De mazoutkar en "wiedergutmachungs T-5R on air' en LE BONBONNE en Gaz
Gestart door darius, 23-01-2009 12:30:02
darius
#675
Citaat van: Turbobiker op 25-01-2010 16:45:32
Grotere banden misschien om de wielkast uit te vullen? Zit hier wel erg weinig rubber omheen. Is dit werkelijk de juiste maat?
Het is nu de originele T5-R verlaging met nivomats achter. banden maat is oke ,zijn 18 inch wielen. ArjenT5-R heeft de iets hogere banden en dat loopt allemaal aan... :-[
No show, only go.
Citaat van: darius op 25-01-2010 13:51:46
k heb een enorm hoge co bij stationair draaien en die fluctueerd ook enorm. Ga eerst met de lambdasonde in de weer. Het lampje van de sonde brand overigens niet.
Controleer eerst eens de benzinedrukregelaar op lekkage.
darius
Citaat van: arjenT5R op 25-01-2010 18:54:08
schroefstetje 500 eurie op MP
Bedoel je die setjes van AP die geleverd worden door een bedrijf uit Breda ? Iemand hier ervaring mee..
No show, only go.
darius
No show, only go.
Freakybaby
Op de site van AP kan je alleen veren bestellen.. De setjes/schroefsets etc kan je volvo niet eens aanklikken.
darius
Citaat van: Freakybaby op 26-01-2010 12:18:15
Ik ben zo slecht in het googelen etc. Ik heb dat gevonden op marktplaats onder Volvo onderdelen. Maar ok ik zal verder moeten kijken dan zeker. Het liefst heb ik een gebruikt kw of intrax setje maar dat vindt je niet rap..
No show, only go.
er is hiero een forummer die ze dr onder heeft gezet
nu geen zin om te zoeken staat ergens in tuning  ;D
In de Marktplaats advertentie staat dit:
Citeer
850, V70
C30
S40, V40
V50
GEEN SCHROEFSETS LEVERBAAR VOOR DEZE MODELLEN HELAAS
darius
#684
Citaat van: elianmars op 27-01-2010 22:27:06
Citeer
850, V70
C30
S40, V40
V50
heb inmiddels een mail gehad van de verkoper, marcel ik had dat niet zien staan  :eusa_shhh: :eusa_whistle:
Ben nu wat vaker opweg met de t5-r en hij gaat niet zo als hij hoort te gaan  :eusa_wall: Het draait wel mooi rond etc hij bouwt alleen te weinig turbodruk op denk ik. Bij rijden op 3000rpm en flink gas geven (heel flink maar geen kickdown) komt de druk niet boven de helft van het witte gedeelte van de drukmeter uit. Ook loopt de druk na een seconde nog verder terug.  Alleen bij redelijk traag rijden en plotselinge kickdown komt hij boven de helft uit, maar ook dan loopt hij wat terug. (ook al heel snel na een seconde) Dan trekt de wagen wel maar niet zoals mn R (terwijl die niet goed liep zoals op de rollenbank bleek), ook heb ik een te hoge CO2 en de wagen ruikt naar een soort zoetige amandelgeur (heb geen betere omschrijving).
De Turbo is volgens mij ral.... Deze auto was zeer origineel dus ik denk niet dat er ergens aan geprult is. ??? ??? (wastegate oid) Nu wil ik graag weten of dit met de lambda te maken kan hebben ?
Ook het verbruik is vrij hoog (comp zegt 13.7 , dit ook als er een oud vrouwtje in rijdt) ik heb al de slangen van de intercooler gecontroleerd maar nix gevonden..
Wie zou eens willen sturen in mn auto om me advies te geven wat nu te doen....ik heb een andere turbo en witte injectors liggen alsook een nieuwe allu intercooler... Maar toch wil ik eerst de auto in orde voor de apk..En ook wil ik pas zaken veranderen als ik zeker ben dat het probleem bekend is..
Ik heb niet veel ervaring met benzine turbo motoren, past mijn verhaal bij mijn idee van de ralle turbo of lambda sonde (lampje brandt nooit)
Vraag hulp aan de turbo goden hier op het forum... :angel:
No show, only go.
die zoetige geur is koelwater
dus denk ralle turbo
ben 10 feb thuis  ;) ;)
darius
#686
Citaat van: arjenT5R op 29-01-2010 17:05:53
Heel goed man . Maar beinvloed dat dan ook de co2 ?
Ik hoef overigens geen koelwater bij te vullen. Het lijkt op wat beschreven staat in een topic over een gescheurde turbo. Ik heb ook een beetje olie lekkage.. Komende week weer geen werk dus hem maar op de brug hier op mn werk (als het mag)..
No show, only go.
als je olie verbrand dan is je Co ook te hoog,
kan natuurlijk een combinatie zijn van lambada sonde en gare turbo
lambda's kunnen niet zo goed tegen verbrande olie
VolvoDeMio
kan ook lekkage in interieur-radiator zijn?
ruik je snel, ook bij minimale lekkage.
darius
Citaat van: VolvoDeMio op 29-01-2010 19:06:14
Het komt echt uit de uitlaat . Vooral als de motor koud is.
No show, only go.
