De Crossmeeuw
Gestart door Taranis, 01-05-2009 20:04:34
Vanmiddag wat tijd besteed aan een rondje slopers bellen. De enige die zo'n spiegel heeft liggen is Rima en die was aan de telefoon dusdanig onbeschoft dat ie wat mij betreft naar de maan kan lopen, bovendien vroeg ie maar 100 euro minder dan de nieuwprijs zonder zeker te weten dat het de goede spiegel is (met geheugen). Nou, bekijk 't ff met je zooitje...
Net bij Olov op bezoek geweest en maar een nieuwe spiegel besteld :eusa_silenced:
Meteen maar een nieuw raamrubber erbij (heb maar niet eens meer gevraagd wat dat moet kosten...) want onderweg naar Ewout vonden Bouke en ik het een beetje tochten aan die kant van de auto. Het raamrubber zit niet meer helemaal lekker dus daar mag een nieuwtje in.
Net de auto volgeladen voor een weekendje brandweersurvivallen (wat dat dan ook mag zijn ??? ), mountainbiken en bier drinken ;D
MVeldhuis
Jij verveelt je ook niet vaak he.
Veel plezier het weekend
Citaat van: Taranis op 26-10-2012 18:18:34
Hmmmm...... Ik hoef Goes dus niet te bellen, als ik morgen de caravan niet van de plek krijg  :eusa_shifty:  ;D
Veel plezier!  ;)
Je belt maar, dan zetten we de AWD er we even voor
Citaat van: Sbv op 26-10-2012 19:14:36
Dank voor het aanbod! Ik ga eerst de koppeling van de T5 testen  :eusa_whistle:
Citaat van: MVeldhuis op 26-10-2012 18:22:14
Niet bepaald nee ;D
@ Marcel en Sander: tnx! Succes met het verslepen van de zigeunerhut morgen :) Ik denk dat het eerder op de grip van je banden aan komt dan op je koppeling, 't heeft aardig geregend de laatste tijd dus alles is best drassig ;)
Citaat van: Taranis op 26-10-2012 20:43:43
Ja, en er zijn er nu een paar die ervaring hebben met slepen in ietwat drassige omstandigheden, en die zijn er nu niet bij. :eusa_whistle: 2XC's nodig gehad om de Gasserati vlot te trekken. ;D
@Taranis, goed weekend!
Ewøut
Niet bepaald nee ;D
't Is allemaal zand, dus drassig zal het niet zijn. Hoop ik..........
Ach, we zien het wel.
Je hebt mijn nummer. Hou rekening met uurtje aanrij tijd
Vandaag een dagje aan Volvo's gesleuteld :) Eerst bij de V50 de zomerbandjes er vanonder gehaald. Ze kwamen er nog als nieuw vanonder, er is deze zomer amper met de V50 gereden... :
De V50 eruit:
En de XC erin. De accu was al langer een beetje moe, maar nadat ik bij Ewout de auto van KIM een aantal keer kort achter elkaar van starthulp heb voorzien, was de puf er echt wel uit. De accu was nog maar 4 jaar oud (destijds gekocht in Trelleborg, Zweden, omdat ie onderweg sneuvelde), maar ja... met 47% korting een nieuwe gehaald ;D
Ik dacht serieus dat de nieuwe kleiner was, maar dat bleek niet zo te zijn:
Na het vervangen van de accu startte de auto merkbaar enthousiaster. Lang niet zo gehoord :) Daarna de spiegel met het gouden randje uitgepakt, die ook eindelijk binnen was. Zelfs Volvo vindt het een duur ding geloof ik, want hij lag haast in een bedje verpakt:
Dus aan de slag en het deurpaneel eraf:
Omdat ik toch bezig was, het raamrubber ook meteen mee vervangen. Bouke klaagde onderweg naar Zweden over wat tocht op de passagiersplaats en toen ik er zelf zat voelde ik het ook. Niet heel vreemd:
Dus een nieuw rubber erin gefriemeld (nadat ik tot de ontdekking kwam dat je het raam niet naar beneden krijgt als de stekkers van het deurpaneel er niet in zitten :eusa_doh: ;D ) :
Daarna de nieuwe spiegel gemonteerd en ontdekt dat ook de spiegel het niet doet als het deurpaneel er niet op zit :eusa_wall: ;D (iets met ezel en steen). Tot mijn verbazing was het nodig om het elektrisch inklappen van de spiegel te kalibreren met Vida, want er klopte niet veel van. Hij gaat nu nog iets te ver door maar dat doe ik morgen nog wel eens op m'n gemakje, het was ongeveer goed en ik geloofde het wel even. De boel netjes terug dichtgebouwd en klaar. M'n mooie dure nieuwe spiegeltje:
