Het ICT hoekje
Domaso
Citaat van: FGG op 16-12-2008 10:30:16
Citaat van: GeertG op 16-12-2008 10:11:46
Citaat van: Domaso op 16-12-2008 10:08:15
Citaat van: viking_in_shorts op 16-12-2008 01:12:48
Citaat van: Domaso op 16-12-2008 01:05:25
Citaat van: Turbo-Geek op 15-12-2008 19:42:49
Citaat van: Domaso op 15-12-2008 18:08:21
Dat ik ondanks de tig oplossingen nog steeds XP niet kan updaten.
Had ik ook !
XP SP3 Repair disc eroverheen gooien.  Dit is een repair in de zin van dat alle systeembestanden overschreven worden en vernieuwd worden naar de nieuwste standaard.
Je hoeft dan niks in te stellen dus alles wat voor jou belangerijk is (mijn documenten, favorieten, wallpaper, icons, etc etc) blijven hetzelfde dus je hoeft na de repair niets maar dan ook NIETS terug te zetten.
Daarna kon ik prima updaten ;)
P.s. Rock Solid dat XP SP3, kan de PC wel een week laten draaien (browsen, gamen, downloaden, apps, etc.) zonder ook maar 1 zuchtje.
Bedankt voor de tip. Ik heb SP3 gedownload en over de bestaande SP3 geinstalleerd maar ik kan nog steeds niet updaten. Krijg nog steeds [Foutnummer: 0x80070003] te zien. Alle oplossingen al geprobeerd maar geen succes.
Deze tip helpt niet?
Niet gelukt. Krijg nog steeds Foutnummer: 0x80070003. Zal de vraag eens in het ICT hoekje stellen
Dit foutnummer al eens via Google ingegeven.  ::)
Had laatst ook probleem met internet en updates lukte ook niet.
Na het foutnummer (weet niet of het hetzelfde was) ingetikt te hebben wat dll's geladen en vervolgens updates kunnen laden en alles liep weer prima.
http://support.microsoft.com/kb/910336/nl
Tip had ik al van Tim, helpt ook niet. Zelfs het programma "windowsupdatefixxp14" van Microsoft krijgt het niet voor elkaar.
FREE LIMBABWE
  Limburg vrie!
GeertG
Trouwens............
Eigen aangekaart probleem zit 'm in bedrading binnenshuis  :eusa_wall:
Telefoontje met technische ondersteuning van Telfort ging eerst over 'of kabelstjes wel zijn aangesloten/ingestoken en of er iets niet veranderd was'. Toen de vraag hoeveel afstand tussen binnenkomst telefoonlijn/ADSL en modem is? Komt binnen in kelder en modem staat op zolder, dus zo'n 15m. Volgens de Telfort medewerker dus veel te lang (liefst max. 1m; van modem naar computer maakte niets uit) . Mijn argument dat we dat al 6 jaar zonder problemen hebben deed hij af dat toch de bekabeling kan verslechteren  :eusa_think:
Ook moest ik het modem niet alleen aan- en uitzetten maar ook resetten (er zat toch nog een minuscuul klein knopje op verstopt). Het modem is wel inmiddels wat ouder want hij wist niet dat er ook nog 'zwarte' kastjes gebruikt werden. Vervolgens kapte hij het gesprek vrij snel af omdat ik eerst maar eens de aangedragen oplossingen moest proberen  ::)
Resetten leverde niets op, dus toch maar met kabeltje, modem en laptop naar kelder.
En ja hoor, het leek wel sneller internet dan ik gewend was thuis  :evil:
Aan ene kant balen dat het aan de telefoonkabel van kelder naar zolder ligt, aan andere kant wel blij dat ik weet waaraan het ligt.
Wel probleem erbij want ik kan op de meeste plaatsen niet bij die huidige kabel. Optie om modem in kelder te plaatsen geeft probleem met vervangen van telefoonkabel naar netwerkkabel en daarnaast loopt die kabel (wanneer het al lukt) naar zolder voor desktop. Laptop gebruik ik meestal onder met gebruik makend van een netwerkkabel die er nog ligt (maar dan in andere hoek van huis!) van zolder naar woonkamer (waar natuurlijk geen kelder onder is).
De oplossing wordt dus waarschijnlijk een draadloosmodem  ;)
(wijlen NBP V70R LPi)
Domaso
Afgelopen nacht SP3 opnieuw erop gezet en daarom zojuist nogmaals programma Updatefix laten draaien. Geen resultaat.
FREE LIMBABWE
  Limburg vrie!
MJH
Ik ben op zoek naar een apparaatje waarmee ik avi bestanden vanaf mijn netwerk op de tv kan afspelen, bij voorkeur draadloos. Ik heb namelijk al een netwerkschijf (NAS) en daar staan wat films op.
