Het ICT hoekje
0 leden en 25 gasten bekijken dit topic.
Citaat van: killerbee op 12-12-2008 19:17:23
Citaat van: Marc O. op 12-12-2008 19:15:39
Citaat van: killerbee op 12-12-2008 19:14:06
Start > uitvoeren type daar sfc /scannow (denk om de spatie)
Hou wel de cd van windows bij de hand er kan om gevraagd worden.
Heeft dit iets geholpen  ??? ??? ??? ??? ???
Als er een foutje in zit repareerd die het
Voordat ik dat doe: wat doet dat commando?
Ik kende het ook niet. Meer info: http://www.updatexp.com/scannow-sfc.html
Foutje in de registry bedoel je? Anyway, eerst effe op zoek naar de installatie CD. Zit me nu trouwens af te vragen of ik die wel heb. Windows was voorgeïnstalleerd en de installatiebestanden staan op een aparte partitie op de HD.
Citaat van: Marc O. op 12-12-2008 19:20:38
Oplossing staat in de url die ik eerder gaf:
  • Now you will need to tell your computer you now have the files on your PC. We do this is the registry (type regedit in the Run box on the start menu) by navigating to:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup
  • You will see various entries here on the right hand side. The one we want is called:
  • SourcePath
  • It probably has an entry pointing to your CD-ROM drive, and that is why it is asking for the XP CD. All we need to do is change it to:
  • (the location where you can find the original i386 folder)
  • Simply double click the SourcePatch setting and a new box will pop up allowing you to make the change.
  • Now restart your computer and try scannow sfc again!
Zal het zometeen eens gaan proberen. Vrouwlief zit nu te patiencen :eusa_doh:
Freakybaby
Iemand nog tips over een canon S520 die niet wil babbelen? kabels zijn in orde, heb ze uitgewisseld met de andere printer.
De canon lijkt een probleem te vinden met de cartridges, maar daarvoor moet je deepcleanen. En dan krijg ik printer not responding. De paar keer dat ik hem wel aan de praat heb gehad (voor het verwisselen vd cartridges) en na het verwisselen vd cartridges printte ie wel gewoon prima.
Citaat van: Freakybaby op 13-12-2008 00:48:37
:eusa_whistle:
Freakybaby
ja... als ik dat elke keer doe dan schiet het ook op.. heb je aandelen canon ofzo?
Citaat van: Freakybaby op 13-12-2008 00:54:13
Nee hoor. Ik moet zeggen dat het de laatste tijd goed gaat, maar ik heb al heel wat printers gekocht. In het begin nam ik nog de moeite om van alles te proberen. Daarna heb ik ze maar weggeflikkerd en nieuwe gekocht  ;D
Freakybaby
Citaat van: elianmars op 13-12-2008 00:59:18
Jamaar ik heb net 10 zwarte cartridges gekocht  >:(
Citaat van: Freakybaby op 13-12-2008 01:02:15
De komende 10 jaar dus printers blijven kopen waar ze in passen ;)
Citaat van: elianmars op 13-12-2008 00:51:58
:eusa_whistle:
En dan HP kopen.
Freakybaby
Citaat van: Marc O. op 13-12-2008 09:15:10
Denk dat ik daar max 2 jaar mee doe..
Zet hem maandag eerst wel eens een tijdje zonder stroom om het geheugen van dat kreng te resetten.
Citaat van: FGG op 13-12-2008 11:30:46
http://www.argusmilieu.info/blog/wp-content/uploads/prullenbak.gif
:eusa_whistle:
En dan HP kopen.
Ik sluit me hier volledig bij aan.
Het klinkt wat zeurderig van merk H is beter, maar het maakt verschil.
Verder, hoe goedkoper de printer hoe duurder de afdrukkosten.
Het loont heel erg om van te voren een inktcalculatie te maken en dan pas de printer te kiezen.
De professionele reeks inkjets van HP is zeer economisch in het gebruik (de inkt is gewoon goedkoper).
Hoe goedkoper de multifunction, hoe dramatischer de drivers.
Druk je heel veel in kleur is een Xerox Phaser een goede. De enige kleurenlaser die glansafdrukken kan.
Citaat van: razorx op 13-12-2008 19:18:29
De Phaser is toch die met die klontjes was ipv toner?
Citaat van: FGG op 13-12-2008 19:36:42
Het is geen was printer maar hij gebruikt wel klontjes.
Ik ben een HP fan, maar als je foto's wilt afdrukken op een laser zijn dit de enige lasers die er wat moois van maken.
Ze hebben wel hun eigen nukken.