Wel fijn om weer spiegelverwarming te hebben zonder dat de zekering eruit vliegt. Bovendien ben ik een riedeltje foutmeldingen kwijt in Vida :)
Voor mij een persoonlijke overwinning dat ik interieurdelen gedemonteerd en teruggemonteerd heb zonder iets af te breken, meestal sloop ik het ;D
Daarna was Shrek aan de beurt. Pa zeurt al eeuwen over de slechte radio-ontvangst, of ik er eens naar wilde kijken. En ook meteen de zitting van de bestuurdersstoel vervangen. Maar met dat laatste begonnen, dus de accu losgekoppeld om te voorkomen dat ik een airbag tegen m'n hoofd kreeg:
De zijkant van de zitting eraf gehaald om de stoelmodule los te kunnen halen. Dat ding doet het de helft van de tijd niet, maar ik kon er weinig aan ontdekken:
Later het nummer maar overgenomen en binnenkort even vragen wat een nieuwe kost. Scheelt weer wat ergernis. Daarna samen met pa de stoel eruit getild en op dat moment kwam Sbv ook aan, die meteen even een handje mee hielp :)
Niet lang daarna lag de zitting eraf:
In de auto bleek nog een halve lunch in kruimelvorm te liggen:
Zelfs pa vond het te erg, dus heeft ie z'n auto staan stofzuigen :o Dat had ik nog nooit gezien ;D (en zal wel nooit meer gebeuren ook :P )
Daarna op zoek geweest naar een oorzaak voor de storing van de radio. De fijne middenconsole mocht uit elkaar en o wat hebben we genoten van de 3 triljoen ellenlange bouten waarvan sommige onder zo'n hoek gemonteerd zitten dat je ze er amper uit krijgt:
We hebben alles doorgemeten en geprobeerd, maar geen oorzaak kunnen vinden. Aan de antenne ligt het niet. Het enige wat we hebben gevonden was dat deze stekkertjes links achter de achterbank los lagen:
Geen idee van wat ze zijn, de stekkers in elkaar gefrot maar er viel niet direct iets op wat nu ineens wel werkte. Misschien komt dat nog. Als iemand het weet, hoor ik het graag.
Nadat we tot de conclusie gekomen waren dat we geen oorzaak konden vinden voor het storen van de radio, de boel weer netjes terug dichtgebouwd minus 1 lastige bout in het dashboard waarvan we beiden vonden dat zonder ook wel kan ;D
Pa is blij met z'n nieuwe zitting en ik ben blij dat ie nu niet meer hoeft te zeuren dat ik nog eens naar z'n radio-ontvangst moet kijken ;D
Helaas bleef er na het terugbouwen een storing terugkomen van de portierramen. Ze doen het wel, maar Vida blijft foutmeldingen geven. Volgens mij komt 't gewoon doordat de voeding onderbroken is geweest en ik lees de auto over een paar weken nog wel eens uit...
Nog even wat gedronken en afgetaaid naar huis. Best moe stiekem :D Sander bedankt voor je hulp en tot de volgende! Genoeg te sleutelen komende tijd... (is Ewout ook weer blij :eusa_whistle: )
Sleutelen aan een XC60 blijft leuk(soms) wat een gedoe met de middenconsole.
Stoel zijn we inmiddels redelijke ervaringsdeskundigen in geworden.
Binnenkort nog even bij de XC70 een Imiv testen en dan is het wachten op wat nieuws
 :eusa_clap: He he, eindelijk weer leven in je blog. Mooie klusdag geweest dus. Kom anders in februari eens met Shrek langs. Eens kijken of dat ding stressbestendig is. :eusa_whistle:
Nu die standkachel gaan repareren he? Ik hoop dat we in februari ook 'Old Faithful' onder de bezielende leiding van ArjenT5R kunnen voorzien van een nieuwe koppeling. ik ben hem al aan het voorbereiden ;D
Ewøut
Wou je de koppeling in de garage bij jullie wisselen ?
Ronald kan niet lekker in Shrek rijden. Hij is te slank denk ik
Turbobiker
Citaat van: Sbv op 10-11-2012 22:53:16
Ronald of Shrek ???
De Tussenpaus
