De Crossmeeuw
Gestart door Taranis, 01-05-2009 20:04:34
0 leden en 34 gasten bekijken dit topic.
Het is dus niet het doosje elektronica, het regent nu en meteen een continue pieptoon zodra ik de automaat in R zet. Maar eens kijken hoe lastig het vervangen van de kabelboom is, lijkt wel erg op een probleempje met indringend vocht ergens.
Ben
Hoe is het 's winters als er rijp op de sensor ligt?
Ik moet ze dan vaak ook even schoonmaken voor het piepen ophoudt.
Misschien eens proberen om de auto in R te zetten met droge sensoren en ze stuk voor stuk met de plantenspuit of zoiets vochting te maken.
Chris
Citaat van: Taranis op 22-08-2011 17:05:32
He, verdorie.
Kabelboom lijkt me nog een flinke uitdaging :-\.
Citaat van: Chris op 22-08-2011 17:13:36
He, verdorie.
Ach, gewoon een 30a zekering erin knallen. Je merkt meteen waar het probleem ligt!
Chris
Citaat van: viking_in_shorts op 22-08-2011 17:22:02
He, verdorie.
;D!
Taranis: Heb je een schemaboek van de XC?
Daarin kun je zien waar een kabelboom begint en endigt + wat er allemaal op aan is gesloten. Het lijkt me een zinvol boek om een plan de campagne mee te maken. Kun je iig zien of het een lange kabelboom is of niet.
Ben ik de 740 bezig de kabelboom er heelhuids uit te krijgen en da's een beste klus.
En wat geeft Vida aan als ie piept?
Trekhaakhaak kan gewoon blijven zitten en het stekkertje kan je prima loshalen als de bumper vastzit. :eusa_shhh:
Ik weet niet of je bekend bent met deze site, daar vind je vrijwel alle installatieinstructies.
Citaat van: Emiel op 22-08-2011 18:16:46
Misschien tijd voor kleine cursus Vida ?
Waar zouden we dat kunnen vinden ?
Ben
Citaat van: Sbv op 22-08-2011 19:26:47
Begin eens met een sollicitatiebrief aan Volvocars
Dank voor de tip. Rest zal ik via pb doen
Citaat van: Ben op 22-08-2011 17:08:23
Met rijp er op eigenlijk nooit last. Je plantenspuit vond ik best een goed idee :eusa_clap: , dus vanavond even uitgeprobeerd:
Dat deed niets, dus toen wat grover geschut ingezet:
Uiteindelijk heel de achter- en zijkant van de auto zeiknat gekliederd, maar de sensoren bleven het keurig doen :eusa_wall:, terwijl 't maar 3 spetters hoeft te regenen of ze vertikken het.
Inmiddels een keurige diagnose handleiding van Emiel ontvangen, waarvoor dank :eusa_clap: Binnenkort opnieuw aan de slag dus :)
Citaat van: KIM op 22-08-2011 17:41:34
Nee, dat heb ik niet. Wat moet ik me daar bij voorstellen?
Wij hebben op een andere plaats in Vida gekeken dan jij aangaf heb ik het idee, dus dat gaan we binnenkort even proberen.
Die site kende ik niet, maar Sbv zo te zien wel want dat is de beschrijving die we gebruikt hebben ;D Die zal voor een V70 wellicht prima werken, we kwamen maar een klein beetje ruimte te kort, maar de dikke skid plate zat in de weg (en heeft nu een paar krassen van de achterkant van de verlichtingsstekker :eusa_doh: ). Heeft er wellicht mee te maken dat mijn trekhaak niet origineel is...
Ik bewonder je doorzettingsvermogen.
goede test, kan ik van de week ook wel even proberen met tuinslang erop. Blijft het dan werken, dan weet ik het niet meer en laten we het maar even zo
Ben
Als het regent piept ie dus wel.
Volvo heeft allerlei verschillende dingen aan elkaar geknoopt. Misschien heeft de regensensor er iets mee te doen.
Die zit bv. wel vast aan de buitenspiegels. Ja, je gaat de raarste combinaties bedenken.
