53:20
Alvast bedankt.
Draait hier al een jaartje zonder problemen. Mijn vorige WiFi-router was kapot gegaan en had een Linksys Wnogiets54G gekocht. Na 2 weken nog niet fatsoenlijk willen werken, de trap afgeflikkerd, achter de auto gehangen (had toen nog een trekhaak) en naar de Apple-dealer gereden om de Airport Extreme te kopen. 5 minuten klooien en sindsdien loopt het als een zonnetje, beveiligd en wel.
Grootste voordeel is de software: hardwarematig zal ie heus het zelfde zijn als de goedkopere concurrenten. Zowel op Mac als op Windows moet je een Airport programma installeren en hiermee lukt het zelfs de grootste a-technische om een netwerk fatsoenlijk op te zetten. Uiteraard kan je ook alles handmatig instellen.
Hang er een harde schijf aan en het werkt. Printer draadloos delen? Geen probleem.
Maar, moeten er meerdere computer via ethernet gebruik maken van het netwerk? Als je het enkel als draadloos verdeler wil gebruiken, zou ik kijken naar de Airport Express. Let wel, deze heeft maar 1 ethernet poort en kan draadloos 10 cliënten aan. Er zit ook een USB-poort op, dus een printer delen is nog wel mogelijk. Harde schijf weer niet. Maar de mooiste functie is toch wel de Airtunes: vanaf iTunes muziek streamen naar je audio-installatie. En dat tegelijkertijd als je aan het printen bent, terwijl je het forum zit bekijken.
Heb je een iPhone of een iPod touch? Download Remote en je kan iTunes én Airtunes (inclusief volume) op afstand bedienen.
Nee, ik heb geen aandelen in Apple, maar ik was Windows zo zat, dat ik geswitched ben en nooit meer terugekeken heb. Leopard draait als een trein op mijn 3,5 jaar oude Powerbook.
Ander vraagje: hoe kan je zo snel mogelijk bestanden draadloos delen met XP, zonder allerlei gegevens in te voeren?
Bij Mac (10.5) hoef ik alleen maar file-sharing aan te zetten en de gedeelde map verschijnt op een andere Mac in de Finder (zeg maar de Verkenner).
Teddy81
Hey Rudy, bedankt voor de duidelijke uitleg.
Ik moet de mogelijkheid hebben van 2 Ethernet aansluitingen dus moet een Airport Extreme worden.
Heb verder geen Mac, maar wel een iPhone en het gebruiksgemak wat ik van de iPhone al ondervindt is iets wat me wel aanstaat. Het werkt gewoon zoals je verwacht dat het werkt, intuitief dus.
Denk dat ik maar zo'n Airport Extreme ga bestellen.
Thnx.  :eusa_dance:
Wat betreft je andere vraag, daar kan ik je niet echt een goed antwoord op geven.
Rudy-M
Ook met enkel iTunes is Remote een aanrader... haha al is het voor de show-off. Maar de Extreme gaat je zeker dan bevallen.
Ik heb dat bestand uiteindelijk via de iPhone gedeeld. Van mijn Powerbook met drag en drop naar de iPhone (Datacase) en dan via de browser in XP het bestand weer van de iPhone gedownload.
Maar blijf toch nieuwsgierig of bestandsdeling makkelijk kan met XP.
KMvrtr
#133
Zit vanmorgen echt te balen achter mijn laptop. Boel sites vaak niet bereikbaar.
Nu.nl dan weer wel, dan weer niet.
gummen.org idem dito, en zo nog een heel stel
Hotmail.com niet bereikbaar
orange.t-mobile.nl niet bereikbaar
nytimes.com niet bereikbaar
Lekker dan, kan dus helemaal geen mail lezen... :eusa_wall:
Net even gekeken op online.nl (ik zit/zat bij Orange ADSL).
Staat er dit op de site bij het kopje Onderhoud:
2008-10-02 09:48:12 - Landelijke internetstoring
Door een landelijke netwerk storing zijn momenteel veel websites niet bereikbaar.
Klopt dat? Ik zie zo 1-2-3 nergens anders op internet meldingen van een grote storing.
Of zijn ze bij Online gewoon aan het kl**ien??
Reitse
Kan hun landelijke netwerk zijn...
