De Crossmeeuw
Gestart door Taranis, 01-05-2009 20:04:34
0 leden en 22 gasten bekijken dit topic.
Citaat van: Sbv op 23-08-2010 21:35:31
Voorlopig geen achterruitenwisser dus  :evil:. Nu heb je nog tijd binnenkort mag je aan de klus in Casa Ronaldo
Ach ik weet van KIM hoe het is als je geen achterruitenwisser hebt ;D
Nu nog tijd? Je bedoelt dat ik nu nog een berg klusjes bij m'n ouders krijg omdat ik er straks toch geen tijd meer voor heb :P
TIMON
Citaat van: Taranis op 23-08-2010 19:47:33
Bij tijd en wijle stopt de achterruitenwisser er mee. Vaak helpt een professionele dreun er op wel, de wisser proberen mee te bewegen juist niet.
Ik zie wel meer V70n's met de achterruitenwisser op half 7 rijden, dus dit is vast een bekende kwaal. Is het een kwestie van het motortje vervangen of iets simpelers?
pssst
draad breuk bij linker scharnier 99% van de gevallen
(gratis tip)
85011940
Citaat van: TIMON op 23-08-2010 21:49:16
pssst
(gratis tip)
Hij deed 't weer nadat ik iets uit de kofferbak had gepakt dus je zou wel eens gelijk kunnen hebben ja :eusa_think:
Tnx voor de gratis tip! ;D :eusa_dance:
Had Misha onlangs ook niet zoiets met een draadbreuk ?
Citaat van: Sbv op 23-08-2010 22:05:10
Jep.
Ik had 't ook bij de classic. Als de klep dicht was, deed de wisser het niet. Als de klep open stond deed de wisser het wel  ;D
Daf46
Citaat van: elianmars op 23-08-2010 22:11:36
Jep.
Heb het ook gehad met mijn V70n. Was ook draadbreuk bij de scharnier. (Als bonus werkte de achterruitverwarming ook niet.)
Tnx voor de tip. Zal van 't weekend (mits het droog is buiten) eens kijken of ik de draadbreuk kan vinden.
Chris
Citaat van: Taranis op 24-08-2010 21:20:19
Mietje! Doe es fixen die draadbreuk ;D ;)
Hoe is het leven verder? Je krijgt een PB-tje...
Ik heb nog steeds niet naar de draadbreuk gekeken, hij doet het voorlopig gewoon :eusa_pray:
Gisterochtend voor de APK geweest. Helaas vloog er woensdag een eend op de voorruit, dus die was aan vervanging toe. Kon mooi in 1x mee.
's Ochtends vroeg uit bed en de A58 even onveilig gemaakt. Een rookgordijn getrokken vanaf Arnemuiden tot aan Vlissingen en terug. Hetzelfde stuk nog een keer gereden en toen was het over. Roetmeting: 0,85 (toegestaan is 2,5).
Ik zit er wel over te denken om het roetfilter er vanonder te gooien, alleen nog even een passend stuk uitlaatpijp zien te vinden.
APK was verder geen enkel probleem, alleen een opmerking dat m'n banden niet super meer zijn (3 tot 3,3 mm). Die rij ik nog even op en dan heb ik nog een setje M+S banden liggen met 6,5 mm profiel :D
De mistlamp rechtsvoor is al een tijdje kapot, maar de dealer vraagt er een vermogen voor (en dan krijg je er niet eens een stuk bumper bij). Nu via een klant van pa bij een dealer in België dat ding besteld en dat scheelt aanzienlijk. Hopelijk volgende week binnen. Monteren kan nog wel even duren, beetje druk momenteel ;)
Citaat van: Taranis op 04-09-2010 11:54:47
:o
Winterbanden? Krijg je dan niet veel slechtere grip in de zomer ;)
Mistlampen zijn ook bij mij niet goedkoop. Uiteindelijk heb ik via een dealer een dealtje gemaakt (=nieuwe bumper + lakken + etc) maar misschien dat je via blocket wat kan vinden? Heb je al gekeken bij bv. vpart.se ?
Citaat van: Taranis op 23-08-2010 21:44:11
Mijn ruitenwisser functioneerde anders prima!
De ruitensproeier deed het alleen niet... (nu nog steeds niet overigens)
Citaat van: viking_in_shorts op 04-09-2010 12:09:54
:o
Ik rij nu op Vredestein Wintrac en ach, zoals KIM me al waarschuwde zijn ze op nat wegdek wel duidelijk minder, vooral in de bochten. Maar op droog gaat het prima, alleen iets meer herrie.
Citaat van: elianmars op 04-09-2010 18:48:32
http://www.koebergenautos.nl/onderdelen/113109-VBB3019R/Volvo/RMistlamp_Volvo_V70_00-_imi_E_E-keur.html
Valt toch wel mee?
Klopt, maar ik heb een XC. En die mistlampen zijn anders. En lastig te vinden...
Citaat van: Taranis op 04-09-2010 19:58:45
Valt toch wel mee?
Ah, die hebben eigenwijs weer eigen lampen........  :eusa_doh:
Groeit best hard :D
