Reanimatie van een Roffel
Gestart door Freakybaby, 13-12-2008 16:27:46
Citaat van: Freakybaby op 17-01-2009 23:48:13
Merk    VOLVO
Handelsbenaming    850 GLT U9
Brandstof    LPG (Liquified Petrol Gas)
Vervaldatum APK    07-07-2007
reneetje
Lekker dan ............. ::)
Anderhalf jaar onverzekerd rond tuffen........... :eusa_naughty:
_________
(_l_|_,\____\,_
{----__---_(olllllllo)
()_)"""""()_)--"--)_)
fbm
Citaat van: -D©©©L- op 18-01-2009 11:51:04
Oei, das minder! :eusa_doh:
Maar toch gefeliciteerd met de 5ton!  :eusa_clap:
lijkt me wel heel sterk .....
dan had je toch al lang allerlei bekeuringen moeten hebben?
axelvr
hee nog een 5-tonner!
join the club!
gr , Axel
http://img.photobucket.com/albums/v513/freaky626/500000.jpg
Grappig om te zien dat bij jou op precies dezelfde plek de folie onder de kilometerteller scheurt en loslaat als bij mijn GLT. Kwaaltje? :eusa_think:
Freakybaby
Citaat van: reneetje op 18-01-2009 11:54:38
Onverzekerd rondtuffen is natuurlijk onzin. Ook als je auto een apk heeft dan moet hij in orde zijn, de reden waarom ik geen apk heb is omdat hij geen stationair op lpg wil draaien. Morgen onderneem ik met de heren van lpg technieken weer een poging dat in orde te krijgen.
Citaat van: arjenT5R op 18-01-2009 14:26:58
6 stuks. Alleen registercontroles
Citaat van: Eugene op 18-01-2009 11:45:43
Hoeveel van die 500.000 heb je eigenlijk zonder APK gereden? ;D
ongeveer 70k
reneetje
Zonder geldige APK ben jij niet verzekerd !!
Bron
_________
(_l_|_,\____\,_
Freakybaby
Citaat van: reneetje op 18-01-2009 23:08:34
Bron
Ik heb je bron even gelezen, en daar kloppen een aantal dingen niet in.
Een auto die een gevaar op de weg is die is in het geval van een ongeval nooit verzekerd als dit aan de bestuurder toegewezen kan worden. Dus met een apk en kale banden/versleten remmen dan heb je een groot probleem. Ik kan je verzekeren dat de veiligheidssystemen van mijn auto prima op orde zijn. Dat nu sinds een paar dagen de handrem op de linkerachterwiel niet meer werkt zie ik niet als uitermate onveilig (teveel gespeeld in de sneeuw) maar zal ik redelijk snel oplossen.
Het boetebedrag klopt niet. Dat is al sinds '08 90 euro ipv 75.
Als ze de eigenaren zouden aanschrijven rond eind aug dan zou ik een dergelijk schrijven ontbangen moeten hebben.  Dat is dus niet zo.
Ik heb rond de vervaldatum vd apk de auto bij mesman gehad, die had er geen zin in, H&C in sittard schold me de tent uit na me een 350 euro aan kosten te hebben laten maken zonder resultaat, daarna had ik andere dingen aan mijn kop dan die auto. Geen stationair op lpg, naja, dan gooi ik hem wel op benzine als ik stationair wil hebben.
Daarnaast is het bij een verzekeraar bekend of jij een geldige apk hebt of niet. Als zij geld van jou accepteren dan heb jij een dekking. Daar is genoeg jurisprudentie over.
CiteerAls mijn APK verlopen is, is mijn auto dan nog wel verzekerd?
Ja. Tenzij de oorzaak van de schade komt door een gebrek aan uw auto dat bij een APK-keuring niet goedgekeurd zou zijn.
bron
reneetje
Je hoeft mij niet te overtuigen hoor , maar wel je verzekeraar in geval dat je wat te claimen hebt. ::)
Ik hoop niet dat het zover komt , want de uitslag kan ik je al wel verklappen   :-\
Als de heren verzekeraars ook maar 1 dingetje kunnen verzinnen/bedenken dan kun je het schudden, bovendien zal het ongetwijfeld in de kleine lettertjes staan.