De kids slopen elke keer de DVD's, dus dan maak ik er liever een avi van.
Bestaan die dingen. hoe heten ze en de hamvraag: wat kost zoiets?
[tr][td]
[/td][td]Vroem...[/td][/tr][/table]
Citaat van: MJH op 16-12-2008 10:43:09
Voed je kinderen op. :evil:
EVV
Is dat niet mogelijk met een (oude) xbox met media centrum software?
Freakybaby
Citaat van: GeertG op 16-12-2008 10:36:20
Je kunt ook proberen om de oude kabel in de kelder vast te maken aan de nieuwe kabel en dan voorzichtig omhoog trekken. Mits je ruime kabelgoten hebt liggen gaat dat goed. Andere kant op kan natuurlijk ook (net wat voor jou het makkelijkste is.)
GeertG
Citaat van: Freakybaby op 16-12-2008 11:34:30
Kabelgoten in een huis uit 1929 ?  :eusa_think:
Helaas  :eusa_boohoo:
Wel ligt een klein gedeelte in flexibele buis maar ben beetje huiverig voor doortrek-optie. Stel halverwege klemt ie of raakt ie toch los dan ben ik verder van huis.
Enige optie voor korte termijn is een stukje wat op zolder ligt inkorten waar een knik in de oude kabel zit (waar die ergens niet heel elegant achter een wand verdwijnt).
Of gezellig in de kelder internetten  :eusa_silenced:
Citaat van: GeertG op 16-12-2008 11:39:31
Watvoor kabel is er gebruikt om de telefoon aansluiting te verlengen ?
GeertG
Citaat van: -D©©©L- op 16-12-2008 11:41:45
Telefoon komt binnen en gaat dan naar (split)kastje waar 2 kabels uitkomen.
Eentje voor telefoon en eentje voor ADSL-internet. Aangezien er een oude telefoonkabel naar zolder loopt deze dus voor laatste toepassing gebruikt. Toen wij daar gingen wonen deze o.a. achter een koof, waar leidingen lopen, op de badkamer weggewerkt. Heeft dus een paar jaar zonder problemen gefuntioneert.  :)
Bovenop zolder was deze oude kabel net wat te kort richting plaats waar pc staat. Dus klein verbindingskastje met extra nieuw kabeltje (ca. 2 m) naar modem. Met deze laatste nog redelijk nieuwe kabel gisteren in kelder met succes getest.
Het zit 'm dus in oude telefoonkabel (wat helaas geen netwerkkabel is)  :(.
Ga nog de oude kabel ietsje inkorten (tot voorbij knik) en hoop dat we het even kunnen uitzingeninternetten......
Guido S70
Citaat van: EVV op 16-12-2008 11:31:22
Ja, werkt hier uitstekend! Ik moet alleen nog eens een Xbox afstandsbediening ergens zien te scoren.
Voor de mensen met een moeizame windows update al dan niet na sp3:
Start->Uitvoeren
regsvr32 wups2.dll
klik op ok.
Als dit geslaagd is krijg je daar een melding van.
Je hoeft hierna niet te rebooten.
Wat dit commando doet:
Zoergen dat de "ingangen" van WindowsUPdateService2 (wups) . dll bekend zijn aan het systeem.
Succes!
Is wups2.dll nog niet aanwezig kan je:
Start->Uitvoeren
regsvr32 wups.dll
klik op ok.
proberen
Ronbroek
Citaat van: GeertG op 16-12-2008 11:51:20
Het mooiste is om je splitter ook naar de zolder te verplaatsen, dan zit je alleen met je telefooninstallatie.
Je zou op zolder bvb een Gigaset kunnen neerzetten, en een losse lader in de woonkamer voor je handset.
De lengte kabel die voor je splitter zit doet er niet zoveel toe, tussen jou huis en de wijkcentrale zit vaak ook 2 a 3 km, na de splitter wordt het dsl signaal gevoeliger voor storingen.
Het zou ook kunnen dat er 1 ader defect is, ik heb het al een aantal keer meegemaakt dat door een kabelbreuk er maar 1 ader tussen het modem en de splitter zat, dan werkt je adsl wel, maar niet super.
Domaso
Citaat van: razorx op 16-12-2008 20:50:50
Start->Uitvoeren
regsvr32 wups2.dll
klik op ok.
Succes!
Start->Uitvoeren
regsvr32 wups.dll
klik op ok.
proberen
Deze methode heb ik al geprobeerd zonder succes. Echter regsvr32 wups2.dll is verdwenen van mijn PC. Heb het ook nog nergens kunnen downloaden. Misschien is dit ontbrekende bestandje wel de oplossing.
FREE LIMBABWE
  Limburg vrie!
