ABS lampje uitzetten
Gestart door volvo850special, 27-07-2009 21:08:57
volvo850special
bij onze pas gekochte volvo 850,blijft het ABS lampje branden.Moet dit bij de volvo dealer uitgeschakeld worden,of kan dit bij elke garage?gr volvo850special
san
Citaat van: volvo850special op 27-07-2009 21:08:57
Er is genoeg te vinden op het forum over het ABS lampje en mss even voorstellen met foto's... ;)
Heb toendertijd mijn ABS controller laten doorsolderen.
Geert-Jan
Dit kan je bij jouw versie zelf doen.
Even zoeken onde obd resetten.
Maar er zou wel eens meer aan de hand kunnen zijn met het abs systeem.
De abs eenheid heeft wel eens last van slechte solderingen.
Ook hierover is genoeg te vinden op het forum en er zitten deskundigen die het kunnen maken ook.
Weer even zoeken dus.
Gr. Geert-Jan
San was me net voor ;D
Volvo850Club lidnr.0504409
volvo850special
maar moet dit verholpen worden voor de apk? of niet gr volvo850special.
Geert-Jan
Volgens mij is het een Apk afkeurpunt, maar zeker ben ik hier niet van.
Lampje word in ieder geval wel gecontroleerd of het uitgaat.
volvo850special
volgens de verkoper kan je het lampje ook laten Resetten gr volvo850special
Geert-Jan
Citaat van: volvo850special op 27-07-2009 21:34:47
Het is alleen de vraag of het hiermee is opgelost ;)
Maar het zou kunnen dat het even wegblijft, mijn oude 850 heeft ook wel eens het lampje aangehad alleen was het dan weer uit na het contact een keer uitgezet te hebben.
In dit geval denk ik dat het niet alleen een kwestie van resetten is :eusa_hand:
Uitlezen en resetten is inderdaad het eerste wat je moet doen.
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,15927.0.html
Deel hier dan ook even de uitgelezen codes mee...
volvo850special
nou dat is inderdaad de vraag.de verkoper meldde,dat het lampje is gaan branden na een nood stop en toen niet meer uit is gegaan gr volvo850special  :)
Van welk bouwjaar is je 850? Als die van voor +/- september 1995 is kun je zelf resetten. Zie hiervoor de post van Ludo.
Dat moet je nu eerst doen, aan de hand van de foutcodes kunnen we meer zeggen.
volvo850special
hij is voor 95 hij is namelijik van 92 en wij bekijken zo snel mogelijk naar de foutcodes gr volvo850special
Liber0
Dit lampje geeft storing aan dus zou ik zeggen zoek uit wat de storing is door uit laten lezen los dit op en lampje gaat vanzelf uit
meld je gevonden storing hier in je topic en je krijgt alle hulp om het op te lossen
het lampje gaat niet voor niets aan en werkt waarschijnlijk je abs niet ...
dus onbestuurbaar bij te hard remmen!!