_________
(_l_|_,\____\,_
Citaat van: elianmars op 18-01-2009 23:28:27
bron
Als je dus het afkeurrapport hebt met daarop alleen vermeld afkeur op stationairloop zit je toch goed.
Overigens is het meer de vraag van gelijk hebben en krijgen en of je dat (juridisch) getrouwtrek zit zitten.
Maar als het goed is is het toch bijna gefixt? Tot die tijd nog even goed ontwijken  ;)
Freakybaby
bron
Hier staat dus dat mijn auto alleen niet verzekerd is als ik schade rij omdat mijn auto geen stationair op lpg heeft. (of wat er nu bij komt doordat ik maar op 1 achterwiel handrem heb). Kleine kans dus. Daarom maak ik mij hier niet druk over.
Citaat van: reneetje op 18-01-2009 23:29:23
Ik heb voor een van de grotere (her)verzekeraars van europa gewerkt, en weet daardoor best wel een beetje over wat ze schrijven en wat ze kunnen maken. Ook de kleine lettertjes zijn niet heilig. Er bestaat een redelijkheid en billijkheid, dat ik wat meer moeite zal moeten doen dat weet ik wel.
Citaat van: spekkie99 op 18-01-2009 23:35:38
bron
Als er een ongeval zou plaatshebben dan mogen ze het voertuig inspecteren en tot de conclusie komen dat op dat moment alleen dat probleem gespeeld heeft. Mijn vader had laatst mijn auto even mee omdat ik die van hem mee had en ik heb hem gezegd lekker op benzine te rijden. Dan doet ie alles wat ie moet doen.
Ik kan je vertellen dat ook bij zware ongelukken met vrijwel nieuwe auto's die nog niet eens apk plichtig zijn er een goed onderzoek naar de technische staat van de auto gedaan wordt/kan worden gedaan. In de tijd dat mijn vader de S60 had is hij nooit op APK geweest omdat hij nog niet oud genoeg was. Leaseplan liet hem in de winter vrolijk doorrijden met voorbanden met 1 mm profiel, slechte remschijven en op het einde van het contract een distributieriem die 31.000 over vervanging heen was op het moment van inleveren.
Je bent als weggebruiker ten alle tijden verplicht om je voertuig te controleren en zeker te stellen dat het geschikt is om veilig mee aan het wegverkeer deel te nemen. Dat is mijn auto zeer zeker. Ja ik ben van plan om weer een apk te regelen, maar gezien het probleem van de lpg stationair loop niet goed opgelost kon worden cq de gevestigde orde er geen zin in heeft om ernaar te kijken heb ik het naast me neergelegd en ben bezig gegaan om de wel belangrijke prio's in mijn leven aan te pakken. Die 180-270 euro per jaar incasseer ik dan wel weer boven op de stapel snelheidsboetes.
Freakybaby
Nou, het niet stationair lopen op lpg is opgelost.. Het bleek dat de spoel voor stationair gas niet bekrachtigd werd. 1 stom stekkertje is dus al die tijd het probleem geweest.
Vanmiddag even uitlijnen en de winterlichtmetaaltjes met verse winterbandjes eronder laten zetten, dan ben ik weer even klaar met de auto voor vandaag.
Wat moet er dan nog gebeuren voor de apk:
- Mistlampen voor monteren of de schakelaar even eruit halen
- Uitzoeken wat er mis is met de handrem links, en dat maken.
To Do/wish list voor de komende tijd:
- Endlinks voor zijn richting het einde, vervangen voor zwaardere versie
- Remschijven en blokken voor zijn dun aan het worden, vervangen voor origineel vers spul
- Motorsteunen vervangen
- Verse lambda sonde monteren
- Goede bedrading trekken voor de mistlampen voor, radio, carkit en standje 1-2-3 van de aanjager.
- Rijden, rijden, rijden, rijden en nog eens rijden
