Schurend geluid bij het draaien van het stuur
Gestart door Sander, 29-10-2003 11:48:03
Sander
Hoi,
Sinds een tijdje geeft het stuur een schurend geluid. Weet iemand hoe dit komt en hoe dit op te lossen is.
Het lijkt erop dat er gewoon ergens geolied moet worden. Hij stuurt verder nog prima.
Ik hoor het graag,
Sander.
Marc 0101.001
Is geen schurend geluid maar een sissend zuigend geluid. Té weinig stuurolie. kwestie van bijvullen en in de gaten houden.
Roeland
66 > Daf 66 > 745 2.3t > 855 2.5 20V > V70 XC > V70 D5
Marc 0101.001
Jij zegt dat het stuur het geluid maakt. Dat andere geluid komt dan uit je wielkasten. Wat is het; geluid bij stuur of geluid bij wielen??
Roeland
Wezenlijk verschil inderdaad ;D
Ik lees weer eens te snel...
Sander
ja, het geluid zit wel degelijk bij (in) het stuur.
Dat topic over het te ver doorsturen is ook wel herkenbaar, maar een ander probleem. Wel leuk om te weten trouwens.
ik zal dezeeek de olie laten bijvullen ( of isat ietsat ik ook zelf kan doen?)
sander
Marc 0101.001
Kun je zelf. Gewoon ATF-olie kopen en bijvullen tot max. op het peilstokje van het stuuroliereservoir. Bij koude motor.
TTT242
Laatst ook last gehad van schurend geluid bij draaien. Bleek dat het ronde rubber aan de vloer bij de pedalen waar de stuurstang door gaat schuurde. Effe smeren en weg geluid.
V70 Classic 2.5T LPT LPI  >>> V70N T5 Lpi Black Sapphire
Herbert
Heb hetzelfde probleem (denk ik). Bij mij zit het hem in het stuur zelf, dat op de 1 of andere manier tegen de kunststof bekleding van de stuurkolom schuurt. Nog niks aan gedaan, maar ik verwacht dat even schoonmaken en invetten wel helpt.
Nicolaas
Heb ook een dergelijk probleem....de maximale stuuruitslag is te groot; ligt aan begrenzer, want bij volledige stuuruitslaf komt rand van band tegen binnenkant wielkast. Oplossen door stuuruitslagbegrenzer te vervangen..
Zippo
Citaat van: nicod op 22-11-2003 19:27:45
En elke beurt goed invetten met kopervet!!!
Zippo  :D
TTT242
Ja, dat doet mijn dealer ook elke keer; nu weet ik waarom ;D
Zippo
Waar foto's toch wel niet goed voor zijn!!! ;)
En dit forum natuurlijk! :D
Zippo
