De mazoutkar en "wiedergutmachungs T-5R on air' en LE BONBONNE en Gaz
Gestart door darius, 23-01-2009 12:30:02
darius
No show, only go.
darius
Water zeikt er nu uit...maar met de gasketel gaan werken.
No show, only go.
darius
No show, only go.
darius
Merci Piere voor de hulp. Distri riem en waterpomp vervangen, ook de pomp weer op tijd. Wat een kar...:-)
No show, only go.
Lukte het timen een beetje? Het viel mij best wel tegen bij Arjen dat dat zo'n bewerkelijk iets is eigenlijk.
Piere
Citaat van: Taranis op 17-08-2013 22:51:43
Darius has become a real pomptimingexpert  8)
Ik heb eigenlijk gewoon maar wat toegekeken en krukasbouten losgedraaid terwijl hij de krukas met z'n blote handen blokkeerde... ;D
darius
 ;D heb nu het timen onder de knie. Blokkeren van de krukas door het bijbaantje met de hand en een beitel..
No show, only go.
In dat geval: netjes! :eusa_clap:
Zonder krukasblokkeertool kan ik amper geloven trouwens, wat zit dat ding vast :-X
Piere
Citaat van: Taranis op 18-08-2013 11:29:05
Stuk buis van een meter erbij en je zou verbaasd zijn wat een bundel Belgische spiermassa zoal kan  8)
Nee dat ding spant inderdaad goed. 120 Nm en 180° was het toch hè? :eusa_whistle:
Volgens Vida:
Citeer
Draai de middenschroef aan tot 160 Nm. Draai vervolgens aan onder een hoek van 180 °. Dit kan in stappen worden uitgevoerd maar het is belangrijk dat het tot 180° wordt aangedraaid.
Draai vervolgens de vier schroeven beurtelings aan tot 20 Nm. Draai vervolgens aan onder een hoek van 90°.
darius
No show, only go.
Piere
Citaat van: darius op 19-08-2013 07:15:05
Hij gaat blijven zitten hoor.. :P
Ja dat denk ik ook wel. Desnoods die bout nog es aantrekken binnen een week of 2. Je moet hier dan maar es even langs mijn nieuwe stulp rijden, oprit is groot genoeg daarvoor ;D
darius
Wel een vervelende resonantie bij stationair toerental..denk dat er iets aanloopt.. ?
No show, only go.
darius
De vier in bussen in het vliegwielpoelie  waren al een beetje losgekomen. Dit staat me al weer niet aan..
No show, only go.
